[46] nouveau venu
grizzli09
Département : 46 Lot
[46] nouveau venu
Message par grizzli09 »
Bonjour à tous.
je suis dans le lot (46)
je connais un peu le fonctionnement de votre site car j'ai un volkwagen T4 de 91 et je suis inscrit sur un forum qui fonctionne globalement comme le votre; entraite et convivialité sont les maîtres mots.
du coup lorsqu'un ami ma conseillé d'acheter une transalp car il en posséde une, j'ai dit ok mais y-a-t-il une "communauté"?
Après être tombé sur votre site, direction le bon coin et 2jours plus tard, achat d'une transalp de 87, 37000kms, 1400 euro.
j'ai effectué l'entretien de base:vidange, filtres, liquide de frein, de refroidissement,batterie (car morte). il me reste huile de fourche et ajout d'un filtre a essence. j'aimerais faire un nettoyage du carbu car la moto n'a pas roulé depuis longtemps, mais je ne m'en sens pas trop capable...
je ne sais pas si je dois faire autres choses en entretien de base?
ça fait maintenant 2 mois que je parcours le forum qui est une mine d'or, je remercie d'avance tous les contributeurs!
au plaisir d'échanger avec vous et de peut-être vous rencontrer!
grizzli09
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
Re: nouveau venu
Bien venu grizzli09 \o/
Re: nouveau venu
Salut grizzli09,
Bienvenue ici ! :-D
\o/ :signe
Fredkiforge
Re: [46] nouveau venu
Message par Fredkiforge »
Bienvenue grizzli
@grizzli09
Salut, soit le bien venu ici
Tu es de où dans le Lot, j'ai de la famille par là ...
\o/ hello de .be
Chronos
Département : 07 Ardèche
Message par Chronos »
Salut grizzli09,
Bienvenue sur le forum \o/
Instagram: @chronos_adv
Qohen
Département : 42 Loire
Message par Qohen »
Bienvenue dans le coin !
Bienvenue gars.
-"Entretien de base" tu dis, mais là c'est plutôt de l'entretien de remise en route après arrêt prolongé, papareil :ouioui
Si tu te contentes de l'entretien de base, tu peux être certain d'avoir de mauvaises surprises à un moment ou un autre je te le garantis.
grizzli09 a écrit : ↑
01 août 2022, 09:19
.......j'aimerais faire un nettoyage du carbu car la moto n'a pas roulé depuis longtemps, mais je ne m'en sens pas trop capable...
Je te le conseille fortement, c'est qu'elle a 35 ans la Mamie, et en plus immobilisée longtemps.
La plupart du temps c'est du stockage sans précautions, sans purge des carbus par exemple.
Ca fait que l'essence pourrit dans les cuves et ça peut faire du bien dégueu sur les gicleurs/pointeaux/cuves.
Sans parler du robinet d'essence/tamis.
Et puis les membranes à vérifier (2 par carbu).
Ne surtout pas oublier les câbles/plongeurs/ressorts de starter qui souvent n'ont jamais vu le moindre nettoyage/graissage depuis la sortie d'usine.
Il y a aussi les pipes d'admission fatiguées (durcissement/fissures dus à l'âge) et les colliers qui ne serrent peut-être plus suffisamment.
Donc oui, vaut mieux mettre les mains dans le cambouis des carbus et ce qui tourne autour :ouioui
Je te rassure, c'est vraiment vraiment pas difficile, ni long à faire.
Il y a un tuto ici:
viewtopic.php?p=661941#p661941
Lis-le attentivement et ça se passera très bien.
Si tu rencontres du vilain après démontage, tu ouvres un sujet dédié dans la bonne rubrique on t'aidera.
Sur une meule de cet âge y'a plein de trucs à voir.
-L'état des cannelures de l'arbre de sortie de boîte, je le met en rouge c'est pas pour rien.
-Etat des 4 bougies, pas seulement voir si elles sont trop vieilles ou pas, mais pour avoir des infos sur l'état du moteur, les réglages carbus.
Et puis on a vu plus d'une fois ici des meules dont seules les bougies les plus accessibles avaient été remplacées, je te dis pas l'état des autres :pamoi
-Etat de la membrane du robinet d'essence + de la durite souple qui en part et va au cyl AR, à voir de très près.
-le long conduit d'air qui va de la boite à air aux carbus pète systématiquement côté carbu gauche, ça se répare au Sykaflex ou simplement au joint silicone SdB.
-graissage général roulements de roues, BO et basculeur amorto et surtout inspection de l'état des roulements ou bagues (selon les années).
-mesure de tension de charge aux bornes de la batterie (faiblesse régulateur assez classique).
Moteur à 4500/5000 trs phare allumé tu dois avoir de 13,5 V min à 15,5 V max.
-Il y a parfois un souci au niveau de la connexion du régulateur sous la selle, voir si des fois le raccordement de l'alternateur (3 fils jaunes) n'a pas chauffé, voire commencé à cramer.
-37 000 km, probable que les roulements de colonne de direction lâchent dans pas longtemps s'ils sont d'origine.
-Vérif soigneuse de l'état des jantes, y compris à l'intérieur si possible (anodisation qui saute et alu qui pourrit :stress) et voir la tension des rayons en passant une clé dessus. Si certains rayons "chantent" pas pareil que les autres .....
Ca arrive (le pourrissage) souvent sans qu'on voie rien de l'extérieur.
Quant t'auras fait ça on verra pour le reste, je fais court là :mrgreen:
Tu l'as démarrée ou pas ?
