Je me suis dit que sur aliexpress je trouverais mon bonheur, les chinois étant les leaders dans la fabrication de LED. j'ai donc pris ça
https://fr.aliexpress.com/item/32856615070.html
je les ai payés environ 35€ avec le faisceau, relais et grilles,avant la nouvelle loi sur les taxes.
Mon avis est mitigé:
1 Les blocs optiques:
Au déballage on a une qualité perçue très bonne, aussi bonne que les motech de mon collègue en GS, le faisceau lumineux est puissant et bien large. Ils sont montés avec des connectiques étanches. De ce coté c'est tout bon. C'est la suite qui fache.
Sur la première photo on voit bien que le bordel sur le coté est illuminé alors que sur la 2nde on ne voit que le bordel du fond (j'aurais peut être pas du les installer tout compte fait
2 Les fixations.
Pas très bon voir mauvais. une impression de fragilité, elles sont en plus assez volumineuses mais toutes légères. C'est difficile à serrer avec leur système d'écrou prisonnier, qui tourne quand même quand on souk un peu, je vais voir à l'usage si je bricole un truc.
3 Le faisceau
En élec j'ai des bases de collégien, lycéen. Pas plus. Je me trompe peut être mais de ce que j'ai compris le relais sert à dissocier le circuit de commandes et le circuit de puissance. Là les seuls fils à brancher étaient les cosses batterie, soit en + permanent. ou soit on se débrouille pour tout mettre en + après contact, ex veilleuse, mais je vois mal ce pauvre petit fil assumer 40w de plus. Et dans tous les cas le relais qui est un interrupteur commandé par signal électrique est complètement inutile.
Malgré ça j'ai gardé le faisceau qui est de bonne qualité(matérielle) et je l'ai modifié, j'ai retiré deux fils qui foutaient la zone pour brancher mon circuit de commande sur la veilleuse: Si la veilleuse est allumée (+après contact), mon interrupteur est alimenté, si je le met sur on, le relais est alimenté et ouvre le circuit de puissance, et mes feux sont alimentés.
L'alimentation des feux sont directement pris sur la batterie, mais j'ai changé la connectique pour une fiche SAE à laquelle je peux aussi connecter mon chargeur d'entretien de batterie ou une prise usb au besoin.
L'interrupteur est complètement naze et inadapté (les fils que j'ai coupé) poubelle direct. Remplacé par un interrupteur au guidon trouvé en concession pour une dizaine d'€.
Le fusible d'origine était de 40A
Bilan général
C'est pas tip top en l'état mais ces feux ont de sérieux avantages vu leur prix. Après tout ce temps à retravailler le faisceau et à l'installer proprement, j'en suis satisfait, on verra la longévité. Ils m'ont permis quand même de progresser en électricité, de comprendre et créer un schéma elec, et c'est une fierté pour moi de les avoir installé avec succès, de ne pas juste dire que c'est de la mer** et demander un remboursement. Ces feux à petit budget sont selon moi à acheter en connaissance de cause. A moins que je me sois trompé comme une quiche et que j'ai tout compliqué comme à mon habitude et qu'un pro en élec passe dans le coin et m'explique (je demande que ça)
je vous fait un Appel de phare
[/URL
