Normalement si le fusible saute ça empêche justement d'aller jusqu'au cramage.
Ca pourrait bien être aussi le régul cuit qui envoie trop de pâté dans le circuit.
Je sais pas si les 650 sont sujettes à ça comme les 600, mais il faudrait que tu mesures ta tension de charge à la batterie, et aussi que tu suives les fils qui sortent du régul jusque sous la selle où tu vas trouver leur raccordement à l'alternateur et voir si ça fond pas à cet endroit (normalement 3 fils jaunes sur une prise).
[EDIT]
J'insiste sur la mesure de tension de charge, parce que si c'est ça tu risques fort de flinguer des tas de trucs électriques/électroniques en insistant, à commencer par ton boîtier d'allumage et ta batterie.
Au cas où je te met ici la méthode (pour les 600 mais ça doit être idem pour 650).
Moteur en marche (si tu peux le démarrer) à 5000/5500 trs, phare allumé, la tension doit être comprise entre 13,5 V et 15,5 V aux bornes de la batterie.
Ca commence à sentir l'assistance
