bequille centrale HD bourgeoise
idwan
Re: bequille centrale HD bourgeoise
Message par idwan »
Charly a écrit :Moui bon... Merci pour vos retours !
Je flipe quand même car je me dis qu'un jour je pourrais perdre l'adhérence en virage à cause de cela...
Pour ma part, ce sont les crash bar GIVI qui raclent quant on penche avec ma moitie, ca fait sauter la becanne, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout !!!
Du coup, exit les GIVI, bonjour les HEED.
C'est vrai que les Givi sur la 650 sont...bizarres avec leur fixation en dessous !!!
JULES
Message par JULES »
MAIS DE RIEN
EN FAIT JE CITAIT UN MESSAGE DE JM24-Ta2001
QUE J AVAIS TESTE ET QUI POUVAIT SERVIR A D AUTRE
DONC RENDONS A JM24-Ta2001 CE QUI EST A JM24-Ta2001
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Redjon29
Département : 29 Finistère
Message par Redjon29 »
Coucou pour un petit deterrage, j'ai installé ma béquille à l'instant et pour le ressort j'ai utilisé un câble de tension de grillage. J'ai pris ma plus grosse douille longue de ma caisse à cliquet. J'ai fait un triangle avec le cable. Une pointe dans le crochet du ressort et le reste passe dans la douille, un brin de chaque côté. Les 2 brins sont entortillé entre eux. Je tire sur la douille qui me sert de poignée de fortune en calant un de mes pieds derrière la roue arrière de la moto pour ne pas qu'elle recule. Et hop après un gros effort le petit ressort est en place, puis le gros de la même façon. Par contre qu'est ce qu'elle est difficile à bequiller
Jamais plus vite qu'a fond
Redjon29
Et hop dans la foulée montage des supports de sacoches HD sur la gs 650 twin de ma moitié. Ben c'est du très bon matos
Yarglll
Has thanked : 15 times
Message par Yarglll »
Redjon29 a écrit : ↑
14 déc. 2021, 19:45
Chuis pas certain d'être arrivé à visualiser la manoeuvre ;-) mais pour les béquilles HD, ze truc pour placer les ressorts quasi sans effort : d'abord mettre la moto sur la centrale, et puis seulement placer les ressorts, simplement en faisant levier avec un tournevis. Testé et approuvé 5 ou 6 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Redjon29
En fait j'ai fabriqué une poignée de fortune pour tirer sur le ressort dans l'axe. Ya un petit ressort qui passe au travers d'un plus gros donc j'ai commencé par le petit sinon j'y avais plus accès. J'ai pas osé la méthode du tourne vis ni de la pince. Trop peur que ca ripe et que le ressort ne vienne me taper dans les doigts à la vitesse de la lumière :shock:
