[PerfExpert] Passer la moto au banc... avec son smartphone!
Been thanked : 247 times
Coucou la meute, c'est une application qui repose sur le principe de la mesure de l'accélération du véhicule (avec les accéléromètres intégrés dans tout smartphone), sur la valeur de la masse du véhicule (au kilo près si possible), la température, la pression atmosphérique etc, sur une base de données intégrée des véhicules existants.
En un run d'essai (route droite, plate, pied au plancher etc.), l'application parvient à sortit des courbes de puissance et de couple comme un vrai banc de puissance! Evidemment c'est tellement simple et rapide qu'il ne faut pas se priver de tester plusieurs fois.
Le créateur de l'appli est français, et il annonce une précision de l'ordre de 2%.
J'ai regardé deux / trois vidéos de test et de comparaison avec de vrais bancs, et les résultats sont en effet assez proches! Les petits écarts peuvent venir des masses qui ne sont pas bien mesurées, du vent, de la route qui n'est pas parfaitement droite et plate, des écarts de volant, ...
Une belle alternative (à 9€ l'application) au banc de puissance pour ceux qui veulent tester des modifs, des préparations, sans rester dans le flou et sans attendre un passage au banc qui reste épisodique et cher. En plus ça peut servir autant de fois que vous voulez, pour tous les véhicules que vous voulez!
Re: [PerfExpert] Passer la moto au banc... avec son smartphone!
A voir si ça fonctionne sur une moto...
Comment est-ce que cela récupère le nombre de tours par minute ?
GrosRobert a écrit : ↑
20 avr. 2021, 19:05
En fait l'application a une banque de données avec chaque modèle de véhicule. Lors du test elle indique sur quel rapport il faut commencer, donc en fonction de la vitesse captée, elle connait le régime moteur à tout instant.
20 avr. 2021, 18:53
Oui il faut que le smartphone soit assez stable et orienté face à la route, ils recommandent le moins de vibrations/variations pour fiabiliser: Rester en ligne droite, pas de revêtement avec des nids de poule etc...
Faudrait contacter le créateur de l'appli (Claude) pour savoir, il est présent dans deux des trois vidéos (françaises) ci dessus.
20 avr. 2021, 19:18
20 avr. 2021, 19:05
ah oui pas con ! mais il ne faut pas avoir changé le nombre de dents sur le pignon ou la couronne :mrgreen:
Ça tu peux corriger apparemment...
Ça m'intéresse bien ça. J'ai accès à 2 bancs de puissance, mais c'est chiant quand même à préparer, faire les tests dans la petite salle avec le masque et tout…
Ils ont les données de la Transalp et l'Africa d'intégrées ? Ou alors ça peut se paramétrer soi-même ?
Pas le temps là, mais je l'achèterai et testerai prochainement.
Faut demander au concepteur si c'est adaptable à une moto...
