[Panne] Ma Bonette a t'elle pris cher ?
Alors voilà,
j'ai juste eu le temps de prendre cette vidéo, afin d'avoir un son avant l'arrêt total du moteur sur le bas côté :oufff
Je n'ai pas tenter de redémarrer, afin de ne pas bousiller d'avantage quoique ce soit de plus .... pas de voyant moteur allumé.... pas de fuite d'huile :pasmafote
A votre avis :hehe , on paris sur quoi là :?: au jeu des devinettes :mrgreen:
Du coup, va falloir que je me redémonte tout encore .... :-[ Pfffffffff
Re: Bonette a telle pris mal ou chère ?
Une bielle???
AÏE !!
Bielle coulée ? Un truc desserré dans le moteur (peu probable si pas ouvert avant) ? Amorce de serrage ? La liste des possibilités est longue. Faudrait commencer par tourner le moteur à la main pour voir ce que ça fait.
En tout cas ça m'a fait mal à entendre.
Compliqué de faire un diagnostic ,avec juste le bruit du vent etc...
Tu nous diras ce que tu as trouver...p'tet un truc mal remonter lors de ton dernier réglage soupapes...
ça sent le Mort S'taffaire :ahhhhh
stefter a écrit : ↑
21 mars 2021, 10:30
Probablement, pour moi il n'y a pas de coïncidence ! Ça pourrait être une soupape qui vient taper ... Bon courage pour le démontage tiens nous au courant.
Re: [Panne] Ma Bonette a t'elle pris cher ?
Oui, si tu as ouvert quelque chose pour un réglage ou une réparation, et que ça fait ce bruit peu de temps après, c’est la première piste à explorer.
Depuis la dernière fois que tu à ouvert le moteur...y'a pas une clef de 13 qui te manque? :lol: :lol: :lol:
Bon, j'en rigole mais je compatis...pas drôle ton truc
Alambic a écrit : ↑
21 mars 2021, 13:17
viewtopic.php?p=371477#p371477
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
Selon ce que tu découvriras en ouvrant, j’ai un moteur ouvert en pièces détachées si besoin.... 😉
Ptyniko66 a écrit : ↑
21 mars 2021, 17:12
un 700 ?
Ptyniko66
21 mars 2021, 17:18
21 mars 2021, 17:12
un 700 ?
Ah non un 600 ! J’avais pas fais gaffe que Ct un 700. J’arrive pas à m’y faire qu’il y ai aussi 650 et 700. Pour moi une transalp c’est la 600 épicétou
21 mars 2021, 17:25
21 mars 2021, 17:18
21 mars 2021, 17:12
un 700 ?
J'étais intégriste aussi dans le temps, mais ça c'était avant :lol:
On croit entendre les chaines qui frottent, mais bon...
thierysp
Message par thierysp »
Quelques chose de desserrer dans la distribution??? Ou un roulement de vilebrequin.
Tombes les caches culbuteurs, je sais que t'aimes bien ça 8)
En te souhaitant que c'est pas grand chose. :wink:
Bon, nous y sommes après une prospection de l'ensemble :ouioui
Déjà, c'est pas de ma faute sur ma précédente intervention "soupapes" :stress *enfin si on veut pas approfondir la chose :oops: :lol:
- premier constat et pas des moindres ceci :shock: 8-* :beuh
Le cylindre avant :
Le cylindre arrière :
verdict :
oh, rien de terrible :lol: simplement une distribution qui a légèrement promener :bravo :mrgreen: avec décalage plus une dent pour l'avant et moins une dent sur l'arrière :pasfou :bravo originale non :mrgreen:
Le remède :
Donc recalage de l'ensemble (par détention des tendeurs de chaine) ajustage par rapport au vilo et les repères de couronne AAC pour un replacement précis des 2 points RF :geek .
- Control des jeux aux soupapes (afin de voir si par malchance l'une d'elles auraient fait bisou-piston :bisou ) :oufff le réglage n'a pas bouger d'un poil aux culbuteurs :wink: (après, c'est pas un diesel :mrgreen: sinon :?)
- vérification des phases moteur par rotation du vilo, les compressions sont bonnes :ouioui :oufff
- après les 9 tours moteur pour voir l'exactitude d'une précision d'une distribution :wink: tout semble OK :hehe
Qu'est ce qui reste a faire et bien le remontage de l'ensemble classique :mrgreen: sauf, avec pate a joint sur les joints caches culbuteurs et pour ne pas y revenir de ci tôt :-D
Arrive le moment de la remise en route, là ou il faut appuyer sur le bouton du démarreur :hehe un peu cette image là :ordi :lol:
Aller j'appuis direct sans trop me poser de question, puisque j'ai rien a me reprocher :hehe mais bon un peu comme ça :pamoi :lol:
Et bien, comme si de rien était 8-* , ça te tourne rond, comme une horloge :shock:
j'arrête juste au bout d'une minute. car a votre avis pourquoi :?:
Et bien bien parce que la pate a joint a pas encore sèche, par dit :bobonne :mrgreen: :mrgreen:
*Ce qui me laisse a faire justement, c'est de baisser mes temps d'ouverture d' injection dans mon paramétrage du dynojet, car visiblement j'ai outrepassé la limite "Boost" acceptable de ce moteur qui m'a engendrer ceci :oops: mais qu'elle dommage parce que là ça eu marcher très fort comme jamais sur les 1000 bornes de fait cette semaine ainsi :ouioui et un son de gavage d'admission incroyable :love bref, j'ai juste baisser un petit peu quand même :mrgreen: sinon, c'est pas plaisant :wink: :lol:
Donc, voilà c'est juste reparti pour un tour :mrgreen: , rien de grave au final et ne concernera rien que moi pour cette mésaventure :hehe et ne concernera en rien les 700 d'origine :wink:
Via
Message par Via »
Et bien tant mieux et bravo pour l’intervention éclair :bravo
Maintenant tu connais la limite de tes paramètres :wink:
Bravo pour le diagnostique éclair :bravo
thierysp
Pas évident de comprendre pourquoi la distribution c'est décalée...
