Transalp 93
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
Le problème c’est que je n’ai aucun réglage sur ce câble … ou alors il faut utiliser les embouts plastique qui se vissent sur les carbu pour régler ?
Re: Transalp 93
Surtout pas : Les écrous sont vissés en douceur, au contact.
Il doit y avoir un réglage sur le câble simple.
- Morbach
Re: Transalp 93
Y'a pas de réglage.
Faudrait vérifier que les deux jouent bien à fond déjà.
Donc redémonter aux carbus
Question: ça fonctionnait bien, avant ?
- Morbach
Re: Transalp 93
Y'a pas de réglage.
Donc redémonter aux carbus et vérifier
Question2: devait y avoir de la rouille dans les logements des plongeurs, j'espère que tu n'as pas mis un coup de soufflette direct dedans ?
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
Non les logements des plongeurs étaient propres, je ne les ai pas touché.
Avant ça ne fonctionnait pas du tout, aucun effet sur le régime moteur, manette dure à actionner.
Maintenant j’actionne facilement, mais l’effet sur le régime moteur me semble faible
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
Au mieux 200 tours je pense
Ça ne permet pas de démarrer à froid sans toucher légèrement au gaz. Une fois qu’elle a craqué elle tiens le ralenti à froid avec le starter (elle ne le tiens pas sans, pas à froid en tout cas).
- Morbach
Re: Transalp 93
Tes vis de richesses sont à - 2 trs et demi ?
Parce que si elles sont nettement plus déserrées il se peut que ça joue.
Je vais faire craquer la mienne taleur pour voir combien ça prend starter à fond, en tous cas nettement plus que toi c'est sûr.
A force d'à force on fait plus attention .....
[EDIT]
A la rigueur en été par 24° on peut se passer du stater, par contre en hiver non.
[EDIT]
Bon, ça c'est normal par contre.Ça ne permet pas de démarrer à froid sans toucher légèrement au gaz. Une fois qu’elle a craqué elle tiens le ralenti à froid avec le starter (elle ne le tiens pas sans, pas à froid en tout cas).
- Has thanked : 148 times
Re: Transalp 93
Sur l’ensemble de câbles origine, pas de réglage. Sur adaptable oui côté manette.
As-tu vérifié le bon fonctionnement des 3 câbles au niveau du Y (raccord entre les 3 câbles) parfois source de grippage.
Rabbit
- Indispensable
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Re: Transalp 93
Hypothèse: Si ta commande starter actionne bien, tu as peut être un petit quelque chose de bouché sur, au moins 1 carbu
- Morbach
Re: Transalp 93
Pour info par ce temps (7°) au démarrage -stockage température ambiante- elle prend 1900 trs et après une minute de chauffe ça monte à 2500 trs.
Starter à fond bien sûr, pour l'expérience. D'hab je le met à moitié max.
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
Starter à fond je suis à 1200/1300 max .. 900/1000 sans le starter
Hypothèse dgero possible ?
Suis bon pour un démontage ?
- Morbach
Re: Transalp 93
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
800/900
J’ai redemonté aux carbus .. tout remis. Pareil
Je n’ai pas touché à la richesse
- Morbach
Re: Transalp 93
Trop bas, met le à 1100 trs déjà (à chaud).
Je ne te demande pas si tu as touché à la richesse, je te demande comment elle est régléeJe n’ai pas touché à la richesse
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
Salut à tous,
Je cherche à remplacer mes carénages .. les miens étant trop défoncés.
J’ai trouvé ça sur le bon coin mais issus d’une 94, la mienne étant de 93, est ce compatible ?
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
J’ai démonté mes carbus les joints de cuve sont plats .. à changer
Les deux membranes sont déchirées
En gros je suis bon pour le kit complet, ou est ce qu’on trouve ça pas trop cher ?
Rabbit
- Indispensable
Re: Transalp 93
Merci Titi !!
Je cherche également à trouver les écrous qui sont à insérer dans le haut des carénages flanc de réservoir. Là où les flancs de réservoir viennent se fixer à la tête de fourche.
Quelqu’un connaît la référence et sait où trouver ?
