Indicateur de rapport engagé ?
franck62200
Message par franck62200 »
Bonsoir a tous
Je voudrai savoir si quelqu'un a déjà monté ce petit gadget sur sa bécane et si cela est simple a faire.
Sur la description ils parlent de branchement sur la prise ECU.
C'est pour monter sur la Bonette bien sur
https://fr.aliexpress.com/item/40006193 ... web201603_
Re: Iindicateur de rapport engagés
Y'a pas de prise sur la Bonette non ?
franck62200
Franchement je sais pas du tout
Je viens de lire ça https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... egUIARD1AQ
Et apparemment comme la mienne possede l'ABS elle n'est pas compatible avec ce truc.
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
J'ai vu ça aussi sur Aliexpress , mais j'ai toujours hésité à monter ce truc pourtant bien pratique, je veux toujours passer la 6éme... :mrgreen:
Je sais qu'il y a une solution simple : prendre une @T 1100 :mrgreen:
Duster et .....??
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Sur la 650, c'est très pratique :
en 1ère, le sélecteur descend tout seul,
en 5ème, il monte tout seul.
On peut donc tester. Du coup, pas besoin d'affichage, à moins de vouloir savoir précisément sur quel rapport on est.
Bourgeoise 650 2001 :-D
claude19
franck62200 a écrit : ↑
04 avr. 2021, 22:44
Bonsoir a tous
J'ai vu ça sur ali ça se monte sur toutes les motos , je ne comprend pas trop le montage et es-ce fiable ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050012 ... 6062%23810
Duster et .....??
franck62200
claude19 a écrit : ↑
05 avr. 2021, 09:47
04 avr. 2021, 22:44
Bonsoir a tous
Pour ce systeme je sais pas dutout
05 avr. 2021, 09:59
05 avr. 2021, 09:47
04 avr. 2021, 22:44
Bonsoir a tous
Apparemment ça fonctionne avec un capteur magnétique (un peu comme certains compteurs de vitesse, avec un aimant sur un rayon de la roue et un capteur sur la fourche): Ici il y a deux capteurs, un placé un peu au dessus du sélecteur, sur le cadre, l'autre un peu en dessous. L'aimant est collé sur le sélecteur et à chaque mouvement de celui ci vers le haut ou vers le bas, un des capteurs permet d'incrémenter ou décrémenter l'affichage sur le voyant.
Attention leur dessin n'est pas très bien foutu on a l'impression que les capteurs sont sur le sélecteur.
Le voyant existe en bleu ou en rouge, il n'y en a qu'un.
Un câble supplémentaire permet de détecter le passage au point mort et de l'afficher je crois.
Le système utilise 2 fils d'alimentations entre le voyant et un + après contact + une masse, un fil pour le point mort et 2 fois deux fils pour les capteurs à effet Hall.
En principe c'est simple, adaptable sur toutes les motos, à vérifier si c'est bien précis. Petit inconvénient, il y a deux petits fils en plus à faire passer entre le sélecteur et le tableau de bord.
claude19
Merci Flan
ça fait plein de fils partout ....j'en ai assez comme ça :lol:
Prise allume-cigare- USB avant , prise allume cigare arrière , Phares supplémentaires, GPS ,
ce n'est plus un trail......je vais faire concurrence aux Harley :lol:
Je vais continuer à vouloir passer la 6 :mrgreen:
Duster et .....??
steph033
Message par steph033 »
Le problème C'est lorsque tu loupes une vitesse, l'indicateur doit incrémenter quand même un rapport. Du coup ton affichage est erroné...
Je roule avec la gamine
Has thanked : 148 times
Pas très fiable le système mécanique.
Le mieux c'est de le faire avec l'Ignitech et un Arduino.
J'ai l'Arduino qui récupère toutes les infos de l'Ignitech, dont les trs/min
J'ai aussi les km/h, via mon capteur de roue avant. Je peux donc en déduire le rapport engagé.
Tout compte fait, je n'en ai plus vraiment besoin maintenant, je me suis habitué à cette boîte 5 ou presque.
steph033 a écrit : ↑
05 avr. 2021, 11:51
Oui, après ça arrive rarement. Faut voir si c'est précis en effet, j'aimerai bien tester, si oui pour 15 € tu as un indicateur universel et simple.
Mais c'est juste par curiosité, perso je pilote surtout à l'oreille et ne pas savoir exactement où j'en suis dans la boite ne me perturbe pas, sauf peut être sur mon mono à 6 vitesses, où je suis dérouté parfois.
Sur l'Africa de 2016 l'indicateur de rapport est de série.
franck62200
05 avr. 2021, 12:01
Voila c'est un peu mon problème pour l'instant,j'ai toujours été habitué aux boites 6 et maintenant avec la boite 5 de la 700 je suis toujours en train de chercher un rapport supplémentaire.
Je pense qu'il va encore me falloir un peu de temps pour m'y faire.
claude19
Re: Indicateur de rapport engagé ?
Je m'y suis fait à la boite 5 , c'est plus rare quand je veux passer la 6
en fait je regarde mon compte tours et compteur de vitesse , quand je suis à 4000 t/mn et 80 km/h je suis en 5
Duster et .....??
franck62200
05 avr. 2021, 18:10
Oui c'est a peu prés ça aussi sur la Bonette, 4500 a 100 110 si je me trompe pas
Discret
Message par Discret »
Bonsoir, J'en avais monté un sur la Deauville 700.Cela se branche sur le prise ODB .J'aimais beaucoup parce que la Deauville tire trop court et je cherchais toujours la 6eme.Simple à installer et fiable
