mesures sur voltmètre tableau de bord
DomR
Message par DomR »
je viens de monter un voltmètre sur ma Ta 1993
Après avoir parcouru le forum pour les conseils de montage(nickel), je suis passé aux tests. Concernant les tensions, j'ai trouvé dans la RMT:13.5 à 15.5V à 5000rpm pour le reste, j'ai pas trouvé sur le forum(j'ai mal cherché?)
Donc je m'adresse à vous pour savoir si les tensions relevées sont dans les normes:
à l'arrêt avec veilleuse: 11.5 V
à l'arrêt avec phare: 10.6 V
ralenti + phare: 11.4 à 12.0 V
ralenti + veilleuse: 13.2 à 13.8 V
à 4000rpm: 13.2 V (RMT:13.5 à 15.5V à 5000rpm)
Après qq minutes de chauffe, la tension monte de qq dixièmes..
C'est grave, docteur(s) ?
DomR
Re: mesures sur voltmètre tableau de bord
Message par DomR »
Petit détail supplémentaire:
j'ai fait le raccordement sur la veilleuse, tant pour le + que pour le - (fil vert)
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
A l'arret sans rien d'allumé, tu as combien ?
Enfin si tu as un multimètre bien sur...
hyperfred1
Message par hyperfred1 »
Ca me parait bien. A l'arrêt sans phare, environ 12 V.
Moteur en régime, environ 14V. Il faut commencer à s'inquiéter quand on dépasse les 15V et être inquiet au-delà.
1) La mesure se fait à 5000 tr/mn phare allumé
2) Faut mesurer à la batterie pour voir l'écart batterie / voltmètre
Renaud42
Message par Renaud42 »
A ce que j'ai lu ici ou là, un voltmètre au guidon ne sert pas à mesurer les tensions (c'est à faire avec un multimètre en direct à la batterie) mais plutôt à signaler une défaillance du système de charge, que ce soit en "trop" (PB régulateur) ou en "pas assez" (PB régulateur ou alternateur).
Been thanked : 15 times
DomR a écrit :
07 mai 2021, 16:08
J'avais fait pareil au début, résultat j'avais 1.5 V de moins que la tension réelle batterie à cause des chutes de tension. J'ai fini par tirer un vrai plus après contact avec ajout d'un relais et mon affichage est maintenant le même que celui lu sur le multimètre à la batterie.
Commence donc déjà par comparer ta tension batterie réelle et l'affichage au TdB.
Been thanked : 90 times
drakkarced a écrit :
08 mai 2021, 10:45
DomR a écrit :
07 mai 2021, 16:08
Bonne question. 1,5V ça fait un poil beaucoup comme chute de tension, avec de la basse tension surtout, et des composants dans la TDF qui ne me semblent pas gros consommateurs de puissance, m'enfin pourquoi pas. Je me demande si ça ne pourrait pas provenir d'une diode.
1 V c'est classique.
TiTi a écrit :
08 mai 2021, 14:51
Classique, ça veut dire quoi ? Fréquent, habituel compte tenu de nos observations ou bien tu veux dire que c'est normal en électricité sur ce type de circuit (ou les deux)?
J’imagine que tu parles pas de musique de chambre...
DomR
Message par DomR »
drakkarced : ...un vrai plus après contact avec ajout d'un relais... concrètement, tu te repiques où ?
DomR
Message par DomR »
Et de quel ampérage?
Le mieux c'est la boîte à fusibles.
DomR a écrit :
08 mai 2021, 21:36
J'ai retiré un +12V depuis la batterie, protégé par un fusible 10A, ce plus arrive à un relais que j'alimente par le 12V de la veilleuse. J'ai du faire ça car je n'avait pas de dispo dans la boite à fusible.
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
09 mai 2021, 10:49
DomR a écrit :
08 mai 2021, 21:36
C'est la seule solution. Il ne faut oublier de tirer un - aussi. A prendre sur le cadre sous le réservoir :wink:
marcopolo a écrit :
09 mai 2021, 12:02
09 mai 2021, 10:49
DomR a écrit :
08 mai 2021, 21:36
Oui, enfin comme il fallait que je tire un (+), j'en ai profité pour reprendre un (-) aussi directement depuis la batterie
DomR
Message par DomR »
Merci les gars ! Et la lumière fut ! Je vais modifier
Pour info, avec le montage actuel (+ et - pris sur la veilleuse), moteur à l'arrêt, je mesure 11,4 V sur le voltmètre (en ayant retiré l'ampoule de la veilleuse) 11,2 V (ampoule veilleuse allumée) et 11,7 V aux bornes de la batterie avec multimètre
DomR
Message par DomR »
remis les fils de la veilleuse en l'état initial, me suis repiqué sur fusible supplémentaire dans la boite à fusibles et une masse sur le cadre (sous le réservoir)
Mesures: moteur à l'arrêt avec contact mis: 12 V à la batterie mesuré avec multimètre et 12,2 V au voltmètre tableau de bord...
merci encore pour les conseils
