Fabrication repose-pieds larges
Billou
Message par Billou »
Salut la compagnie,
Inscrit depuis peu j'essaie tout de même de partager mes expériences ou bricolages sur mon Transalp. Aujourd'hui il s'agit de repose-pieds élargies fait à partir de ceux d'origines.
Là on reconnaît le cale-pieds d'origine avec le fer plat courbé et dentelé:
Les plats vus de côté avec la découpe:
Découpes finies:
Soudé sur le cale-pieds:
Les 2 finis de souder:
Et maintenant sur la brêle:
Voilà, tous ça taillé dans une cornière 30x30x3 à 6€ chez Bricomachintruc.
A plus!
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Re: Fabrication repose-pieds larges
Faut vérifier qu'ils se replient toujours bien.
Et tu as fait les crans comment ?
Billou
Ils se replient comme avant ;-)
J'ai fait une rangée de trous Ø7 à 4 mm du bord du plat et ensuite j'ai découpé à la disqueuse pour faire les dents.
Billou
Has thanked : 135 times
Been thanked : 62 times
Pas mal du tout :bravo :bravo
tu pourrais même remettre les caoutchoucs ? A moins que ça dépasse de trop :pasmafote
Billou
Merci! J'avais déjà fait un peu ça sur mon 1200 XTZ. L'absence de caoutchouc ne me gène pas et ça gagne quelques millimètres de confort quand on conduit debout. :wink:
Billou
Billou a écrit :
14 juil. 2020, 21:03
Pour les miens j'avais pris un plat de 30, fait une série de trous puis coupé en 2 à la scie sauteuse :D
Billou
Oui c'est mieux, j'aurais gagné du temps :-D
Billou
dudu.13
Message par dudu.13 »
beau travail :premier
sinon lors d'une refection ,
c'est bien de les reculer et de les incliner
j'avais remarqué que les origines n'etaient usés que sur l'AV
Billou
Salut Dudu,
Si tu les inclines tu seras sur une arête quand tu seras debout avec tout ton poids. Pas sûr que ce soit confortable.
Billou
loloheid
Message par loloheid »
C'est joli mais t’arrives à tourner sans frotter avec l'envergure d'albatros que ça donne?
DomR
Message par DomR »
Super le bricolage, une autre version ici:
https://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=13154
et l'astuce à Titi de la scie sauteuse
J'ai un repose pied plié vers l'arrière à disquer/ressouder, sera élargi aussi :-D
lalune
Département : 29 Finistère
Message par lalune »
J'ai élargi mes reposes pied sur ma 600 T@ à la façon de " Billou".( Merci à toi pour le partage ). Ca amène plus de confort, même sur route et pas que en TT. A mon avis s'il est bon de les élargir il ne faut pas trop les allonger. En effet, lors des manœuvres à l’arrêt, ces reposes pieds élargis viennent frotter les chevilles et attention si on porte des chaussures basses et pas des bottes. C'est lors des marches AR assis sur la moto que c'est le plus risqué. C'est ainsi que je rentre ma T@ au garage a cause du manque de place.Bonne fin d'année à tous
