La RD03 de brunoma18 presque terminée
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: La RD03 de brunoma18
Joli boulot,va falloir s'accrocher pour faire mieux....
Discret
C''st beau....
Qu'est ce que je regrette de ne pas être venu te voir lorsque j'habitais dans le Cher!Tu m'aurais appris plein de choses !!
Maintenant, je suis loin...
- Chronos
- Département : 07 Ardèche
C'est peut-être parce que tu te faisais Discret
Ok je sors
Ok je sors
Instagram: @chronos_adv
Discret
Possible,mais vue mon activité professionnelle,c'était compliqué.Je n'avais qu'un WE par mois avec mon épouse
- Chronos
Je disais ça pour le jeu de mot avec ton pseudo, je ne me permettrai pas sinon
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 99 times
Bon,je m'y remets
J'ai récupéré un moteur de 03 cassé, et je vais me servir des pièces pour en refaire un autre, grâce à Titi, j'ai récupéré deux demi carters afin de pouvoir refaire ce fameux moteur pour ma belle
Donc, je pars de zéro, il faut remplacer les paliers, les roulements et j'en passe
Ici, les roulements sont déjà posés, je n'ai pas pensé à prendre les photos
La pose du premier palier de vilebrequin tout droit sorti du congel
Je mets en place avec l'outil qui va bien
Et hop! en place
Et hop! en place
Modifié en dernier par Brunoma18 le 23 oct. 2021, 22:56, modifié 1 fois.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Been thanked : 249 times
Outil spécial paliers de carters? Je connaissais pas.
Beau taf
Beau taf
On attaque l'autre carter
L'autre palier sort lui aussi du congel
Boum!
Mise en place des roulements
En place
On passe au vilebrequin et au remplacement des coussinets de bielles
C'est un peu marqué
Les anciens et les nouveaux
Posé!
La deuxième bielle
Je pose le vilo pour voir, tout est ok!
Boum!
En place
C'est un peu marqué
Posé!
La deuxième bielle
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Repose de la boite de vitesse
En place dans le carter
La pompe à huile en place elle aussi
Un peu de graisse sur les pignons et sur le vilebrequin
Je peux enfin poser la pate à joint sur le demi carter
Voilà!, c'est refermé!
Toutes les vis sont resserrées au couple
Repose de la chaine de pompe à huile, du sélecteur de vitesses et du reste...
A suivre ...
A suivre ...
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Merci David
Sans l'outil, c'est très difficile de poser le palier sans l'abimer
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Chronos
Re: La RD03 de brunoma18 Le moteur
lna
Ca semble tellement facile lorsque tout va bien et réalisé par un Maître.
Merci Bruno pour ce CR de la restauration d'une Belle
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 21 times
Joli boulot
C’est vrai que cela a l’air si simple
J’aimerais pouvoir en faire autant
Mouais...pas mal..
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Ouais..., bof
Plus sérieusement Bruno, ton plan de joint est super propre, tu le nettoies avec quoi ?
Les dépôts de pate à joint sont enlevés avec un grattoir et ensuite je dégraisse avec de l'acétone et pour terminer ,je passes un coup de papier à poncer
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Tu mets pas un p'tit coup de langue pour la finition..??
- Tenno
Je fais pareil sauf le papier à poncer. Quel grain ? tu utilises une cale ?
Je ponce avec du papier à poncer 240 avec un peu d'huile, ponçage sans caleTenno a écrit : ↑25 oct. 2021, 17:36Je fais pareil sauf le papier à poncer. Quel grain ? tu utilises une cale ?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
On continue avec les culasses
Démontage des soupapes
Vue coté ressort
Les ressorts,clavettes et autres dans un sachet et les soupapes sur un pense bête
Après avoir enlevé les joints de queues de soupapes, Au bain!
Avec le dégraissant, on vois que ça se détache
Vue coté ressort
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Rodage des soupapes
Avant
Après
Avant
Après
Sortie du bac à ultrasons, tout n'est pas parti
Les nouveaux joints
Posés
Les ressorts remis en place
Voilà en dessous
Avant
Après
Avant
Après
Les nouveaux joints
Posés
Voilà en dessous
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Au tour des pistons
Après nettoyage
Pose des segments
Voilà les segments en place, on remarque le repère (R) du segment
L'outil spécial pour la mise en place des pistons dans les cylindres (un morceau de gouttière
Piston en place
Mise en place des cylindres/pistons sur le moteur
Pose de la culasse avant
Les joints sont nettoyés et reposés avec le produit d'étanchéité Loctite
Les arbres à cames sont en place, les basculeurs également
J'en suis là
A suivre
Après nettoyage
Pose des segments
Piston en place
J'en suis là
A suivre
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
