[HS] Fixation étau pour perceuse à colonne
Message par gilou64 »
Bonjour, je viens vous demander si il existe dans le commerce un système type "blocage rapide" comme pour les roues de vélo afin de pouvoir bloquer un étau de perceuse sur sa base?... thx \o/
Re: Fixation étau pour perceuse à colonne
Tu veux parler de ça mais en serrage rapide ?
Oui, c'est le bon profil, je voudrais simplement un système qui me dispense de faire joujou avec les écrous et d'avoir en permanence la clef adéquate.. thx
gilou64 a écrit : ↑
05 juil. 2022, 20:41
C'est quel modèle/taille ta perceuse à colonne ?
La plupart du temps je ne mets pas de blocage, ça permet de mieux centrer le foret.
Quand je sens que ça peut bloquer et me foutre en l'air le poignet je mets les fixations par écrous, et d'autres fois de petits serre-joints.
Le problème des serre-joint, c'est que s'il y a vibration ça se desserre :pasmafote
Renaud42
Message par Renaud42 »
Tu peux faire un blocage rapide avec des "sauterelles" .
Elles seront réglées pour l'épaisseur de ton étau.
Tu centres ton perçage et clac tu bloques 2 sauterelles.
Recherche sur gogol avec les mots : sauterelle blocage.
Le probleme de l’etau
- Jamais fixé au bon endroit quand il l’est
- Pas fixé quand il faudrait
Une regle de base : les machines aiment nous bouffer les doigts et les yeux, alors prendre le temps de bricoler dans de bonnes conditions.
Les ecrous en T et les vis sont le plus sécurisé a defaut de pourvoir etre rapide.
Deja, commence par avoir une clef dédiée à ca, tu gagneras du temps au lieu de la chercher
Merci les amis... \o/
Re: [HS] Fixation étau pour perceuse à colonne
Je ne crois pas que l'on t'ait beaucoup aidé, sorry :pasmafote
06 juil. 2022, 21:44
Quelque part oui, j'ai pu voir ce qui ne me convenait pas. Bien m'en a pris de ne rien commander à l'avance!! en fait l'étau que j'ai reçu ne pourra pas être solidaire du plateau de la colonne. En fait au lieu de "perceuse à colonne " c'est un support de perceuse (de très belle fabrication "TRIPLEX") et son embase bien que surdimensionnée accueille l'étau mais reste trop juste pour faire correspondre la boulonnerie en totalité.Ci-joint une vue de l'étau, prix très contenu ( 20,45 Euro) belle qualité et entreprise de UK très réactive!! \o/ \o/ \o/
gilou64 a écrit : ↑
07 juil. 2022, 07:46
... et son embase bien que surdimensionnée accueille l'étau mais reste trop juste pour faire correspondre la boulonnerie en totalité.Ci-joint une vue de l'étau
A quoi il ressemble ton plateau de perceuse à colonne, sur la mienne ça ne correspond pas non plus, mais en tournant l'étau, ça le fait.
une sauterelle, c'est gros pour une petite perseuse ;) ...
Doit y en avoir des petites...
