T@/RD03/RD04 avait une vis en plus devant à l'intérieur :
[3D] Modélisation d'une Transalp
Re: [3D] Modélisation d'une Transalp
Celui-là ne doit pas être de T@ !!
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 18 times
@TiTi OK, ce serait une petite patte sur laquelle le carter de chaine viendrait s'emboiter.
Je la rajouterait quand je ferais le carter.
Pense à m'y faire penser
- Has thanked : 144 times
C'est presque ça, mais d'origine pas de biellettes réglables, d'ailleurs on voit sur cette photo que le pied d'amortisseur vient taper le basculeur, pas bon.
- Been thanked : 244 times
Oui c'est juste pour montrer je n'ai pas trouvé d'autres photos avec la biellette d'origine.
- paraglandeur
- paraglandeur
- Been thanked : 12 times
l'un qui modélise ....
et l'autre Br.. qui nous l'imprime en 3D,
quelle équipe !
aura t on le choix du coloris ?
Parfait!
Pour le sticker du bras oscillant tu parles de quoi ? Les gros placards techniques, le petit sticker qui sert de jauge pour l'usure de la chaine, les deux?
Pas mieux
- paraglandeur
Merci Ti²
C'est sûr que si tu ne devais avoir qu'un seul autoc. c'était forcément celui-là
Bon, je vais faire le chiant, mais tu pourrais pas me faire juste l'autocollant de la tension de chaine en mode macro, afin que j'ai la meilleure qualité possible ?
Parceque si je l'isole à partir de ta photo, c'est tout pixélisé.
Clique sur l'image pour voir la dégradation due à la compression du jpeg après agrandissement
Il faut scanner pour pas avoir de distorsion.
- franck62200
Maintenir la chaine bien TENDUE!!paraglandeur a écrit : ↑15 févr. 2021, 08:25Merci Ti²![]()
C'est sûr que si tu ne devais avoir qu'un seul autoc. c'était forcément celui-là![]()
- fifou
OUI la partie haute ! (avec une vitesse enclenchée)
la deuxième étiquette est-elle pour Transalp ? étrange
- paraglandeur
- paraglandeur
Petit test de "Sculpting" sur le bras oscillant.
Cela permet de sculpter directement sur l'objet, et en l’occurrence, de rajouter des imperfections, comme les traces de soudures.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Il faudrait quand même que l'on édite des autocollants pour nos Transalp et nos Africa.
Je préconiserais 60mm pour la Transalp et 80mm pour l'Africa et ceci, à condition qu'elles ne soient pas réhaussées.
Magnifiqueparaglandeur a écrit : ↑16 févr. 2021, 12:10Petit test de "Sculpting" sur le bras oscillant.
- ricoune47
Si j'ai bien compris le topique, Norbert va nous fabriquer des bras oscillants avec l'imprimante 3D ! J'en réserve un de suite, ça fera classe sur ma cheminée
En peek chargé au carbonne, ce sera sympa, même si c'est un peu cher.
https://www.roboze.fr/fr/ressources/pee ... tiale.html
- Been thanked : 25 times
pour chipoté,les angles de la lumiere pour la tension sont arrondis...
et la protection de chaine blanche est sous le bras...
mais c'est deja a 100000 lieux de ce que je sais faire dans ce domaine!
- paraglandeur
Mais si je fais ce post, c'est pour que vous chipotiez !!!
Ce n'est que de cette façon que j'arriverais (peut être) à quelque chose de sympa
- ricoune47
En tout cas, c'est super-balaize, ce que tu fais, très impressionnant
- paraglandeur
Merci @ricoune47
suffit de savoir où cliquer
Bon, sinon, voilà le BO corrigé
Désolé j'ai pas pu résister...
Norbert, tu es modeste
Mais je m'en vais tailler dedans: C'est bien : Tant que tu modélises (comme un Dieu), tu ne fais pas de Bds et je me sens moins intimidé par la puissance de ton dessin et de ton humour.
