demontage integral d'une RD03 et remontage à l'origine ou presque
jerome16
Re: demontage integral d'une RD03 et remontage à l'origine ou presque
Message par jerome16 »
Stef !!....t'en es où là ???
il est probablement toujours en affaire avec son peintre :fume
çà doit encore discuter de son joli pinceau ou, de son beau coup de pistolet :lol: :lol:
Dgero, :sors
ça recommence juste a bougé un peu!
cet aprem j'ai mis le moteur dans le cadre ,j'ai enfin reçu l'ammortisseur et les cartouches de fourches!
je vous ferais des photos et un tuto du montage des cartouches... les roues sont rerayonner en inox de chez macadam2 roues ...
ça va bouger!
:béquilles
et la peinture ça va etre une tuerie ,j'ai trouver une perle!
:love
stefter a écrit : ↑
20 avr. 2022, 18:09
:love
Tout est dans la préparation :mrgreen:
Tenno a écrit : ↑
20 avr. 2022, 18:14
stefter a écrit : ↑
20 avr. 2022, 18:09
:love
on ne sait pas :pasmafote
Calou66
Message par Calou66 »
Tu nous mets l'eau à la bouche !!! :stress :stress
donc des nouvelles du projet qui redemmarre!
du temps passe a commander des pieces pour avancer rerayonnées des roues avec des rayons inox ,commande d'ammortisseur chez EMC en difficulté d'appro qui ont fait perdre du temps ,!
là tout est plus ou moins lancé ,il fait beau il fait chaud j'ai des filles a poil sur mes calendriers tout roules!
j'attends les roulement et je vais p'tet refaire une autre roue avant j'ai un autre cerclage pour pres de la teinte du neuf ...la premiere sera a vendre si j'en fais une autre...
donc moteur dans le cadre facilement avec l'habitude et la sangle qui empeche au moteur de se tanker dans le fond du cadre..
je monte tout les support moteur avant arierre et monte les fixation aussi du crash barre
monter le bras en position avec la chaine neuve!
et integration du EMC GP4 avec ses reglage precontrainte et compression detente double lente et rapide :peur
mon choix premier etait du Ohlïns ,mais il font pour la 07 pas la 03 ,donc d'entree c'est trop haut et fonctionne mal ,j'avais du faire raccourcir le miens sur bibitoo,du coup on a decidé d'éssayer le dernier à EMC, ils doivent s'etre amelioré avec leur nouveau matoss...
le probleme c'est que sur leur tuto ils montent la precontrainte et la bonbonne à la meme place! :ouioui et c'est pas bien possible!
je decide de mettre là la precontrainte qui a une patte prevu pour, et qui est bien integré içi et reglable facilement meme en roulant
pour la bonbonne de detente ,j'ai eu une vision ,sans fumer et sans boire...si c'est possible ...
en fait il y a tout simplement la place pour la logée sous la batterie lithyum ions ,plus compact!
j'ai fait une lumiere pour passer le raccort de la durite! une fois maintenu les reglages seront facilement accessible
sinon le produit est de bonne facture,et de qualité a voir a l'usage
je vais devoir aussi addapter ça dans la fourche...
c'est asser technique il faut retoucher un peu les tubes mais je devrais m'en sortir
Modifié en dernier par stefter le 23 avr. 2022, 21:13, modifié 2 fois.
Message par gilou64 »
:love :love :love
Quelle largeur ta jante arrière ??
23 avr. 2022, 19:18
c'est une de 700 de 3.5 pouces!
j'y monte un 140..
Du beau boulot :respect
Tanwal
Message par Tanwal »
:popcorn
Magnifique!!!
