Comment contrôler les niveaux de cuve ?
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Je suis en train de faire un gros entretien sur ma Bourgeoise (rien fait de sérieux depuis qu'elle est neuve).
Comme les carbus sont sur l'établi, je me dis que ce serait surement très bien de contrôler les niveaux de cuve, avant de changer les pointeaux.
Mais je ne sais pas faire. Une piste ?
Bourgeoise 650 2001 :-D
Been thanked : 68 times
Re: Comment contrôler les niveaux de cuve ?
Il faut une jauge de réglage de niveau de cuve :wink:
https://www.pieces-moto-kristen.fr/jaug ... 20927.html
Ouah c'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler. Comment ça s'utilise ?
Perso j'utilise de la durit transparente. Assez longue, reliée aux purges (ouvertes), carbus dans l'inclinaison de fonctionnement, et ça te donne le niveau.
Has thanked : 82 times
Perso, je n'ai jamais touché au niveau de cuve !
Je ne vois pas pourquoi ça se déréglerait, sauf changement de pointeau par du bizarre ...
c2h
Message par c2h »
Justement j'ai commandé du matos sur AliExpress, alors avant de faire une bêtise, je préfère mesurer...
Merci pour vos réponses.
Jamais vérifié.
On vérifie juste la hauteur des flotteurs (cf RMT).
c2h a écrit :
27 déc. 2020, 15:21
La plus grosse bêtise serait d'y toucher :wink:
Ça permet, sans avoir à tout démonter souvent, de vérifier que les flotteurs sont bien réglés, que le pointeau n'est pas usé, ou qu'il n'y a pas de problème d'étanchéité.
Si tout est ok, on ne touche à rien. Si le niveau dans les durits est trop haut ou trop bas, on peut commencer à chercher le problème.
C'est une vérification que l'on peut aussi faire après une restauration complète, avant de remonter la rampe, pour être sûr que tout est ok.
LeBeauPixel
Message par LeBeauPixel »
Ca vaut toujours le coup de le vérifier (surtout si ça n'a jamais été fait). Ce n'est pas quelque chose qui bouge des masses, mais sur de vieilles machines qui ont en plus peut-être été bricolées par d'autres, ça vaut le coup. Mal réglé, ça a une influence directe sur la richesse.
La méthode, généralement, consiste à incliner les carbus comme l'indique la doc et de faire en sorte d'être juste en contact avec le téton au cul du pointeau.
