Aiguille de refroidissement/déclenchement ventilo
Paquito59
Message par Paquito59 »
Je prépare un road trip en Algérie d’ici quelques semaines, voici mon topic sur le voyage si ça vous intéresse :
viewtopic.php?t=36091
J’ai un soucis pr rapport au refroidissement donc on m’a conseillé d’ouvrir un nouveau topic. Étant une brêle en électricité/électronique j’aurai besoin de vos conseils.
L’aiguille de température ne sort jamais de la zone blanche c’est à dire en dessous de la température de fonctionnement. Elle bouge que très peu meme après 2-3h de TT ou à l’arrêt.
J’ai démonter le thermo contact, vidanger le liquide de refroidissement. J’aimerai tester le ventilo en prise direct sur la batterie mais je ne sais pas comment faire.
Donc si vous avez des conseils sur comment régler les soucis étape par étape ou par élimination ça serait cool, il faut que je règle les soucis rapidement, hors de question de prendre la route avec ce type de problème surtout pour une virée dans le Sahara
V
Been thanked : 56 times
Re: Aiguille de refroidissement/déclenchement ventilo
La Transalp est très bien refroidie. Les rares fois où j'ai vu l'aiguille monter et le ventilateur se déclencher (la première fois, ça surprend !!!) sous nos latitudes, c'est dans les bouchons en ville en été ou en faisant un peu souffrir la mamie dans un chemin caillouteux en montée...
Pour les trucs plus techniques, attendons les docs....
C'est pas souvent qu'on a un sujet : bonjour, ma moto fonctionne parfaitement, est-ce que vous pouvez m'aider à arranger ça ? :D
Je n'ai pas souvent déclenché le ventilo de la Transalp. Dans les embouteillages à Bordeaux en plein été par 35°C ça m'est arrivé, mais c'est c'est exceptionnel.
Pour tester ton ventilo, tu débranches au thermo-contact et tu viens faire contact avec une masse sur le cadre.
Paquito59
ZeDab a écrit : ↑
03 avr. 2022, 05:59
Oui mais de là à ne pas se déclencher après 2-3h de TT et la laisser tourner 10mn dans le garage à l’arrêt :shock:
Paquito59
Alambic a écrit : ↑
03 avr. 2022, 06:48
Impressionnant, mais je veux être sûr qu’elle n’ai pas de soucis de refroidissement et que le liquide de refroidissement circule bien dans les radiateur
Le fil que j’ai débranché du ventilo je le mets à la masse c’est ça ?
Oui. Mais le simple fait qu'elle ne surchauffe pas est la preuve qu'il n'y a pas de soucis de refroidissement et que le liquide circule bien.
1) le thermocontact sur le radiateur droit ne sert qu'à déclencher le ventilo
2) la sonde sur le calorstat pilote la jauge
C'est indépendant.
Pour la #2 attention : la masse se fait par le corps du calorstat et le cadre.
Pour tester le ventilo tu débranches le fil sur le thermocontact et tu le mets à la masse.
