[TEST] Bottes mi-hautes Sidi Adventure 2 Mid GTX
UN topic pour UN SEUL équipement.
Mettre au moins une photo.
Renseigner le nom précis du modèle, de la marque, et le prix généralement constaté au moment de l'article, la durée de la garantie.
Indiquer la tenue et la protection de l'équipement contre l'eau et le froid, préciser leur confort, la facilité à les enfiler...
Indiquer le type de protection offert éventuellement, le type de fermeture, de doublure, etc.
Il faudra autant que possible dire comment l'équipement se comporte dans la durée.
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Après le fiasco des chaussures Falco décrites dans un précédent test, et aussi après une chute à basse vitesse qui a vu la CRF coincer mon talon entre le sol et le repose pied passager (fracture du calcaneum en prime), je cherchais de nouvelles chausses qui seraient étanches, respirantes et plus protectrices, notamment au talon, mais s'il y a plus que ça, c'est bien aussi.
Il me fallait aussi des semelles permettant de marcher plus ou moins confortablement, et aux reliefs rassurants quant à leurs qualités antidérapantes.
Je me méfiais des bottes hautes, après une mauvaise expérience avec des bottes de cross beaucoup trop rigides, qui me faisaient perdre tout feeling et ne permettent pas de marcher.
Après un peu de recherche dans les marques reconnues et la lecture de toute un e série d'avis, ma short list comptait les Klim Adventure et Rev'it Expeditions (€500-550€ la paire), Gaerne Dakar, Sidi Adventure 2 (~300-320€) et les Sidi Adventure 2 Mid (260-300€).
Ce que j'ai vu dans les autres marques ne me semblait pas remplir le cahier des charges ou ne me plaisaient juste pas esthétiquement.
Bref, j'ai fini par prendre les Sidi Adventure 2 Mid, qui étaient le seul modèle mi-haut qui me semblait cumuler à peu près tout ce que je cherchais.
J'ai hélas acheté par internet, les différents magasins que j'ai visité ayant soit des bottes et mi-bottes touring, soit des bottes enduro ou cross.
Il s'agit donc de ceci :
La qualité de fabrication semble au rendez-vous, tout est bien ajusté, et je n'ai pu trouver aucun défaut. Elles sont livrées avec de la documentation sur les matériaux et des conseils d'entretien, ainsi qu'une planche d'autocollants.
Elles ont une bonne semelle intérieure. Entrer dans les bottes se fait sans efforts, tout le contraire de mes précédentes Alpinestars.
Les fermetures sont remplaçables et disponibles dans plusieurs couleurs pour les plus accros du tuning
La protection du talon est assurée par une coque plastique, et celle des chevilles par une plaque plastique et une plaque de cuir épais.
Je chausse du 45, j'ai pris du 45 et ça correspond parfaitement. Certain se plaignent qu'elles sont étroites mais je n'ai pas de soucis avec mes pieds "normaux"
Elles sont moyennement rigides, et ne gênent pas la marche. Pour autant je n'irais pas faire un trek avec... Je les ai portées toute la journée au bureau pendant environ une semaine pour les faire à mon pied, et après ce délai je peux enfin repasser les vitesses sans devoir consciemment forcer contre la rigidité de la botte. Néanmoins, je constate que je déclenche toujours un peu trop facilement l'ABS arrière sur route mouillée, signe que la rigidité est toujours suffisamment présente que pour diminuer le feeling. C'est le prix d'une certaine protection, je suppose.
Question étanchéité, la météo se charge abondamment de fournir de la matière, et à ce stade mes pieds sont restés parfaitement au sec et au chaud malgré la méga drache de samedi dernier. La hauteurdu chausson Gore-Tex doit faire 20-22 cm, soit un peu plus haut que la boucle supérieure. Ne reste plus qu'à attendre l'hiver et des températures plus rudes pour évaluer leur confort au froid. ([edit] 100 km par -4°C ce matin 21-12-2021, sans chaussettes particulières. Pas de problème)
le seul moins que je mettrais à ce stade : la surface du rabat en velcro pourrait être plus grande pour assurer une fermeture haute un peu plus ferme.