Tendeurs de distribution un peu en bout de course + combustion trop longue ou pas assez d'avance, ça peut sans doute aider.
:stress Sauf que les tendeur dans les cloues, plus un volume d'injection trop conséquent :oops: , l'avance a l'allumage ne se règle pas la dessus :wink:
- Pour faire simple, j'ai outrepassé les limites acceptable de ce moteur dans une phase de trop forte sollicitation et dont certains éléments ne peuvent plus suivre voilà tout :pasmafote
- Je ne vois que l'enroulement au niveau de la dentition du vilo au faible nombre de dent et non celle des couronnes AAC, qui a fait qu'en corrélation de la traction sur les chaines ne me fasse donc que cette cause :ouioui
Bref, j'en reste là, car après faut pas rentrer dans du "trop pointu", parce que sinon :titanic :mrgreen:
C'est ennuyeux que tu ne puisses pas avancer un peu l'ignition, l'éthanol est plus long à s'enflammer et brûle plus longtemps.
Si tu injectes trop, c'est un coup à ce qu'il ne soit pas fini de brûler quand le piston commence à remonter :?
Il y aurait p'têtre une parade en mettant des bobines envoyant + de volts, pour des bougies capables de faire un arc plus grand que les 0.9mm standard, histoire d'enflammer plus de mélange en même temps.
À cogiter...
Faut un Ignitech si ça se fait sur 700...
transalblack a écrit : ↑
22 mars 2021, 08:42
Parce que sinon quoi ? :pasmafote
Pour décaler une distribution à chaine bien réglée sur un moteur, à part un truc qui bloc la mécanique entre le bas et le haut moteur , je ne vois pas.
En écoutant ta vidéo on entend pourtant bien un claquement non ?
Si il y a un claquement, il y a un contact.
Ou alors t'as vraiment eu du bol, ça a touché sans rien abîmer...
Comment le fait de modifier ton injection, en augmentant les temps d'ouverture des injecteurs pourrait te décaler une distribution ?
Moi ça m'interresse de savoir, on peut en apprendre tous les jours, et ça nous éviterait de faire des bêtises aussi.
J'avais décalé de 2 dents avant que bms retape ce moteur. Juste en attaquant un peu trop. Mais normal, les chaînes distri étaient mortes et tendeurs aussi. ça claquait aussi mais pas si fort. On a vite recalé et ça tournait bien mais bruno a trouvé pas mal de débris en ouvrant.
freelectron a écrit : ↑
22 mars 2021, 13:52
...Juste en attaquant un peu trop. Mais normal, les chaînes distri étaient mortes et tendeurs aussi...
Put**n ça doit être fragile ces chaines de distri...@freelectron qui est reconnu pour rouler cool, contemplatif...juste sur le couple. Avec une T@ irréprochablement entretenue, bichonnée, cajolée...
Bref, faut vraiment faire gaffe :lol: :lol: :lol:
22 mars 2021, 10:51
Non j'ai demander à Thomas, il ne fait pas pour la 700...
Sur la 700 les angles d'ouvertures sont très faible,et les levé pas énorme non plus ,mais les soupapes étant énorme ça remplit bien quand même!
pour toucher faut décaler de beaucoup!pour preuve , Lors du remontage d'un moteur avec changement d'arbre ,j'avais calé avec un carter de 750 ! Le repert est décalé d'au moins 30° :ouioui
Le moteur n'a jamais démarré ,mais tournait sans problème au démarreur, j'avais galère pour trouver la panne ,trouver le décalage sans me l'expliquer réouvert en pensant trouver des soupapes tordus ,mais non rien ,pas un contact sur les pistons...j'ai compris la raison de mon erreur en calant un autre moteur avec le même carter sur un 03 ,avec les angles plus ouvert du 650, le piston touchait sur la soupape avec le décalage ...
Tes chaînes à 130000 devaient p'tet donner des signes d'usures?
Tu avait regardé ,les coins de rattrapages lors de ton réglage de soupapes?
On voit le témoin d'usure du tendeur du cylindre arrière sur les photos plus haut. Il est quand même bien sorti. On doit pas être loin de la cote maxi.
Ce que je comprends pas trop, c'est qu'il y ait un arbre décalé dans un sens et l'autre dans l'autre sens.
Tu es monté à quel régime moteur au moment du kwak ?
