enrobage silicone
Yarglll
Has thanked : 15 times
enrobage silicone
Message par Yarglll »
Je ne sais pas vraiment comment pourrait s'appeler ce que je cherche.
En gros, la commande déportée du tripmaster RNS qui venait avec la CRF n'est pas assez étanche à l'eau et finit tôt ou tard par laisser entrer de l'humidité, le rendant inopérant.
Je voudrais le couler dans une fine couche d'un polymère souple et transparent, de manière à ce qu'il soit étanche, ne change pas trop de look, et que évidemment les boutons soient toujours fonctionnels.
Est-ce que ça existe seulement?
Et comment faire du boulot propre?
Existe t'il un produit qu'on pourrait appliquer au pinceau ou par trempage, plutôt que par moulage (et les difficultés de réalisation qui vont avec)?
A moins qu'il y ait un autre moyen de fiabiliser cette fine pellicule plastique qui cache les 3 boutons?
Modifié en dernier par Yarglll le 06 juil. 2021, 08:47, modifié 1 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Re: enrobage silicone
Message par c2h »
Pas facile...
Un sac de congélation : pas beau.
Une housse étanche de tel portable, peut-être...
Peut-être en impression 3D un cache transparent souple : je ne sais pas si c'est possible.
Désolé de ne pouvoir en dire plus.
Bourgeoise 650 2001 :-D
Yarglll
Le sac de congélation a été l'option longtemps utilisée, et je confirme ce n'est pas beau (ni fiable d'ailleurs) :lol:
Pour compliquer encore les choses, les deux trous qu'on voit sont pour faire passer les vis de fixation qui remplacent celles de la bride de la poignée gauche. La bride reste en place, mais la commande vient par dessus et deux vis plus longues reprennent le tout.
Il n'y pas de commande compatibles dans le catalogue RNS (et celles qui existent, en plus de coûter quasi aussi cher que le tripmaster lui-même, prennent trop de place sur le guidon pour pouvoir être attachées à un endroit pratique)
Sur les cartes électroniques de mes drones, j'utilise du "Plastidip" qui se présente comme une peinture en bombe, et qui devient une fine pellicule souple étanche.
Cette peau peut être enlevée en tirant dessus.
Je n'ai jamais utilisé que du noir mat, mais je sais qu'il existe du transparent.
Je pense qu'il faut plutot s'attendre à du transclucide, mais çà devrait répondre à ta demande.
https://www.plastidip.fr/produit/plasti ... ol-400-ml/
J'ai trouvé une vidéo d'un mec qui recouvre son gros 4x4 pour lui donner un aspect mat.
La partie intéressante, c'est là où il enlève ce qui a recouvert les phares.
C'est là :
Exemple d'application sur une voiture :
Yarglll
Ca a l'air pas mal du tout! Je vais explorer cette piste :-)
Merci du tuyau.
banu
Message par banu »
c'est trop bon ce truc....je connaissais pas non plus et c'est super intéressant...merci pour l'info
Yarglll a écrit : ↑
05 juil. 2021, 14:09
En gros, la commande déportée du tripmaster RNS qui venait avec la CRF c'est pas assez étanche à l'eau et fini tôt ou tard par laisser entrer de l'humidité, le rendant inopérant.
Je ne comprends pas trop par où l'humidité peut rentrer sur ce commodo, ceux sont des boutons déformables, non ? donc ils sont étanches, par où rentre l'humidité ?
Par le boitier, par le fil ...
Explique un peu plus.
Yarglll
Les boutons sont en fait une feuille plastique déformable, collée seulement sur son pourtour.
Quand ça se décolle, ce qui semble-t'il, est arrivé à pas mal de ces commandes déportées, on a une vue directe sur l'électronique... et la flotte de mon beau pays tout gris s'y est infiltrée.
Quand ces objets étaient en présentation avant qu'on ne les livre vraiment avec les première CRF, les boutons avaient l'air beaucoup plus sérieux (voir ci-dessous - ), mais hélas sur les modèles de production, ils ont mis ces ...choses.
J'ai trouvé ceci, beaucoup moins cher, mais je ne sais si c'est compatible avec le modèle XL3. Mais le système de fixation au guidon est différent et pose problème sur une CRF qui a déjà des Barkbusters.
https://crosscountryadv.com/product/tri ... h-ico-rns/
A part ça, PlastiDip commandé :-)
Yarglll a écrit : ↑
06 juil. 2021, 07:43
J'espère juste que le PlastiDip résistera à des pressions répétées sur sa surface.
Moi je l'utilise juste en protection contre l'humidité sur des cartes électroniques.
Yarglll
Vu la tenue sous Kärcher décrite dans la seconde vidéo, je pense que ça devrait aller.
Et puis, l'enrobage en question devrait (en tout cas je l'espère) aider mécaniquement à prévenir le décollage de la membrane des boutons, du moins si je mets assez de couches.
Been thanked : 243 times
Ma petite contribution pour le copain @Yarglll Image
Yarglll
:lol: C'est vrai, je pourrais aller voir de ce côté-là aussi si Plastidip ne fonctionne pas assez bien à mon goût.
(27 07 - colis finalement reçu 20 jours après la commande dont une bonne quinzaine en errements postaux. Enfin, c'est là, c'est ce qui compte.)
