Problème de cligno ...
Yarglll
Has thanked : 15 times
Re: Problème de cligno ...
Message par Yarglll »
Raphy a écrit :. Sinon oui cela met 3 a 4 s avant de s'allumer et l'hiver ben entre ... 2 a 3 minutes ... quand même :-D :-D
Normal, la graisse prehistorique qui s'y trouve fige au froid, et il faut toute la force du malheureux ressort pour faire bouger le contact. D'apres mon experience on peut injecter tout ce qu'on veut en quantite industrielle : si on n'enleve pas d'abord la graisse a la main, on perd son temps.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Et l'idée de Rolibulle de pulvériser par le trou inférieur d'évacuation de condensation a t il été testé?
Le comodo a t'il été démonté?
Un coup de bombe contact, avec un solvant puissant (et volatil) parait une bonne idée
Raphy
Localisation : Transalp de 1991 - Transalp de 1994 - Terrot BMA 1932
Message par Raphy »
Je démonte, dès demain. je vous donne une réponse rapide avec photo du démontage. :-D :-D
Que du bonheur :-D :-D
Raphy a écrit :Je démonte, dès demain. je vous donne une réponse rapide avec photo du démontage. :-D :-D
OK, fais gaffe je sais plus trop comment c'est foutu mais ça doit être pas mal de petites pièces, prends une photo avant de tout dépiauter. ;)
Rolibulle a écrit :...
Alors qu’en fait il est beaucoup plus facile d’injecter directement dans le compartiment « contacts » grace à un petit trou presque invisible situé SOUS le commodo et qui débouche pile au bon endroit :-D
Supposition que c’est pour évacuer l’eau qui peut entrer par les boutons de commande (?)
Par le petit trou qu'il a dit Roli :roll:
Rien à démonter.
Raphy
Message par Raphy »
Rien à démonter.
Je pense que ce n'est pas plus mal de démonter pour bien nettoyer :-D
Raphy a écrit :"Par le petit trou qu'il a dit Roli :roll: "
"Rien à démonter."
" ce n'est pas plus mal de démonter pour bien nettoyer :-D "
On parle toujours de comodo là? :mrgreen:
Raphy
Message par Raphy »
"Rien à démonter."
Oui, oui :mrgreen: :mrgreen: Je démonte, je regarde l'intérieur, et je vous tiens au courent :-D :-D
Et tu essaies de ne pas perdre le petit ressort qui va s'échapper :mrgreen:
Raphy
Message par Raphy »
Ca fonctionne :youpiii :youpiii ou presque :? :?
Alors, voici les photos, C'est pas forcement difficile pour quelqu'un qui bricole un minimum.
Le truc c'est que je suis un peu nul en informatique et je n'arrive pas a mettre les photos ... dommage. Si quelqu'un c'est m'expliquer.
TiTi a écrit :
Jo56 a écrit :...
Désolé, je n'arrive pas à mettre des photos.
Soit sur l'espace web de ton FAI, soit un hébergeur (plus ou moins pérenne) http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 12&t=23002 , soit chez Poulpito http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 17&t=33454
Has thanked : 38 times
Normal, la graisse prehistorique qui s'y trouve fige au froid, et il faut toute la force du malheureux ressort pour faire bouger le contact. D'apres mon experience on peut injecter tout ce qu'on veut en quantite industrielle : si on n’enlève pas d'abord la graisse a la main, on perd son temps.
S'il y a de la graisse dedans, c'est qu'un sagoin l'y a mise avant :mrgreen:
Yarglll
Sans doute, mais mais je ne sais pas si le sagouin est japonais ou europeen. Pas moi en tout cas...
Ces clignos m'ont bien fait ch#$% pendant un certain temps avant que je ne me lance dans le nettoyage. Depuis 3 ou 4 ans que j'ai fait ca, mes clignos n'entrent plus en hibernation chaque fois que la T descend sous les 5C.
Nos commodos sont loin d'être étanches, si on roule souvent quand la route est mouillée ou dans la poussière, on a de toute façon besoin de nettoyer de temps en temps, graisse de sagouin ou pas :wink:
fredcbr
Message par fredcbr »
je déterre ce post pas si vieux car je vais y passer aussi.quelqu'un peut me dire si il y a un risque que des trucs se barrent en courant quand on ouvre le commodo?je l ai fais il y a 15 ans sur un 900 cbr mais je ne me souviens plus comment c était.
merci pour votre aide.
A faire sur un grand drap blanc avec précautions. Il y aurait un petit ressort qui a tendance à s'enfuir...
lna
Message par lna »
Doucement l'hiver s'installe et les clignos deviennent à nouveau capricieux :greuh M'en suis fait une raison :zen
Tu l'ouvres dans un sac plastique sur un grand drap blanc et tu ouvres la bouche en grand pour chopper le ressort, ça limite le risque de fuite :lol:
fredcbr
Ça va pas être simple.mon garage est en bordel.je tenterai ça demain matin.on verra bien.j ai acheté une bombe pour les contacts.
Bombyl
Message par Bombyl »
Ya une petite bille aussi à ne pas perdre, si je me souviens bien. Perso, le démontage/dégraissage ça avait un peu amélioré pour quelques mois mais au final plus de cligno du tout : c'était le relais. J'ai trouvé celui là, identique à l'origine niveau dimensions, du plug and play : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... her_relay/
Je sais qu'on peut en trouver moins cher, mais vu le prix, j'ai pas hésité à faire appel à eux, au moins pas de mauvaise surprise de compatibilité.
JOE15
Département : 15 Cantal
Message par JOE15 »
pour pas démonter le commodo, j'ai passé une corde à piano par les orifices de la commande cligno, puis un coup d'air comprimé, et j'ai aspergé généreusement de WD 40 spécial contact, ça à l'air de fonctionner correctement, l'avenir le dira :-D
Evite de rouler par gros gel, le WD40 n'aime pas et fait du beurre dans le comodo.
Vive le réchauffement climatique :hehe
Vieux møtard a écrit : ↑
08 févr. 2022, 10:51
C'est du WD40 "Contact" et non pas le lub bon à tout faire, donc no souci, c'est fait pour :ouioui :wink:
Ah oui, le spray pour contacts électrique ne risque pas de geler, c'est un solvant-nettoyant :ouioui
C'est ce que je met aussi et un coup de lubrifiant sec derrière (billes téflon).
Caramagne
Localisation : Chambéry, Savoie T@ 700 ABS oct 2012 et BMW 1200RT 2009
Message par Caramagne »
J'ai le mème problème avec mon clignotant gauche, j'ai lu l'ensemble de vos commentaires, il ne me reste plus qu'a essayer de resoudre le probleme avec vos précieux conseils, merci a tous.
Thierry
Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière
