Pompe à eau: Filetage de vis de vidange HS
Been thanked : 90 times
Re: Pompe à eau: Filetage de vis de vidange HS
Mais c'est quoi qui est abimé, le filetage de la vis ou du carter de la pompe?
D'ailleurs est ce que c'est bien abimé, la limaille pourrait venir d'autre chose.
Tu avais des fuites avant de démonter?
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Alors avant de démonter, jamais de fuite.
Je ne sais pas si tu te souviens mais j'avais parlé de mon impossibilité de voir mon niveau dans mon vase d'expansion...
Du coup je me suis lancé dans son démontage et la vidange de tous les circuits.
Au passage sur un 650 retirer le vase d'expansion n'est pas conseillé au gens sensibles lol.....
Après avoir vu ce petit bout de métal dans le filetage de la vis, qui elle est absolument parfaite, j'ai nettoyé et regardé le filetage du carter de pompe à eau avec une lumière puissante, et on voit qu'il a bien morflé...
Du coup j'ai changé la rondelle et j'ai remonté, quand je serre j'ai l'impression que je vais vraiment tout défoncer si je vais plus fort...
Et le problème c'est que je n'ai toujours pas rempli et qu'il y a déjà des gouttes qui se forment sous la vis avec le restant dans le circuit...
Tout à l'heure je vais enfin chercher du liquide de refroidissement car chez moi le lundi il ne faut pas dire le mot moto tout est fermé.... 😂 Voiture c'est bon 🤣
Mais je veux prévoir le coup... Pour pouvoir partir serein avec la bécane...
Ha ok, je comprends mieux.
C'est vrai qu'à l'origine c'est une rondelle qui assure l'étanchéité, mais si tu peux pas serrer ...
Dans le topic il y a la solution du ruban de téflon sur la vis, ou de la pâte à joint, mais dans ce dernier cas, je sais pas si ça serait démontable/nettoyable facilement le jour où tu tentes une réparation.
Greggy MacFire
Si je mets ruban et tout, il faut que je puisse serrer un peu pour bien coincer la vis...
C'est pour ça que je pensais à la "souder" avec un produit qui soit étanche.
Je vidangerai par les durites après tant pis...
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Tu remets la vis avec du frein filet fort, sans la rondelle cuivre, du coup la vis ira plus loin dans la partie du filetage non endommagée.
Bien-sûr, bien dégraisser avant les 2 parties, et serrer très peu si le filetage est très endommagé.
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
Sinon,tu peux aussi poser une vis plus longue (traversante) et fermer derrière avec un écrou :ouioui
Greggy MacFire
Aaaah j'aime bien vos solutions !!! Merci !!!
Du coup....
On est d'accord que faut ouvrir et retirer le couvercle pour aller bosser sur l'établi 😂 ??
Greggy MacFire a écrit :
28 déc. 2021, 12:15
Pour le LDR C'est le même pour quasiment tous les véhicules actuels !
28 déc. 2021, 14:05
Du coup....
Du coup, pourquoi ne pas retarauder pour poser une nouvelle vis, tu serais tranquille et c'est mécaniquement plus satisfaisant. Je vois pas comment c'est fait ni s'il y a assez de matière pour faire ça par contre, tu as des photos?
Greggy MacFire
J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place et surtout de pas faire droit....
Mon dernier n'était pas au top....
Nop je n'ai pas de bonne photo c'est encore tout monté.
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Attention photos PD06 !
Je n'ai aucune idée de la correspondance éventuelle avec la 650 ??
Ecrou derrière, hum.... à vérifier
Retarauder 1 diamètre au dessus, à vérifier sur la partie moulée diamètre extérieur du couvercle, cette excroissance qui pourrait etre faiblarde éventuellement sinon de l'autre coté il y a de la matière :ouioui
pompe xlv 600.JPG (80.19 Kio) Vu 1019 fois
pompe xlv 600 bis.JPG (136.97 Kio) Vu 1019 fois
Greggy MacFire
Yes sur la 650 la vis de vidange est vers le bas.
Du coup je ne sais pas la tête du couvercle.
Je viens de faire le tour du lotissement, ça suintait déjà, j'ai donc remis un 16eme de tour ou qqch du genre... J'ai tout séché, je recheck demain.
Si j'arrive au serrage de non retour comme je le craint, franchement je vais vraiment chercher à neutraliser cette vis.
Je peux vraiment vidanger par ailleurs...
Je vous tiens au courant !
C'est vraiment pas un soucis de neutraliser la vis de vidange.
Pour la prochaine future vidange, tu desserres les vis du couvercle, et ça va vidanger direct.
Je t'ai donné une solution pour neutraliser la vis, il y en a plein de solutions pour condamner ou pas ... hélicoïl, diamètre de vis supérieur (en pouce, en métrique faut chercher), pâte pour réparer l'aluminium et condamner la vidange, frein filet fort (loctite) ce que je tenterais en 1er, joint d'étanchéité pour les filets hydraulique (loctite), soudure alu ...
Modifié en dernier par marcopolo le 28 déc. 2021, 19:36, modifié 1 fois.
Greggy MacFire
Du coup tu penses que de la loctite rouge forte pour frein filet, suffirait à faire étanche ?
Je pensais pas que ça bloquait les filets à ce point 🤔
Une petite solution de dépannage également quand il n'y a plus beaucoup de viande sur taraudage / filetage, c'est le téflon en rouleau :ouioui
28 déc. 2021, 19:36
Le frein filet fort, la seule solution pour débloquer, c'est de chauffer. Donc je suis partant pour essayer.
