[Résolu] Est-ce bien l'alternateur ? C'était le stator
bobarmarcel
Re: Est-ce bien l'alternateur ?
Message par bobarmarcel »
Est-ce que le "charbonnage " que l'on voit sur 2 plots suffisent à ruiner le stator ?
Une face
l'autre face
Ptyniko66 a écrit : ↑
01 juin 2022, 18:55
Si besoin j'ai.
Avec plaisir. Si tu peux ici me donner ton prix ou en mp pour que je te vire les sous thx
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
Peut-être qu'à l'intérieur d'un des bobinages un fil est rompu. Tout n'est pas visible comme ça extérieurement. Mais pour sûr, si tu n'as pas les bonnes valeurs en testant entre les 3 fils jaunes, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je t'envoie un MP.
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
Prendre d'abord les mesures d'impédance (position ohmmètre) en statique (moteur à l'arrêt) entre les 3 fils jaunes du stator :
1 ohm maxi x 3 mesures (l'équivalent d'un court-circuit pour ceux qui n'ont pas un super multimètre)
Si c'est ok, faire les mesures en dynamique (moteur tournant) en tension alternative : au moins 30V~ x 3 mesures
Ces 2 séries de mesure doivent se faire 3 fils jaunes débranchés du régulateur.
bobarmarcel
01 juin 2022, 20:06
Je l'avais noté sur mes 1ers posts et effectivement j'avais une valeur qui ne convenait pas.
J'ai commandé un stator, je vous tiens informé. thx
Et merci à tous
Been thanked : 249 times
Bon et au moins un cas de stator HS pour servir de base de données sur le forum.
C'est pour la science 😉
Le MOSFET n'est pas de l'argent perdu, il est très efficace et chauffe très peu. Ton circuit de charge te dira merci.
bobarmarcel a écrit : ↑
02 juin 2022, 06:41
Tu aurait pu demander en occase pour commencer...
bobarmarcel
02 juin 2022, 08:01
Je n'ai pas fait attention en plus lors de la commande, j'ai choisi par chronopost alors que Seyssel est la porte à côté !
02 juin 2022, 08:54
02 juin 2022, 06:41
C'est ce que j'ai fait
J'ai acheté pour moitié prix par rapport aux occasions sur LBC un stator à Ptyniko66.
Le colis est déjà en route.
Ptyniko66
Je deviendrais pas riche !!!! mdr
En espérant que ça résolve ton problème. :wink:
bobarmarcel
Renaud42 a écrit : ↑
17 mai 2022, 00:51
Un régulateur en vrac n'empêche pas de démarrer si la batterie est assez chargée.
1er problème : Tu dis que ta batterie est neuve, que tu l'as chargée toute la nuit et qu'elle est alors à 12.6v = c'est pas normal, une batterie neuve monte à près de 14v et redescend en qq heures vers 13.4v grosso modo.
2e problème : Tu dis que tu mesures 12.6v aux bornes, moteur tournant = c'est pas normal et ça ferait penser au régulateur s'il n'y avait pas le 1er problème.
3e problème : Ta moto ne dépasse pas 60km/h puis remarche bien. Ce qui n'a rien à voir avec le régulateur ou la batterie (à ma connaissance).
Elle marche sur un cylindre ou sur les deux quand tu es limité à 60km/h?
Nouveau stator monté et la Transalp répond très bien aux tests du multimètre. La batterie est à 13 moteur éteint et 14,25 moteur tournant et phare allumé.
C'était donc bien le stator.
N'empêche qu'il y a autre chose :(
Le fait un bruit comme s'il n'y avait pas de d'échappement et le moteur n'a pas de patate ce qui limite ma vitesse à 50, 60 maxi :shock:
Je ne pense pas que ce soient les CDI. Elle démarre bien et tourne rond au ralenti. C'est quand j'accélère qu'elle déconne. Je vais vérifier les bougies et après j'attends vos idées.
Been thanked : 21 times
Le starter pourrait être bloqué ?
bobarmarcel
HELECTRICMAN a écrit : ↑
15 juin 2022, 18:37
La boite à air était mal positionnée sur un carbu. Je l'ai remise mais y a autre chose.
C'est p'être les CDI !
J'ouvre un autre topic comme la panne du stator est résolue.
Re: [Résolu] Est-ce bien l'alternateur ? C'était le stator
Ça fait effectivement penser aux CDI.
Si tu as eu des soucis de circuit de charge ils ont peut être souffert.
Comme l'un des deux pilote le compte tour, si tu n'as pas remarqué de soucis (aiguille qui reste à zéro) tu peux les permuter pour confirmer/infirmer.
bobarmarcel
15 juin 2022, 21:08
Ah ok bonne idée.
Au ralenti le moteur tourne bien. Mais dès que j'ouvre les gaz, j'ai l'impression de n'avoir qu'un cylindre qui répond.
15 juin 2022, 15:19
Super, c'est assez rare sur nos V52°
Bien vu @Ptyniko66 c'est toi qui avait relevé la couleur brun foncé sur un des enroulements :bravo
Ptyniko66
15 juin 2022, 21:36
15 juin 2022, 15:19
:lol: :lol: :lol:
Ca m'a sauté aux yeux ! le stator est caramel sur nos transalp, pas chocolat ! :lol: :lol: :lol:
Renaud42
Message par Renaud42 »
Bah dis donc tu n'as pas de bol d'avoir deux pannes en même temps !
Achète un Ignitech (qui remplace les deux) et pas un nouveau CDI pour remplacer celui qui est mort (si le test compte tour confirme).
L'Ignitech a une technologie plus récente avec des transistors et pas des condensateurs (du moins c'est ce que j'ai compris).
En tout cas il est parfaitement fiable, ce qui n'est pas le cas des CDI d'origine et encore moins de ceux qui tu peux acheter.
bobarmarcel
15 juin 2022, 21:08
Je les ai permutés et effectivement le compte tour ne fonctionne plus.
C'est bien un CDI.
Merci à tous vraiment. J'ai hâte de retrouver ma Transalp :-D
Et 1 seul Ignitech remplace les 2 CDI !
16 juin 2022, 07:18
15 juin 2022, 21:08
C'est bien un CDI.
Yes :ouioui
Content que tu aies pu résoudre tes deux pannes grâce au forum.
bobarmarcel
16 juin 2022, 00:00
15 juin 2022, 21:36
15 juin 2022, 15:19
:lol: :lol: :lol:
En tout cas c'est bonbon @dalida :mrgreen:
16 juin 2022, 01:58
16 juin 2022, 09:13
Comme Philippe de Motoboxer habite pas très loin, j'ai envoyé mon frère finalement m'acheter un Cdi mm9.
Ignitech c'est pour quand j'aurais rétabli les fonds mais c'est prévu.
J'ai pu rendre la Varadero et ça a été un plaisir de retrouver ma vieille T@ thx sauf pour le freinage (Pour m'arrêter à Nice je commence à freiner vers Dunkerque :mrgreen: :-D ) :mrgreen: :mrgreen:
