4 bougies noires charbonneuses
Alain22
Message par Alain22 »
suite au changement de la durite d'essence , démontage et vérification du robinet ma TA ne tiens plus le ralenti , ratatouille , les 4 bougies sont complétement noires au bout de 2 minutes et elle tiens le ralenti en ratatouillant uniquement avec la vis de ralenti vissée à fond . alors qu'avant le démontage elle tournait parfaitement :roll: . je me dit que j'ai du oublié de remonter quelque chose . redémontage : tout est ok . mais les symptômes sont les mêmes .
donc vérif : essence sur on et réserve ok . les cuves sont pleines d'essence , il y a de l'allumage mais les étincelles ne sont pas vraiment régulières .
je décide de démonter la rampe de carbu . vérif , gicleur , filtre , pointeau . apparemment tout est ok .
je remonte , idem mêmes symptômes .
ce qui est bizarre ce sont les 4 bougies noires en quelques minutes .
mises à part le tci je ne voie pas d'ou peut venir le problème .par moment les étincelles sont régulières et belle , par moment irrégulière et petites . si l'allumage ne se fait pas au bon moment ça pourrait expliquer les bougies noires . :signe
650 transalp . triumph 900 legend .
Re: 4 bougies noires charbonneuses
Starter ?
Alain22
starter vérifié aussi , tout coulisse correctement .
ce qui est bizarre c'est quelle tournait parfaitement avant changement de la durite et je n'ai démonté rien d'autre .
j'ai pensé aussi à des bougies défectueuses et j'ai fait un essai avec les anciennes bougies . idem
Reteste avec une autre durite et une nourrice.
Alain22
je viens de faire le test c'est idem .
Been thanked : 103 times
Ca m'étonnerait que ça soit une coïncidence, du coup tu es sur que le montage de la durit est OK, et qui d du robinet? Vérifie qu'il n 'y a pas un corps étranger qui se soit logé dedans au remontage par exemple... etc.
(C'est bien la durit qui va du réservoir au robine, par la petite durit à dépression?)
Alain22
oui , c'est celle qui va du robinet à l'entrée des carbus . j'ai vérifié toutes les durites pas de problèmes . j'ai démonté entièrement les carbu . j'ai vidangé les 2 cuves elles sont pleines d'essence .
ça signifie que le mélange est trop riche . mais là elles sont carrément charbonneuse
Oui la carburation semble pas top.
Tu pourrais faire une tof à l'occasion?
T'as rien changé d'autre? Essence, filtre etc?
Y aurait pas un antiparasite, un fil de bobine qui aurait bougé pendant ta mécanique?
T'as démonté le réservoir? Le robinet? C'est bien étanche du coté de l'admission d'air (serrage collier et emboitement des pipes) ?
Ca l'a fait après que tu aies changé la durite mais avant que tu démontes les carbus n'est-ce pas ?
Quand tu as changé la durite tu as laissé les carbus en place ?
Bougies charbon c'est trop riche donc trop d'essence ou pas assez d'air.
Y'a pas un chiffon coincé dans la manche à air quand même ! :lol:
Euuuuhhh juste une question très con : c'est bien du SP95 ou 98 dans le réservoir ?
ilie
Message par ilie »
Voir a démonté les pointeaux, certainement
Bloqué par corps étranger, rentré au moment du changement
Et donc cuves noyées
Il suffit de pas Grand chose,un tout petit bout de caoutchouc ou textile suffit a bloquer
Alain22
Rolibulle a écrit :
14 nov. 2020, 16:29
oui c'est ça . j'ai vérifié partout boite à air , manchon , j'ai même changé l'essence du réservoir car j'en avait pris dans un bidon qui avait quelques mois . c'est du 95
Modifié en dernier par Alain22 le 15 nov. 2020, 06:02, modifié 1 fois.
Alain22
ilie a écrit :
14 nov. 2020, 16:35
j'ai démonté les carbu entièrement vérifié le fonctionnement des pointeaux , c'était ok .
j'ai l'impression que quelque chose m'échappe . :roll:
demain je redémonte tout .
Alain22 a écrit :
14 nov. 2020, 16:35
Rolibulle a écrit :
14 nov. 2020, 16:29
oui c'est ça .
Donc normalement il n'y a pas besoin d'aller chercher la cause à l'intérieur des carbus puisque c'est seulement après avoir vu les bougies charbonneuses que tu as ouvert les carbus.
Sauf si tu as rentré une merde au moment de brancher la nouvelle durite.