Maintenant que j'ai essayé celles-ci, j'aimerais vraiment tester la version haute ou la Gaerne Dakar (même si pour cette marque, leur semelle ne m'inspire pas totale confiance), histoire d'évaluer la rigidité au regard de la protection supplémentaire. Si elles permettent de marcher comme avec les Sidi Mid, alors ces deux modèles devraient être très intéressants pour un budget relativement raisonnable (par rapport à Klim ou Rev'it notamment).
Modifié en dernier par Yarglll le 21 déc. 2021, 12:35, modifié 2 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Re: [TEST] Bottes mi-hautes Sidi Adventure 2 Mid GTX
Merci du retour, ces bottes m'intéressent.
Est-ce qu'elles passent sous un jean ?
Je pense également aux Forma Adventure low moins chères ou mieux aux Forma Terra Evo Low moins chères aussi et avec un anti torsion.
Modifié en dernier par Tenno le 04 nov. 2021, 08:17, modifié 4 fois.
- ZeDab
Pour info, celles à 300 € sont à 250 sur un site allemand (chépas avec le port) :
https://www.fc-moto.de/fr/Sidi-Mid-Adve ... s-de-moto
- Tenno
ZeDab a écrit : ↑03 nov. 2021, 22:04Pour info, celles à 300 € sont à 250 sur un site allemand (chépas avec le port) :
- Yarglll
Sans soucis. La tige est assez fine et si des chaussures de rando passent sous ton jean, ces bottes-ci aussi.
A noter qu'elles existe en version haute : Sidi Adventure 2 Gore tex (sans le "mid" pour "midsize") à un peu plus de 300€ https://www.motoblouz.com/vente-bottes- ... INEALw_wcB
A noter qu'elles ont une articulation au niveau de la malléole qu'il n'y a pas sur les bottes midsize.
Mon fils a les Sidi armada. Un poil moins typée TT, elles peuvent servir en ''basses'' ou ''hautes''. Il en est enchanté depuis des annnées
https://m.media-amazon.com/images/I/419 ... L._AC_.jpg
- Tenno
Oui c'est important comme info.
Je reluque actuellement les Forma Terra Evo Low pour une utilisation en botte routière tout en ayant de bonnes protections et un système anti torsion.
- Tenno
Le concept de ces bottes est intéressant. Après mure réflexion, je me suis laissé tenter.krieg a écrit : ↑05 nov. 2021, 12:09Mon fils a les Sidi armada. Un poil moins typée TT, elles peuvent servir en ''basses'' ou ''hautes''. Il en est enchanté depuis des annnées
Commandées chez Bécaneblues en promo pour 239,20€.
Merci.
Je ne pense pas que tu les regretteras!
- Sam_Wanderer
- Département : 67 Bas-Rhin
Hello tout le monde,
waouh elles sont chouettes ces bottes Sidi ! Merci pour les infos
Je garde ça dans un coin de ma tête.
Pour l'instant je me concentre sur la bécane.
Et quasi-prête pour 2024 !
Ma présentation
Ma présentation
- Yarglll
Hello! Retour d'expérience après plus d'un an et demi d'utilisation quasi quotidienne : je suis ravi.
Malgré tout ce temps et cet usage intensif, les bottes ont toujours une petite sensation type "botte de ski", signe que la rigidité ne s'altère pas vraiment avec l'usage.
Pas d'intrusion d'eau à signaler.
Rien ne s'use, rien ne se découd, rien ne se casse, rien ne se décolore, et pourtant je pense les avoir cirées seulement 2 fois durant tout ce temps.
J'ai juste quelques griffes au niveau de la pointe du pied, stigmate d'un passage à pied dans un pierrier, et de coups de pieds donnés sur une planche que je voulais glisser sous la roue un jour de plantage dans la boue. N'importe quelle paire de grolles en aurait gardé des traces.
Le prix est resté aux environs de 250€, pour ce que j'en ai vu il y a dix minutes.
Mon seul dilemme : est-ce que j'en achète une seconde paire avant qu'on arrête leur production, pour le jour où?
Ou est-ce d'ores et déjà un achat inutile parce qu'elles ne seront jamais usées?
(j'ai gardé une paire de Sidi pour VTT durant plus de 15 ans, là aussi avec un usage intensif, donc la durabilité chez Sidi, j'en suis assez convaincu).
- Tenno
J'ai les hautes depuis 2 ans, je ne changerai pas pour autre chose.
