c'est jour j'ai eux l'occasion de revoir ma futur moto
la transalp de mon beau pere qui date de 1993 vas avoir 40.000km !
je suis allez voir honda et le mec me dit que le jeux au soupape sur la transalp n'est vraiment pas urgent et quelle peut en faire le double ?!!
du coup a ce kilométrage la y a des choses a faire ? ou a venir ?!
Il y a un moment quand on atteint les 7000 tours minutes où tout s’efface. La machine est comme en apesanteur, elle disparaît. Et il ne reste plus qu’un corps qui se déplace à travers l’espace et le temps.
A part l'état général, faut mater particulièrement l'état de l'axe de pignon de sortie de boite (les cannelures).
Et ça c'est juste indispensable, si elle a roulé avec une chaine trop tendue ça flingue le truc, et on a vu passer quelques gars qui se sont fait avoir avec un PSB soudé sur l'arbre. Vu le prix des réparations, à moins que tu sois mécano considère le moteur comme mort.
Celui (ET DE TRES PRES) de l'anodisation des jantes dont certaines pourrissent littéralement surtout à l'intérieur mais il y a parfois des signes en dehors, autour des têtes de rayons et du trou de valve par ex.
Si le compte tours déconne c'est probablement un CDI qui lâche.
Attention aux roulements de colonne de direction, c'est tjrs vers ce kilométrage qu'ils lâchent, donc voir point dur éventuel mais s'ils sont d'origine faudra les changer.
Voir aussi l'état des fixations diverses des plastiques, caches latéraux/TdF/flancs de carénage.
Si tu peux te munir d'un voltmètre il serait sage que tu prennes la tension de charge, les régulateurs ne vieillissent pas très bien et ça peut flinguer la batterie s'il envoient trop de pâté.
Après oui il y aura d'autres choses à voir de près, mais pas de celles qu'on peut faire avant l'achat.
Pour les reste, à 40 000 elle ne demande aucun entretien lourd, la distrib passe les 100 000 sans souci, l'embrayage aussi (au moins 80 000 minimum).
Modifié en dernier par Morbach le 06 juin 2022, 15:44, modifié 1 fois.
Bon plan, sympa beau papa !
Pour ta question…. Ça dépend…
Si elle roule régulièrement l’essentiel doit être à jour, ça devrait aller (effectivement voir l’asb).
Si elle est restée longtemps à l’arrêt il pourrait y avoir un peu de travail en fonction de la durée et des conditions de stockage et aussi de l’état avant l’arrêt. Ça peut aller du simple remplacement de consommables… à….
Mais en général c’est costaud ces bestioles. J’ai récupéré la mienne assez malmenée après deux ans d’arrêt stockée aux quatre vents elle a démarré quasiment immédiatement, bon les joints de cuve perdaient, mais elle tournait et elle n’a même pas pris feu.
je ferait un état des lieux avec une vrais présentation le jour ou je la récupère
Ben il te la fait a combien ton peau père...c'est ça qu'il faut voir.
Regarde l'ASB effectivement, pis si c'est bon, un coup de démarreur après controle des fluides, huile et LDR a minima.
Par contre pour les premiers 20 000 km, essaye de pas dépasser 7000 tr/min, elle a pas fini son rodage cette brêle
Bref, mis a part l'ASB, pas grand chose à craindre qui ne soit pas réparable...et quand tu te sera présenté, y'aura plein de copains prêts à t'aider.
La bise
Bonjour xémio,
N'écoute pas trop le monsieur de chez Honda ! La vérification du jeu aux soupapes, c'est tous les 12000 kms selon le constructeur. Si pas fait, tu risques de te retrouver avec une soupape d'échappement grignotée par la petite souris comme sur la photo ci-dessous. Et là, le monsieur de chez Honda t'attend avec ta carte bleue qui va rougir (700€ en 2012).
Moi, je te dis ça mais tu fais bien comme tu veux !
merci tout le monde pour votre retour je récupère la transalp début mars sa sera l'occasion de fair l'état des lieux ^^
