Commande groupée: Ressorts suspension CRF1000 et 1100
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
Les possesseurs de CRF savent de quoi je parle si j'aborde le sujet des suspensions et de l'amortisseur arrière :sniff
J'ai testé les ressorts hyperpro, et le progressif du ressort + le prolink ne me convient pas, et après des recherches et échanges avec le mec qui m'a préparé la RD04, ils me dit que lui n'utilise jamais de progressifs !
Donc j'ai cherché des ressorts linéaire de meilleur qualité et plus forte charge.
Chose faite et en plus j'ai un tarif :hehe
Donc je vais pas vous refaire tout le débat, mais la commande groupée est lancé sur ATOC, et je l'ouvre aussi à Transalpage :love2
Mika Nari a écrit : ↑
31 janv. 2022, 10:24
Suite aux différents sujet de suspensions sur les CRF 1000 et 1100, nos essais, je m'oriente vers des ressorts Linéaire et non progressif comme les Hyperpro qui ne me conviennent pas.
J'ai pu obtenir une belle réduction chez un revendeur :youpiii
Ressort pour amortisseur Arrière de CRF 1000 de 2016 à 2020 (ATAS inclus) et pour CRF1100, les référence sont identique :[/b]
Description :
Les ressorts d'amortisseur K-Tech sont fabriqués à partir du fil de silicone au chrome de la plus haute qualité, chaque ressort est enroulé à froid, traité thermiquement, préréglé et rectifié à la longueur. Un revêtement de phosphate est ensuite appliqué pour protéger contre la corrosion, puis enduit de poudre avant d'appliquer le numéro de pièce. Tous les ressorts sont fabriqués selon la norme DIN 2095 grade1.
Les ressorts ont plusieurs indice exprimée en Nm pour définir leur capacité de charge, voici la correspondance avec les masses du pilote équipé :
Code : Tout sélectionner
POIDS PILOTE	 TARAGE
55-> 65	  	8,00 		TARAGE ORIGINE CRF1000 (8,3 pour les ATAS)
65-> 74	  	8,50 		Tarage origine CRF1100
75-> 84	 	 9,00
85-> 94	 	 9,50
95-> 104	  10,00
105-> 114	  10,50
115-> 124	  11,00
125-> 134	  11,50
135	 	 12,00
Pour une version roulage duo veuillez prendre 1 step au dessus
Si préconisé 9.00 en solo pour duo 9.50
Tarif publique : ~105€
Tarif ATOC/Transalpage : 82.40€ TTC
L'offre est valable uniquement pour cette commande, qui sera clôturée le 20 FEVRIER 2022.
Les commande ce feront via le shopping et pour où un envoie sera à faire, les frais de port seront ajouté.
Je pense n'avoir rien oublié. Donc listez vous dans un premier temps et nous inclurons les ressorts dans le shopping à la dernières minutes ;)
=> https://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=15210
Si ça vous intéresse ;)
Been thanked : 243 times
Re: Suspension des CRF1000 et 1100
Merci Mika! C'est sympa pour Transalpage :respect
J'ai copié ton post ici pour ceux qui n'ont pas de compte là bas, si ça gêne dis moi :bisou
Est ce qu'on peut se lister ici du coup?
Forwam - Mika
Re: Commande groupée: Ressorts suspension CRF1000 et 1100
oui on peut ce lister ici et la commande sera a passer sur le shopping ATOC ;)
Forwam - Mika
On clôture ce weekend !
Je me liste pour un 90 , merci pour les conseils Mika! \o/
Forwam - Mika
de rien, je t'ajouter à la liste d' ATOC :)
Bien reçu en début de semaine! Je te tiens au jus quand c'est monté :fume