Il faut savoir que les 87/88 ont des chaines de distribution plus fragiles que les modèles suivants, et elles font nettement moins de bornes.
A 37 000 normalement elles en feront encore, mais il serait prudent de vérifier le témoin d'usure du tendeur si tu n'es pas sûr du kilométrage réel.
Conseil supplémentaire: acheter la revue technique. C'est juste indispensable.
Modifié en dernier par Morbach le 02 août 2022, 14:37, modifié 4 fois.
trop bien résumé !
grizzli09
Bonjour à tous et merci pour votre accueil.
Merci Murbach pour ce retour,
Je suis embêté,maintenant vous savez ce que je vais faire pendant ma semaine de vacances à la maison dans 15 jours 😁
Grizzli09
03 août 2022, 05:45
Voualaaaaaaaa :ouioui
J'ai fait allusion à l'ASB et aux chaines de distrib.
Je ne sais pas si tu t'es renseigné (notamment ici) sur ces points particuliers des 87/88.
Question ASB, le problème survient quand la meule a bcp roulé avec une chaine trop tendue.
Résultat le pignon de sortie de boite "bouffe" les grosses cannelures (particularité des 87/88 par rapport aux modèles suivants avec cannelures fines) de l'ASB.
Et quand ça arrive ça veut dire généralement moteur mort vu le coût de réparation.
On a eu un certain nombre de membres ici qui se sont fait avoir et ont acheté une T@ qui avait le PSB soudé à l'ASB à cause de ça :ouioui
Donc si tu ne l'a pas fait à l'achat, vérifie avant tout autre chose.
Et fait péter une photo de la chose ici.
Si l'usure est "raisonnable" il y a une parade: un pignon "spécial" que tu pourras trouver ici.
Evidemment c'est mieux de pas avoir d'usure du tout.
Y'a plus de pignon spécial pour les grosses cannelures...
03 août 2022, 14:07
Ah mince, savais pas :pasmafote
Pas assez de demande je suppose.
Sinon y'a ça:
https://kkbike.it/fr/pages/il-pignone-kkbike
grizzli09
bon ben en tant que novice de la transalp, je n'ai pas du tout regardé l'ASB :sniff
je vais faire ça ce soir,
j'ai quand même regardé la tension de chaîne, je peux quand même déjà dire qu"elle n'est pas tendu à fond... espoir, espoir...
grizzli09
Alors ?
grizzli09
démonté seulement ce matin (l'alternateur d'une de mes voitures m'ayant pris mon temps les autres soir :énervé )
du coup messieurs les spécialistes, à vous de me dire..... :pope
Nickel !
Impeccab' :-D
Pense à bien le graisser avant de remonter, et peut-être aussi changer la plaquette de fixation du pignon qui est probablement d'origine et usée.
grizzli09
du coup je ne vois pas ce qu'est un asb usé...( ayant regardé certaines photos)
dois-je quand même installer un pignon kkb par précaution? où je trouve cette plaquette de fixation?
de la graisse de base ça convient?
Vous pouvez pas savoir à quel point je suis soulagé, ca m'a trotté ces 2 dernières nuits...
06 août 2022, 14:25
En grosses cannelures, j'ai ça, tu vois ce que c'est là ? :wink:
ASB Transalplove.jpg (228.97 Kio) Vu 1472 fois
T'ain, fallait pas dire "bien dégagé derrière les oreilles" :pamoi
grizzli09
06 août 2022, 14:31
06 août 2022, 14:25
ah oui quand même... :shock:
Beh ouais, pas pour rien qu'on insiste sur cette vérif là :stress
Et en petites cannelures, en mode je rentre à la maison en poussant, j'ai celle-là
Africatwin 750 ASB HS.jpg (314.89 Kio) Vu 1451 fois
Graisse "quelconque".
Je conseillerai de changer la plaquette tous les 1 ou 2 kits chaîne selon les km qu'ils te font.
Et surtout il faut une bonne détension de chaîne !
grizzli09
merci pour vos retour. je vais fouiller pour trouver la bonne tension de chaîne.
sinon, avec quoi je peux nettoyer tout la graisse qu'il y a par-ci par-là? plus globalement, avec quoi nettoyez vous vos pièces? (gasoil?)
grizzli09
Pour le degraissage, tu auras des avis différents... Chacun ayant sa recette :hehe
Perso,
Sur une transmission, je retire au grattoir les paquets de graisse situés dans le carter de PSB et le carter de chaine.
Ensuite, j'adore le G.Oil, il dégraisse et mouille gras en même temps, je nettoie ma chaine avec. Une fois bien dégraissé je fini par un coup de soufflette, pression détendue à 2 à 3 b.
Au préalable je prépare un carton coupé intelligemment que je passe entre couronne et rayon afin d'éviter de pulvériser sur les freins.
Bien entendu le sol est protégé également (souvent avec du carton de récup), il existe des tapis à pas cher (de temps en temps chez LINDEULLE), c'est bien également mais le G.OIL a l'inconvénient de sentir fort et longtemps....
il faut quand meme prévoir un spray dégraissant à frein pour finir de nettoyer disque et étrier.
Avec le G.Oil, Je nettoie également mes jantes (surtout l'arrière) 1 fois /an en mouillant bien les rayons également, le G.O. va bien s'imprégner dans les écrous de rayon et protège de l'humidité.
Bonjour Grizzli \o/
Michel
grizzli09
Merci Michel,
Au plaisir!
Grizzli09
