PD06 1992
Baribal
Re: PD06 1992
Message par Baribal »
Dans l'état je suis à 1200€, malgré le bruit "clic clic clic" il prends ses tours ne monte pas au dessus de 140, j'ai pas réussi en tous cas.
Pour l'amorto il fait pompe à vélo....
J'ai toute les autres pièces, le gros point noir reste ce bruit moteur....
Morbach
Re: PD06 1992
Message par Morbach »
Il faudrait arriver à déterminer d'où ça vient.
Si c'est les chaines de distrib vaut mieux laisser tomber.
Si ce sont les culbus à cause d'un réglage à faire c'est rien.
Il faudrait que tu arrives à caractériser ça.
-C'est dans le haut moteur ?
-Ce "clic clic clic" c'est à froid, à chaud ou les deux ?
-Et si les deux, est-ce que c'est plus fort à froid et ça s'atténue un peu à chaud ?
-Est-ce que ça varie avec le régime ?
Essaie d'écouter avec un tournevis qui servira de stéthoscope, tu poses le bout sur les hauts de culasse, les cylindres et le bas moteur (des deux côtés) ça peut fortement aider à situer.
Un plus serait que tu fasses aussi une vidéo en tenant ta cam à 30/40 cm et en la baladant de haut en bas des deux côté puis tu nous la publie.
Le fait qu'elle plafonne à 140 veut pas dire grand'chose, si elle est mal réglée ou filtre à air HS par exemple.
Si elle est restée un long moment sans tourner il peut y avoir les gicleurs/puits d'émulsion à moitié bouchés par de l'essence pourrie, la boite à air occupée par des bestioles qui ont tout pollué (ça arrive souvent).
Il peut aussi y avoir des prises d'air aux pipes d'admission, la durite de dépression du robinet percée, bref plein de petits trucs qui peuvent la brider.
Baribal
Re: PD06 1992
Le clic clic est à froid et un peu moins en roulant il me semble, quand le régime augmente j'ai l'impression que cela s'atténue.
La boite à air et le filtre à air sont propre.
Je vais voir ca mais en terme de tarif à l'heure actuelle ca me semblait pas trop mal....
Morbach
Re: PD06 1992
1200 avec un moteur pas du même modèle avec peut-être minimum les chaines de distrib à changer, batterie morte, amorto mort itou c'est pas vraiment une affaire de l'année.
Après, puisque l'inconnue n°1 c'est la distri justement, et que je crois avoir compris que tu as un petit budget, sache que tu en as déjà pour dans les 150 € de chaines.
Plus probab' les tendeurs et les joints des carters.
Plus les heures de MO. La facture va grimper méchamment.
A moins que tu ne soit prêt à faire ça toi-même mais le budget pièces restera.
[EDIT]
Je percute que tu bosses dans une concession moto.
Tu es donc mécano ?
Baribal
Re: PD06 1992
Je ne suis pas mecano (malheureusement)
Mais effectivement il y a des gentils mecano ^^
Baribal
Re: PD06 1992
Du coup j'ai récupérer presque toutes les pièces d'un 88 et le moteur de 92.
Donc firts objectif restauration du moteur de 92
Calou66
Re: PD06 1992
Message par Calou66 »
Cool , une restau à venir....
Baribal
Re: PD06 1992
D'ailleurs comment trouver la Rt en français car en anglais je suis pas assez caler
Re: PD06 1992
Baribal a écrit :
02 mai 2022, 20:26
il en reste une vingtaine de dispo sur amazone , 2 éme main, le bon coin , et d'autres
suffit de faut passer par google .... --> rmt transalp
par exemple --->>> https://www.amazon.fr/Rmt-n%C2%B068-Hon ... 2726891241
Baribal
Re: PD06 1992
Bon messieurs moteur 92 nettoyé, asb intacte après quelques années de poulayer on pas aider.... demain controle du jeu au soupapes, contrôle des compressions
Morbach
Re: PD06 1992
Baribal a écrit :
03 mai 2022, 20:19
Vérifie AUSSI les témoins aux tendeurs de chaines distrib.
Baribal
Re: PD06 1992
Peux tu m'expliquer le process?
Re: PD06 1992
sous les caches culbus,
le " coin" sur les supports de tendeur ne peut dépasser 7 mm, sinon c'est un indice d'usure,
mais tu as aussi tous les détails et expériences sur le forum , faut fouiner un peu
mais ils vont aussi tout t'expliquer au boulot,, puisque , je copie-colle
je triche un peu car je bosses dans une concession moto donc tout les midi je vais bosser dessus
Baribal
Re: PD06 1992
Oui après il ne.bossent pas sur de la japonaises. Mais dans l'absolue tu as raison.....
Morbach
Re: PD06 1992
Faut tomber les flancs de carénage/selle/réservoir, le radia droite (le gauche je sais plus) et les caches culbus naturellement.
Attention au resserrage des vis de ceux-là, vaut mieux faire au couple. Et bien vérifier l'état des joints avant.
Baribal
Re: PD06 1992
Merci je vais du coup bosser dessus.
Au cas où savez vous où trouver des soupapes admission et échappement pas trop trop cher?
gilou64
Re: PD06 1992
Message par gilou64 »
Baribal a écrit :
05 mai 2022, 10:00
Soupapes échappement introuvables ou alors j'en avais vu il y a un an 130 Euro pièce!!! :ahhhhh
Baribal
Re: PD06 1992
AH...... le traitement de surface des vis de réglages des soupapes est un peu marqués.... j'espères que les queues de soupapes ne se sont pas abimées...
Re: PD06 1992
Baribal a écrit :
05 mai 2022, 10:00
Pourquoi tu cherches déjà des soupapes ???
Baribal
Re: PD06 1992
J'anticipe car le mecano avec qui j'ai fait les contrôle me dit que les marques des vis de réglages peuvent entrainer le "creusage" des queues de soupapes et que ce fait remettre des vis neuves peu ne pas résoudre tout le cliquetis.
Re: PD06 1992
Baribal a écrit :
05 mai 2022, 15:24
et bien il nous en apprend " une bonne" ton mécano adoré.... :lol:
Re: PD06 1992
Arf :lol:
Baribal
Re: PD06 1992
Les gars je suis novice ^^
Been thanked : 24 times
Re: PD06 1992
ZeDab pense aussi à un amorto rincé : elle parait basse du cul... :vieux
Sinon, belle couleur :love
Re: PD06 1992
tu peux aussi la mettre chez harley, ce sont des spécialistes en " creusage des queues de soupape "
Baribal
Re: PD06 1992
fagus.be a écrit :
05 mai 2022, 18:59
J'aimerais bien savoir ce qui te fait dire ça...
Re: PD06 1992
la bécane noire stationnée à coté .... :lol: 8)
Baribal
Re: PD06 1992
Bien vu 👍