Perso je vérifierais les cables de commande des starters tout le long de leur parcours depuis le levier jusqu'aux carbus, y compris en ouvrant le "tube" dans lequel ils se séparent en deux. J'ai déja vu ce tube plein de cochonneries qui bloquaient le coulissement. Vérifies aussi qu'il passe bien par le circuit le plus court et rectiligne possible.
Alain22
je ferais ça demain matin :signe
Has thanked : 82 times
S tu es vraiment sûr que ça touche les 4 bougies, c'est forcément un élément commun aux 2 cylindres.
Essence, manque d'air, partie commune du câble de starter bloqué comme ça a été déjà dit.
Le filtre à air tu l'as contrôlé, tu peux aussi essayer sans. C'est un test rapide à faire.
TCI si c'est une >= 96
Capteur d'allumage
Has thanked : 131 times
Been thanked : 62 times
Bon, je raisonne basique, t'aspirerais pas de l'essence par le tuyau à dépression dès fois ?
Alain22
oui les 4 bougies bien noire donc comme ti dis problème commun aux les 2 cylindres .
j'ai vérifié les cables de starter ils coulissent parfaitement . le filtre à air est neuf .
je vais vérifier aussi le capteur d'allumage .
il y a 1 ou 2 capteurs sur les 96 avec le tci ?
je pencherais plutôt pour un problème d'allumage .
les étincelles des bougies ne sont pas régulières et n'ont pas la même intensité en permanence .
Modifié en dernier par Alain22 le 14 nov. 2020, 19:09, modifié 2 fois.
Alain22
dgero a écrit :
14 nov. 2020, 18:57
non , j'ai testé et démonté le robinet . tout fonctionne bien
Encore un truc où à la fin on va se baffer le front en disant comme le Commissaire Maigret
(pour ceux qui ont connu :vieux ) : "Bon Dieu mais c'est bien sûr"
Va quand même nifler l'entrée de cette durite, ça coute rien et en 2 secondes tu es fixé :wink:
Alain22
dgero a écrit :
14 nov. 2020, 19:30
c'est fait , il n'y a que de l'air et l'essence coule bien sur ON et RES :-D
j'ai une autre idées sur la cause .......quelqu'un a marabouté ma mob :mrgreen:
demain vérification capteur d'allumage .
Au fait c'est bien toi qui veut changer la durite du robinet à dépression ?
Déjà vu, si tu as une prise d'air (souvent dans le coude), ta moto ne va pas tenir le ralenti ou va merdouiller.
On est peut-être sur une fausse piste avec tes bougies charbonneuses, peut-être un autre problème.
P.S.ah ben non c'est pas toi qui veut changer ta durite de dépression, mais vérifie quand même vu que tu as travaillé dans le coin ...
Alain22
marcopolo a écrit :
14 nov. 2020, 19:46
j'ai changé la durite d'essence , celle de dépression est en bon état et vérifié :wink:
Et pour lever tous les doutes sur le seul truc qui ait été remplacé avant l'apparition de la panne: C'est bien une durite pour essence que tu as mise (et aussi es tu sur que le vendeur ne se soit pas gouré) ?
Si oui comme ça on passe à autre chose...
Alain22
oui , j'en ai pris 1 mètre chez wemoto , diamètre identique et bonne qualité .
dgero a écrit :
14 nov. 2020, 18:57
+1 je met un jeton la dessus. précision, ressort mis du mauvais coté de la membrane ou membrane percé et tuyau dépression mis sur la mise a l'air au lieu de l'aspiration (y a deux kikou)
Has thanked : 27 times
ALGO38 a écrit :
14 nov. 2020, 21:50
dgero a écrit :
14 nov. 2020, 18:57
+1 je met un jeton la dessus. précision, ressort mis du mauvais coté de la membrane ou percé et tuyau dépression mis sur la mise a l'air au lieu de l'aspiration (y a deux kikou)
c'est possible ça ? :ahhhhh
Alain22
ALGO38 a écrit :
14 nov. 2020, 21:50
dgero a écrit :
14 nov. 2020, 18:57
j'ai bien vérifié . lorsque j'aspire par le tuyau de dépression , c'est bien de l'air et l'essence coule bien sur la position ON et RES uniquement quand j'aspire .
les membranes sont en bon état , j'ai démonté le robinet et testé ensuite .
Alain22
Rolibulle a écrit :
14 nov. 2020, 16:29
je viens de réagir : ou allumage au mauvais moment si problème d'allumage
dans ce cas le changement de durite et démontage du robinet ne serait qu'une coincidence
