Compatibilité cadre transalp
RManiac
Message par RManiac »
Salut à tous, j'ai une petite question. Mon Scrambler est bientôt fini mais je dois trouver un nouveau cadre. Savez vous si un cadre de transalp de 87 serait compatible avec mon bras oscillant de 93, afin de garder la fixation de l'étrier du disque arrière, et si le cadre de 87 a les même fixations moteurs que le cadre de 93 que j'ai actuellement et sur lequel est monté mon moteur de 96....vous arrivez à suivre... :pasfou. Moi j'ai du mal...
Merci à vous.
Motomanie, Si les symptômes persistent, consultez votre concessionnaire.
Been thanked : 104 times
Re: Compatibilité cadre transalp
Je crois qu'il y a des différences, en tous cas au niveau de la fixation de l'amortisseur, demande à @stefter pour un avis bien mieux qualifié. :ouioui
Has thanked : 82 times
Les différences que je connais c'est :
- frein à tambour pas de fixation pour le maitre cylindre ar, donc il faut souder
- fixations du moteur sur le cadre différentes à l'avant, il faut trouver les platines qui vont avec le cadre
- l'amortisseur est plus court il me semble, mais je ne sais pas si la fixation est différente
Y' sûrement d'autres trucs ...
Fixations identiques mais longueur différente pour l'amorto.
J'aurais dis différent pour la fixation de l'ammortisseur vu la longueur différente et comme Marco il faut souder une patte pour le piston du frein et juste raccourcir d'un ou 2 cm en comparant la fixation avant du triangle alu côté pot sur le cadre...
RManiac
Merci pour ces précisions "chirurgicales".
Je ne vais donc pas me précipiter. Je vais laisser tomber les cadres des premiers modèles. Je suis sur la piste d'un cadre de 91....a suivre.... :popcorn