Twins: un flat et v52
Calou66
Magnifique boulot, comme d'hab :respect
Suis allé voir sur le site macadam pour les rayons, ils proposent pas xrv650 , c'est quel autre modèle qui correspond ?
franck62200
Message par franck62200 »
Magnifique l'amorto EMC
Ça bosse fort :love
Astucieux le logement de la bonbonne dans la bac à batterie :bravo
C'est un tuto parfait et qui donne la salive ... sauf pour le calendrier, tu as oublié de le shooter, pour cette raison je ne mets que 4 étoiles :-[ . Image
fidèle à sa réputation le Doc :bravo :premier
Calou66 a écrit : ↑
24 avr. 2022, 12:58
600 transalp a disque arierre et simple disque avant....même roues..!
Super travail :love :bravo :bravo :bravo
jobric
Message par jobric »
toujours du grand STEFTER !
cet aprem j'ai bricolé sur un vieux bout de tube de fourche coupé qui trainait !
il m'a servit de banc d'essai pour viré le clapet qu'il y a au fond des tubes d'origine!
il faut les enlevés pour monter les cartouches Andreani ! comme c'est une premiere ça m'evite des desagrement possibles
du coup ça se fait sans probleme en y allant doucement!
la partie sertit qu'il faut meuler ou tourner ,j'ai pas de tour sous la main donc je prend la disqueuse avec une meule a lamele c'est pas tres agressif on peu voir ce qu'on fait sans surprise
Image Image
j'ai par chance un tube qui rentre pil poil dans le tube ,je m'en sert en tapant dans le fond pour sortir le clapet (couché bebert)
Image Image
y vouala!
Image Image
maintenant je sais faire c'est fastoche!
me manque juste les guides neufs et les spies en commande... §gaz
C'est une lithium fer phosphate, pas lithium ion. ;)
Alambic a écrit : ↑
26 avr. 2022, 18:59
tans que ça marche! :pasmafote
cet aprem,chomage technique ,je me remets au boulot
la fourche est démontée intégralement ,je garde de la fourche d'origine les tubes et les fourreaux le reste est mis de coté!
je vire du tube le clapets qui a au fond comme l'essai fait précédemment
je change les bagues de frottement par des neuves et mets un joint spie neuf
Image Image
à noté que les jonctions des guides doivent être mis dans l'axe de la roue
ensuite on pose le cache poussière ,comme sur une fourche d'origine ,mais à ce stade le tube est vide!
on va mettre ça dedans
Image Image
on démonte de l'ensemble le ressort ,le tube de pression, le bouchon avec la tige interne ainsi que le pointeau et son ressort
Image Image
ensuite on montera la partie alu de la cartouche vers le bas,dans le fourreau, qu'on fixera avec la vis d'origine avec son joint
on mettra l'huile ,en se basant à la donnée de niveau tube enfoncé noté sur le carton
Image Image
on fera pomper le tube pour faire partir toute les bulles ...
ensuite on monteras le ressort et le tube de pression ,dans la fourche on maintiendra la tige interne vers le haut pour monter le ressort et son pointeau ,tige de renvoie et bouchon de réglage
Image Image
on vissera le bouchon en bout de tige ,une fois en fin de filet on serrera le contre écrou, et le bouchon dans le tube
Image Image
monter avec un soufflet neuf d'origine ...m'enfin meme deux hein..
pareil pour l'autre et montage dans les Tés
au niveau réglage on gagne la précontrainte de ressort par l'intermédiaire de l'écrou anodisé Or
ainsi que le réglage de compression sur un des tubes et la détente sur l'autre par réglage par la vis centrale qui a une empreinte 6 pans creux et qui a 4 tours de réglage !
j'ai mis 2 tours comme préconisé ! au verras a l'usage
montage des roues et première sortie au soleil!
Image Image
à suivre...
Modifié en dernier par stefter le 03 mai 2022, 13:03, modifié 4 fois.
:bravo :bravo
Trop belle :love
Calou66
:love :love on en bave...
:premier :respect :bravo
:love
C'est de l'horlogerie à ce niveau là :bravo
Been thanked : 21 times
Quel boulot !
Chat pôt :respect
