La préparation de ma Transalp 650
GroZen
Localisation : Verneuil sur Seine Mes Motos: Transalp 650 RD11 - Ducati Streetfighter 1098
Département : 78 Yvelines
Re: La préparation de ma Transalp 650
Message par GroZen »
Alambic a écrit : ↑
11 mars 2021, 12:45
GroZen a écrit : ↑
11 mars 2021, 09:51
Disons qu'étant véritablement novice y'a des chances que je sois souvent assis au début.
Du coup je profiterais souvent de ma selle :-D
Pire erreur possible pour débuter. Demande à @Kafrine.
Par appréhension tu vas vouloir rester assis, pour tomber de moins haut ou rattraper plus facilement la moto avec ton pied (meilleure technique pour le casser). Sauf que tu la maîtrisera mal.
Mets toi debout, genoux fléchis serrés sur le réservoir, bras souples, et tu verras que tu contrôles ta moto bien plus facilement.
C'est ce que j'avais lu ouais.
Mais difficile de se le dire car c'est vraiment qu'être assis semble bien plus naturel
Billou
Message par Billou »
Etre assis en "vrai" tout terrain est beaucoup plus fatiguant, ton dos ramasse et tu es chahuté de tous les côtés. La position debout est très confortable à condition d'avoir de bonnes bottes (bonnes semelles assez rigides pour ne pas sentir les cales-pieds, d'où les reposes-pieds élargis), des réhausses de guidon pour ne pas être courbé et choper mal au dos mais bien droit et roule ma poule! :-D
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Je confirme pour la position debout, mais ne t'en fais pas : après 300m (ou moins) de chemins rocailleux tu te mettras debout sans qu'on ait besoin de te le dire !
Pour la hauteur du guidon, tu peux aussi simplement ajuster de quelques cm la hauteur des poignées en faisant pivoter la barre dans les pontets. Je l'ai fait sur la mienne...
GroZen a écrit : ↑
11 mars 2021, 15:26
Alambic a écrit : ↑
11 mars 2021, 12:45
GroZen a écrit : ↑
11 mars 2021, 09:51
Tu verras on s'y fait vite, tu peux le tester déjà sur les petites routes, on y prend même goût. Au début j'étais réticent comme toi et puis je n'y ai vu que des avantages, tu vois plus loin, quand il y a de la poussière tu es au dessus, tu peux piloter plus efficacement. Force toi à monter quand le terrain est plus rassurant, et petit à petit teste de rester debout sur des portions qui te rassurent un peu moins, tu verras, tu vas vite prendre tes marques.
GroZen
Premier essai fait, la fourche avec les clapets et 15W est top je trouve.
J'ai maintenu la position debout pendant les 30mn de piste, vraiment pas idéal avec le guidon que j'ai car je suis trop grand ...
C'est le soucis que j'ai, je suis pas petit (1.87) et je n'arrive pas a être confortable redressé sur la moto.
Et les rehausses de guidon impliquent que je change toute la câblerie/durites.
Oui mais quel confort après ! Je me demande si les câbles et les durits prévues pour Africa n'iraient pas. Certains l'ont fait sur les 600, je pense que ça doit être idem pour les 650.
Durites avia ça résout le problème.
Le reste passe en général quitte à trouver un cheminement légèrement différent.
GroZen a écrit : ↑
20 mars 2021, 10:58
Pour ma part le guidon Starbar 11000 et la durite avia ont résolu le problème pour la conduite debout sur Mamie Violette.
Mais je ne fais que 1m80 :pasmafote
Has thanked : 123 times
Alambic a écrit : ↑
11 mars 2021, 12:45
GroZen a écrit : ↑
11 mars 2021, 09:51
je n'oublierai jamais la caillasse dans laquelle tu m'as fais rouler :mrgreen:
et je confirme, oui debout tu maîtrise mieux !
GroZen a écrit : ↑
20 mars 2021, 10:58
Je fais 1m90 et je n'ai pas mis de réhausses. Principalement parce que j'aime aussi faire de la route en mode arsouille, et que je trouverais la position peu adaptée à une conduite sportive.
En revanche je suis passé sur un guidon StarBar 11000, plus large, moins cintré, et je peux passer la journée debout sans problème. Le dos est un poil voûté et les genoux fléchis, mais ce n'est pas plus mal comme position, tu restes facilement mobile. Après tout dépend de toi, ta manière de ressentir la piste et ta moto.
fredcbr
Message par fredcbr »
GroZen a écrit : ↑
20 mars 2021, 10:58
Salut, finalement tu l a rehaussé comment ta bourgeoise,avec une biellette?
Merci.
Tom7
Département : 42 Loire
Message par Tom7 »
Perso, je fais 1.90. pour être confortable debout, j'ai basculé le guidon vers l'avant et orienté les commandes frein et embrayage vers le bas pour être légèrement plus dans l'axe des bras (pas trop pour pas non plus casser les poignées quand on est assis). Je peux rouler une 1/2 journée debout comme ça.
Le seul inconvénient est que le côté droit tape dans la bulle quand on braque à fond ou qu'on tombe (j'ai sectionné le rétro à sa base sur chute, la bulle n'a pas bougée).
Le guidon fait un peu bête à corne mais j'avais l'habitude en VTT donc ça me va bien
Pour gagner en confort, je compte rabaisser légèrement les cales pieds (15mm) car les genoux tombent dans l'arrête du réservoir.
Pas plus car j'ai peur de perdre en garde au sol sur la route.
Sinon, pour la rehausser au niveau de la garde au sol, c'est lourd. Pas de biellette possible et la boite à fumée empêche toute réhausse à priori. De ce que je vois le bras est déjà presque en contact. En cas de modification (retourner le basculeur central), il faut la supprimer.
Il y a une vidéo d'un espagnol qui présente rapidement cette modification.
https://www.youtube.com/watch?v=DXvnO2urbio&t=0
The_booster
Département : CH - Suisse
Message par The_booster »
elle ests vraiment sympa ta transalp! :bravo un lien pour les cales pieds Aliexpress? je pars sur un projet similaire. merci :-D
The_booster a écrit : ↑
26 janv. 2023, 16:11
Tu risques de rester sans réponse, il ne s'est pas connecté depuis SEPT 2021 :pasmafote
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
J'ai vu que tu a mis de la 15W dans ta fourche. Comme je vais vidanger la mienne, pour le même type de projet, je me demande s'il faut préférer la 15w à la 10w que j'ai actuellement. J'ai aussi des clapets.
Qu'en penses-tu ?
Bourgeoise 650 2001 :-D
The_booster
26 janv. 2023, 18:21
Dommage :lol:
rayman
Message par rayman »
salut, \o/
il me reste des fournitures neuves ,
type durites cales pieds guidons pontets et autres bricoles . :ordi