Il faut voir s'il reste un peu de filet ou pas.
Il y a aussi dans la gamme Loctite un truc pour étanchéifier les filetages qui sont sous pression. Ca devrait le faire aussi.
S'il n'y a plus du tout de filet, là on passe au niveau supérieur, hélicoïl pour recréer le filetage, pâte aluminium à froid pour condamner le passage, soudure alu pour condamner le passage, soudure alu et retaraudage, l'idéal.
Il faudrait voir aussi si on ne peut pas passer à diamètre supérieur en pouce, mais il faut le bon taraud, ou en métrique mais la c'est à étudier.
dgero a écrit :
28 déc. 2021, 19:38
T'es pas sérieux mon bon dgero, sur la piste oui pour rallier le prochain village, et après la soudure du gars du coin, mais là on est à l'atelier, et tu as lu les périples de Greggy MacFire, il enchaîne des milliers de kms sur la semaine.
Donc il faut proposer une solution pérenne, comment ça s'écrit déjà ...
marcopolo a écrit :
28 déc. 2021, 19:49
dgero a écrit :
28 déc. 2021, 19:38
C'est justement le cas mon bon Marc, car Dgero a bien précisé: "petite" solution de "dépannage" et surtout "quand il n'y a plus beaucoup de viande sur taraudage / filetage"
Il faut savoir que le Dgero est toujours sérieux, j'ai remarqué ça, que ce soit pour attaquer un saucisson, ou un chemin un peu raide, aller chasser le kebab sauvage ou vérifier si les canards du coin sont bien nourris, ...
Et moi j'ai bien précisé que c'était à l'atelier et pas sur le bord de la piste, et que l'on ne peut pas se permettre de la "bidouille à 2 balles" dans le cas d'un gros rouleur ! :wink:
Il faut tout lire mon bon David :roll:
Oui oui, si tu veux :roll: à l'évidence je me suis mal fait comprendre, mais c'est pas grave :lol:
Greggy MacFire
Bon, merci beaucoup pour vos retours, je vais surveiller la bête de près, et ensuite je vais essayer une solution imparable, faut que ça tienne, j'ai qqs projets 2022 et 2023...
Houlaaa, Dgero a le dos tourné et il se prend un coup de Gros sel à bout portant et se fait marbrer :sniff
Alors oui oui mon bon Marco, j'avais bien compris le coté réparation durable de la chose et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais ressorti 2 photos de mon vieil album, certes une pompe de PD06..... mais j'ai également bien lu les péripéties de l'ami Greggy. :ouioui
Greggy est un Poissard :lol: :lol: Je ne lui souhaite pas, mais si la mauvaise étoile de la fiabilité le poursuit, il sera amené à réaliser beaucoup de bidouilles sur le bord de la route / piste, et c'est donc à l'occasion de cette réparation très sérieuse de fuite que je lui glisse une idée de "Dépannage à 2 balles" (voir même moins couteuse) qui peut dans certains cas, permettre de rallier un point ou il pourra faire une réparation d'ingénierie en Atelier.
Merci mon bon David d'avoir rappelé le coté nuancé de ma réponse thx.
Dorénavant, je ne manquerais pas de bien discerner le coté radical d'un post de réparation et m'abstiendrais d'être hors sujet.... :zen
Promis, juré et craché par terre... :oufff
L'idéal serait de trouver une pompe à eau d'occasion,au moins tu as l'esprit tranquille :mrgreen:
Brunoma18 a écrit :
29 déc. 2021, 08:30
Yep ou alors juste le couvercle, c'est là qu'est le conduit + bossage pour la vidange, sans doute moyen de retarauder, si tu ne sens pas tu peux aller dans un petit atelier ou confier à un forumeux. C'est toujours l'occasion de partager une :gloup
Greggy MacFire
Alors ce matin ... Petite flaquounette sous la moto sur le papier mis exprès...
Je serre encore.... Ça devient tendu...
29 déc. 2021, 11:32
Le filetage est sur la base de la pompe :ouioui
Deux solutions:
Changer l'ensemble (voir sur le forum si il y en a de dispo)
ou refaire le pas de vis avec un taraudage
Je vais fouiller dans mes bacs pour voir si j'en a une qui traine :hehe
@TiTi @stefter tu n'en as pas dans ton stock ? :mrgreen:
Greggy MacFire
Ah, moi j'aurais dis que le filetage est sur le couvercle. Comme c'est la vis 5 qui est par dessous.
Brunoma18 a écrit :
29 déc. 2021, 11:58
29 déc. 2021, 11:32
Deux solutions:
Le filetage est traversant , donc il suffit juste de mettre un écrou derierre et c'est bon! Un nilstop par sécurité et ça roule..
j'ai ecris ça mais c'est pas bon dans ton cas!
un percage plus gros et un filetage taille au dessus devrais se faire sans probleme...
Modifié en dernier par stefter le 07 janv. 2022, 15:49, modifié 1 fois.
29 déc. 2021, 12:00
Je viens de faire la photo,c'est bien sur la base :ouioui
Vis pompe à eau @T.jpg (68.65 Kio) Vu 923 fois
Et attention,c'est une vis non traversante !!! donc pas de taraudage
P.S la photo est prise sur une pompe d'@T
Modifié en dernier par Brunoma18 le 29 déc. 2021, 12:10, modifié 2 fois.
Greggy MacFire
Mais là c'est droit, moi c'est par dessous sur la 650.
