Comment démarrer une T@
- filo62
- Bonjour/bonsoir
Bonjour
Je voulais savoir comment vous faites pour démarrer votre transalp. Je vois déjà venir des réponses idiotes, mais la façon que je demarre la mienne ne me semble pas normale.
Je dois démarrer sans starter puis mettre le starter une fois démarrée. Si je mets le starter avant de lancer le demarreur, elle ne démarre pas. En été, je n'ai pas de probleme car elle n'a pas besoin de starter.
Faites vous comme moi ?
- cric29
- vous pourrit tous!
Re: Comment démarrer une T@
Aucuns soucis, chaque machine à sa particularité et là ça me semble pas anormal.filo62 a écrit :Bonjour
La mienne est un peu dans ce cas
ax3l
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 17 times
Chez moi starter obligatoire sinon ça part pas, été comme hiver.
Par contre ça part sur le 1er coup de piston.
Laisser tourner 1 mn (gants + casque + refermer le garage) toujours avec le starter sinon ça cale.
Et après il me faut toujours le 1/2 starter sinon ça cafouille à l'accélération pendant 1 ou 2 km. Et aprés ça tourne comme une horloge.
partner13
Pareil sur mon @T... starter obligatoire.paraglandeur a écrit :Chez moi starter obligatoire sinon ça part pas, été comme hiver.
BRUNO29
- The Jibest
je constate avec curiosité que nos T@ ont du caractère : autant de méthodes que de machines
Je rappelle donc les pages du manuel, ici 97-99, mais c'est pareil pour les 94+ d'après ce que j'ai pu vérifier :
Je fais pareil et ça marche
Si j'oublie le starter, et que je le mets après : je cale !
La température de 10°C a l'air d'être une référence efficace pour mon expérience.
Je laisse chauffer 1mn ou 2 avant de rouler 3000T max pendant les 1ers km.
Ouala
Ouala
Pascal18
- Methoxyflurane
- DD
voiçi pour la miènne avec un léger starter
démarrage
mais je suis surpris de la facilité de démarrage , je veux dire par là, que je peux appuyer encore moins longtemps sur le bouton pour la démarrer
démarre au poil
démarrage
démarre au poil
- Mr D
pour moi plus de starter maintenant, avant fallait démarrer sans puis le mettre, sinon elle démarrait pas bien, mais parfois il m'arrive d'oublier de le couper et il retse ouvert à moitié, vive la conso!
donc du coup, ben je m'équipe, je monte, je démarre et je roule immédiatement à allure modérée pendant quelques km, rien de plus simple en fait... et depuis que je fais ça, j'ai l'impression qu'elle démarre même mieux à chaud, bien que dans l'absolu, je vois pas le rapport
a++ Dim
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
léonard38
Afric'Harlay
Pratiquement, je tire un peu le levier de starter pour démarrer sans accélérer, je règle le ralenti à 1800 trs/min en jouant sur le starter le temps de m'équiper puis je le coupe dès les premiers tours de roue.
Elle peut démarrer facilement sans starter, généralement à la première pression du démarreur mais il faut remonter un peu le régime moteur sinon elle cale.
Par contre, j'ai l'impression qu'elle tourne mieux quand le temps est humide... (efficacité du mélange quand le taux d'humidité est plus élevé ?) c'est mon imagination ?
- The Jibest
C'est une réalité, je gagnais 3 à 5 km/h sur mon vieux scoot 2T, lui-même très sensible à tout (95 ou 98, faux plat montant ou descendant, vent...).Afric'Harlay a écrit : Par contre, j'ai l'impression qu'elle tourne mieux quand le temps est humide... (efficacité du mélange quand le taux d'humidité est plus élevé ?) c'est mon imagination ?
Certaines turbines utilisaient carrément un système d'injection d'eau dans les phases critiques de décollage lourd.
Tu n'as pas rêvé
Ixion
+1Mr D a écrit :pour moi plus de starter maintenant, avant fallait démarrer sans puis le mettre, sinon elle démarrait pas bien, mais parfois il m'arrive d'oublier de le couper et il retse ouvert à moitié, vive la conso!
ma t@ couche dans le garage donc le matin c'est démarage, embryage, 1ère et c'est parti. Le tout calmement
Ixion
Est-ce à dire que celles qui démarrent sans starter seraient mal réglées ? ralenti "trop haut" par exempe ?stefter a écrit :pareille c'est une des tare de ce moteurpim a écrit :C'est un @t mais moi c'est démarrage systématiquement avec le starter que je coupe dès le moteur lancé. Eté comme par très grand froid, ca marche...
- DD
Ixion a écrit :Est-ce à dire que celles qui démarrent sans starter seraient mal réglées ? ralenti "trop haut" par exempe ?stefter a écrit :pareille c'est une des tare de ce moteurpim a écrit :C'est un @t mais moi c'est démarrage systématiquement avec le starter que je coupe dès le moteur lancé. Eté comme par très grand froid, ca marche...
ou un starter bloqué au niveau du boitier de jonction des 2 cables.
aupparavant, je démarrais sans start en montant légèrement mon ralenti, méquipe et baisse le ralenti avec de mettre mon gant
je pense que c est bien mieux pour la méca, mais j suis arrivé fainéant.
donc :arrow:un tres léger starter à peine enclenché
