Frein Avant OK, mais pas de feu stop [REGLE]
fresco
Message par fresco »
Salut à tous,
ma "Mamie" T@ de 92' est presque prête : il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi quand j'actionne la poignée des freins av, le feu stop ne fonctionne pas.
Cela ne vient pas de l'ampoule : le frein au pied fonctionne bien (i.e : ça allume le feu).
Pb de contacteur de la poignée, de câble sectionné selon vous ?
merci de partager vos expériences ;)
Modifié en dernier par fresco le 19 juil. 2021, 09:34, modifié 1 fois.
Fresco (94) - Transalp 1992
Re: Frein Avant OK, mais pas de feu stop
Le micro contact du frein avant bloqué ou oxydé
fresco
Peut-on y accéder facilement pour lui mettre un coup de bombe spéciale contact ?
HELECTRICMAN a écrit : ↑
08 juil. 2021, 22:32
Il est simplement fixé sous la poignée par une petite vis.
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Un bon coup de WD40 peut rendre service...
Bourgeoise 650 2001 :-D
fresco
Durant ma pause de midi, je jetterai un coup d'oeil , voir si je trouve ce contacteur (qui fait du bruit, quand on joue avec le frein ...)
En espérant qu'un peu de dégrippant fasse l'affaire et que ce ne soit pas un soucis de câble sectionné ou autre....
Tu peux facilement le tester avec un multimètre en mode passage de diode sonore (le truc qui bipe).
S’il fonctionne correctement, y’a un problème au niveau des câbles, mais dans 90 % des cas, c’est le contacteur qui est à nettoyer ou changer.
Déjà en shuntant les 2 fils qui arrivent dessus ton stop devrait s'allumer...
fresco
J'ai démonté le contacteur : testé au multimètre en mode diode, et le résultat est bizarre...
En positionnant les testeurs sur chaque cosse, cela ne devrait pas biper : cela ne devrait biper que quand j'appuie sur le contacteur n'est ce pas ?
Or là, sans appuyer sur le contacteur : quand je positionne les testeurs, ca bippe parfois, parfois pas.... et quand j'appuie, le fonctionnement me semble très aléatoire.
J'ai donc un gros doute sur le contacteur: je vais tester la méthode du shunt entre les 2 cosses : on va vite en avoir le coeur net.
09 juil. 2021, 14:23
fresco
Mode shunt : ça éclaire bien !
Donc: contacteur HS.....:-(
Ca se détaille ce truc ? (encore un machin à acheter..)
fresco
A priori, le contacteur du 600 est compatible avec la 700 ? bizarrement, sur bike-parts, je ne trouve pas la ref.. <== à priori, pas la même ref.
La bonne ref est : MTP17139-A9 ?
Been thanked : 243 times
T'as essayé de pulvériser de le bombe spray contact dedans ? (disponible dans toutes les bonnes GSB)
#2 réf 35340-MA5-671 (34 € sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) !!!!!). Elle se trouve (presque) sur toute bécane, contact frein ET contact embrayage :D
fresco
09 juil. 2021, 23:22
Oui et hélas sans effet:-(
Tu ne t'emmerdes pas et tu changes. Ça doit pouvoir se trouver moins cher ailleurs.
fresco
10 juil. 2021, 08:38
Ici par exemple :
CONTACTEUR - MAITRE CYLINDRE AVANT 35340-MA5-671
Top info !!!
Que je suis devant un clavier, je la commande !!
Merci pour votre aide !
fresco
Commandé, payé, reçu, installé, testé : le sujet est REGLE !
Merci pour votre aide toujours efficace ;)
neotub
Re: Frein Avant OK, mais pas de feu stop [REGLE]
Message par neotub »
Bonjour tout le monde,
Merci pour ce post qui m’a permis de réparer mon contacteur ! Je l’ai démonté et lavé au degresseur puis spray contact et hop tout refonctionne !
Merci Transalpage
T@88 Paris-Dakar - NeoTub
Morbach
Message par Morbach »
Juste pour info: ce contacteur s'ouvre et on peut donc le nettoyer à l'intérieur.
Je l'ai déjà fait.
Par contre ceux pour les 600 doubles disques non.
