reglage tension chaine
forumpatrick
Message par forumpatrick »
salut a tous
un petit truc tout bete qui vous simplifira la vie lors d'une tension de chaine sur mamie:
remplacez les betes contre-ecrou de tirants de chaine pour un simple boulon nylstop (pour les jeunes, c'est un boulon muni d'une bague nylon qui l'empeche de se desserer)
en un tour de cle la tension est faite
peut etre que ca a deja ete dit sur le forum
voila
A+
TRANSALP FOREVER
Mémé
Message par Mémé »
Le truc ce serait surtout de ne pas trop tendre la chaà®ne... sinon faut la retendre sans arrêt. Et là  pouc le coup les double écrous deviennent effectivement pénibles à  manipuler... mais la roue arrière qui se barre c'est pas courant non-plus. Pour un vissage / coup de pied / revissage tous les 6ooo km, on dira que c'est pas un drame si y'a deux écrous de chaque cà´té à  desserer.
En fait, tant qu'à  y être, il vaut peut-être même mieux un écrou ordinaire plus un contre écrou nylstop... :mrgreen:
M'enfin bon, perso faut dire que je roule hyper soft (mon grand-père arsouille en comparaison), alors les réglages de tension c'est vraiment exceptionnel...
Modifié en dernier par Mémé le 10 mars 2006, 11:20, modifié 2 fois.
Re: reglage tension chaine
forumpatrick a écrit :salut a tous
voila
A+
non ça a pas été dit,je roule avec ce systeme depuis des années aussi c'est pratique !une seule clé pour tendre et pas de risque de perte du contre ecrou(vécu)
wolfwerine
Message par wolfwerine »
Une p'tite question en rapport avec le sujet...
Avez trouver une "marque" de graisse plus adéquat qu'une autre pour vos t@ ou @t...
J'avais trouvé une marque assez mousseuse ce qui permettait de bien voir ou la graisse était répartie, au bout d'une 15 de secondes la graisse se fluidifiait...j'aimerai bien retrouver cette marque....
