║▌║█║▌│║▌║▌█ Mise à jour du forum, perturbations possibles ║▌║█║▌│║▌║▌█
- Been thanked : 38 times
Re: ║▌║█║▌│║▌║▌█ Mise à jour du forum, perturbations possibles ║▌║█║▌│║▌║▌█
Apparemment la réponse rapide marche bien. En réponse normale je dois annuler/renvoyer 2-3 fois pour que ça marche !
- Morbach
Pareil, faut insister 4/5 fois.
- Been thanked : 5 times
pour ma part , c'est le bouton " aperçu" et " envoyer" qui ne réagissent pas bien , ou pas du tout , c'est très aléatoire, à voir selon l'heure
alors je déconnecte la RJ45 ethernet, rebranche de suite , et là c'est OK, ( 10 fois ce soir ...))
sans doute une sombre histoire d'adresse IP ou autre truc machin ?
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Si tu n'es pas le seul (relis juste au dessus) c'est que c'est le forum qui est en cause, donc ne tripote pas ta prise Daniel
Mika va y regarder ce weekend, il s'agit sans doute de réglages à peaufiner après la mise à jour de cette semaine.
Perso c'est déjà mieux qu'hier où il arrivait que ça ne fonctionnait pas du tout, là j'ai un délai de 5 secondes maxi entre le moment où je clique pour envoyer et le moment où le forum se met à jour avec le message édité.
La bise chez toi
La bise chez toi
petit test
donc je n'ai strictement rien d'intéressant à dire,
à si, -->>>> on fait des grosses bises à tous ceux qui' s'investissent dans le fofo
Yes ,
test concluant , ça réagit dans la seconde .....
- franck62200
La réponse rapide fonctionne tres bien chez moi.
Par contre la fonction "se souvenir de moi" lors de la connexion ne fonctionne plus il faut a chaque fois que je rentre mes ID
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 31 times
test rapide (au moins 4 caractères ☺)
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 15 times
Petite mise à jour qui va vous obliger à vous reconnecter et ce devrait aider.
Perso j'ai pas de soucis de ralentissement ou besoin de valider un post ..
Discret
bonjour à tous,
je tiens à remercier chaleureusement ceux qui ont oeuvré pour la remise en état du forum.
Cela fait plusieurs jours que je ne pouvais pas me connecter.Et là,MIRACLE.
A bientôt
A bientôt
- Morbach
On dirait que ça va mieux.
- ricoune47
Tout à l'air de fonctionner (à part le fait que je doive me connecter manuellement, et le correcteur euathografique qui visiblement ne fonctionne plus)... Mais c'est sympa, bravo à toute l'équipe
[un peu HS]
je suis connecté via une bécane médion à 2 balles de chez aldi ,
toujours brave et fidèle à son poste ( c'est magique le ssd)
mais il y a des jours ou cela rame, ( test de ligne vdsl performances OK, en wifi, ou en direct RJ)
des proches m'informent que firefox n'est plus ce qu'il était, ( -> invasions malgré malwarbyte)
et repassent sous chrome,
qui lui a été accusé de tous les maux il y a quelques années ....
votre avis
votre avis
- Charly
- Has thanked : 14 times
[Réponse au HS]
Oui et non. Cela dépend des add-on (en français : extensions) que tu peux avoir installé au fil du temps.
Pour Chrome, il fonctionne très bien aussi, et si on craint les logiciels gogolisés, on peut utiliser Chromium : le noyau pur open-source sans les ajouts de Google qui surveillent, collectent de l'info, etc...
Ben maintenant c'est l'inverse !!
Je suis en train de tester la publication de posts avec plusieurs navigateurs. Et apparemment j'ai juste des lenteurs, voir encore des sujets qui ne partent pas, uniquement avec Mozilla Firefox.
C'est rapide comme jamais avec Chrome et Edge. Vous confirmez? @TiTi
IE et Chrome nickel
FF rapide ça allait
FF normal hésitant mais passé seul sans annulation.
FF rapide ça allait
A confirmer par d'autres :
Pouvez vous nous dire quel navigateur vous utilisez pour surfer sur Transalpage, et si vous rencontrer des problèmes quand vous poster, éditez un message (public ou privé?)
Merci pour votre aide et vos retours les amis
- Chronos
- Département : 07 Ardèche
Fonctionne bien sur chrome
Instagram: @chronos_adv
- Chronos
À l'air de fonctionner aussi sur Firefox
oui , FF utilisé depuis des années , mais un jour n'est pas un autre coté performance, ou latences
je passe sous chrome afin de tester , surtout afin d'estimer la stabilité, la fluidité , la réactivité
pas de soucis de confidentialité GG pour ma part,
car chez nous il n'y a pas de caméras au dessus du lit conjugal ....
J'ai "réparé" FF mais ça ne suffit pas...
Discret
F.F 94.0.1 sous W10 ou linux,aucun problème
- franck62200
F.F en ce qui me concerne.
J'ai toujours ce problème de connexion,je suis obliger de me re-connecter en permanence mème en cochant la case "se souvenir de moi"
Et ça rame grave avec la fonction "Réponse rapide"
Tu peux essayer en vidant le cache de Firefox, et toutes les données de style : Cookies, du cache et des données de sites, peut être aussi purger les identifiants et mot de passes éventuellement enregistrés.franck62200 a écrit : ↑16 nov. 2021, 08:05F.F en ce qui me concerne.
Toujours le même bug ici, en gros une fois sur deux FF bloque les requêtes, soit quelques secondes, soit indéfiniment.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
Même problème que autre le compte se coupe souvent..
De moins en moins...
Test image mais très très très long à charger !!!
- ZeDab
[Comment procéder sur Firefox]
Ça ramait sur Firefox, c'était ultrarapide sur Chrome
Après une recherche et suite à la proposition de notre vénéré chef, il est possible de vider le cache uniquement pour Transalpage, ce qui permet de retrouver les réponses aux posts instantanés :
Voici la marche à suivre, ami Transalpagiste pour retrouver un Forum frétillant et tout neuf sous Firefox :
1) prends bien soin de noter ton mot de passe si tu as l'habitude d'utiliser un gestionnaire de mots de passe : achtung, il va être oublié
2) note aussi l'URL de transalpage
ce serait ballot de la rechercher chez Google
3) Affiche l'historique (Menu Historique/Afficher l'Historique --> Ctrl+Maj+H sous Windows)
4) Repère un accès à ton forum préféré (ZeDab a bien pris soin de ne point aller sur grossecochonne.com, tu peux tout de même avoir une idée des sites qu'il a visités)
5) un élégant clic droit sur la ligne contenant Transalpage
6) dans le menu qui s'ouvre, sélectionne « Oublier ce site » (bois une Carola Verte finement pétillante auparavant) 7) Réponds voui/voui pour confirmer à ce moment
rends-toi à nouveau sur le forum
9) entre ton identifiant et ton mot de passe
10) enregistre le mot de passe si tu as un gestionnaire de mots de passe, c'est mieux.
Voualah. Ça fonctionne à nouveau rapidement pour répondre aux posts
