Démarrage du projet : le cric moto
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Salut les jeunes,
Ça y-est, je démarre le projet de cet hiver de mettre à niveau ma Bourgeoise de 2001 (60.700 Km), que j'ai achetée neuve et sur laquelle je n'ai quasiment fait que l'entretien courant (sauf durites avia et plaquettes Brembo).
Premier partage sur l'équipement : le cric moto. C'est celui-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B005BP ... UTF8&psc=1
Je confirme : c'est fait pour durer. On fait dans l'indestructible...
Et voila la bête en situation :
Sans la poignée :
Le grand avantage est qu'on peut la promener (avec délicatesse) car le cric a des roulettes solides :
Bourgeoise 650 2001 :-D
Re: Démarrage du projet : le cric moto
gilou64
Message par gilou64 »
Je l'attendais..... :lol:
laurentzx44
Message par laurentzx44 »
salut
j ai ce cric depuis 3 ans il a même levé un1700 vmax
super materiel
banu
Message par banu »
Il lève de combien max ton cric c2H ?
Ghjuvanpaulud
Localisation : Pugny chatenod, Rhône-Alpes, France Transalp 650 2001
Message par Ghjuvanpaulud »
D'après la description il lève jusqu'à 680kg.
Hâte de voir le projet, j'ai la même version au même kilométrage, et je n'ai fais que le strict minimum(carbu, fourche, LDR, étrier AV/AR et vidange moteur).
Transalp XLV 650 -
banu
Message par banu »
j'ai mal posé ma question...je voulais dire il monte de combien le cric max ?
merci
Ghjuvanpaulud
Moi qui ai mal lu :oops:
Levée mini de 12 cm et maxi de 37 cm
Transalp XLV 650 -
banu
Message par banu »
Ghjuvanpaulud a écrit : ↑
29 nov. 2020, 16:53
Merci ghjuvanpaulud....Ghjuvanni ???
c2h
Message par c2h »
Hauteur entre le sol et le tube inférieur du cadre : 39,5 cm
banu
Message par banu »
:respect merci bien
J'ai le même cric depuis des années
il fonctionne parfaitement
Il y a même des vis de blocage au niveau des roulettes pour empêcher l'ensemble de bouger :ouioui
J'ai le même depuis 6 ou 7 ans, seul bémol, il ne tient plus en l'air plusieurs jours d'affilée, heureusement qu'il y a la sécurité. Et je sais pas comment vous faites pour faire tenir la bécane dessus sans sangler, la mienne ne tient pas
c2h
Message par c2h »
J'ai passé dans les tubes recevant l'axe de la centrale un fer à béton de 18, et j'ai attaché la bécane au cric via ce fer à béton.
Sans cela, tu as raison : elle tombe !
Jamais tombée...
C'est quand on démonte tout l'avant ou tout l'arrière qu'il faut prendre des précautions.
Mais un simple sanglage par le dessous (cadre / cric) suffit.
Maux Tôt
Message par Maux Tôt »
tu devrais surtout nous dire si tu l'as reçu en 5 jours ou en 5ans :)
Parce qu'Amazon hors prime : misère cette année, j'ai eu pas mal d'emmerdes.
Modifié en dernier par Maux Tôt le 30 nov. 2020, 10:02, modifié 1 fois.
c2h
Message par c2h »
Cela a été très vite (3 jours il me semble). J'ai rarement des pb avec Amazon (j'ai une carte prime et je commande pas mal pour le boulot).
JJ62
Message par JJ62 »
j'ai levé une Harley Road king 380kg tout plein faits environ... sans probléme..
Maux Tôt
c2h a écrit : ↑
30 nov. 2020, 09:55
ok merci !
citropascal a écrit : ↑
30 nov. 2020, 08:11
J'ai le même depuis 6 ou 7 ans, seul bémol, il ne tient plus en l'air plusieurs jours d'affilée, heureusement qu'il y a la sécurité...
Faut sortir le vérin, le démonter et voir ce qui cloche (joint, niveau d'huile...).
banu
Message par banu »
Vais le commander pour le fiston....merci pour le lien.... :respect
Idem pour moi, aucun souci avec amazon....
Has thanked : 148 times
30 nov. 2020, 14:59
30 nov. 2020, 08:11
Idem, le mien descend doucement, je suis obligé de vérifier si la sécurité est bien en place sinon moto par terre !
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
la sécurité ?... euh
le vérin sert à lever la moto ensuite faut bloquer le cric via le système avec les crantage et le levier pour décharger le vérin pour qu'il ne reste pas en pression
sinon les joints ne vont pas aimer longtemps
cematin a écrit : ↑
05 déc. 2020, 10:25
T'inquiète je m'en sers très souvent, ça résiste bien.
Sur celui que j'ai filé à Brunoma, j'avais monté un cric bouteille voiture. Ca ne bougeait pas du tout. Celui-ci descend lentement.
Par contre j'ai la pédale wahwah, on ne peut pas tout avoir :pasmafote :lol:
La pédale pour descendre est beaucoup plus pratique !
cematin
05 déc. 2020, 21:42
Marcopolo pédale wahwah euh je sèche
j'ai trouvé sur wiki 8-*
Une pédale wah-wah est un type de pédale d'effet de guitare électrique qui modifie le ton et les fréquences du signal de la guitare pour créer un son distinctif, imitant la voix humaine en disant le nom onomatopée "wah-wah"
Pour la pédale wah wah si tu veux du concret écoute Hendrix :o (pour ne citer que lui évidemment)
Tout à fait, mais en l'occurrence c'est la pédale qui permet de descendre le cric :lol:
Ce qu'il n'y a pas sur un cric auto, donc j'avais bidouillé avec un cardan de volet roulant une manette, mais bon il faut se baisser pour l'actionner, donc beaucoup moins pratique que la pédale wahwah \o/
@brunoma18 pourra peut-être nous faire une photo de la bête ...
Faut que je bricole une pédale sur le cric Carrouf.
Une pédale et un ressort (faut du costaud je pense) à la place du levier ça devrait le faire.
La pédale wahwah c'est pour baisser :wink:
D'origine sur les crics bouteille, c'est une vis à tourner.
