Vers l'infini et au-delà pour ma T@ de 98
Re: Amélioration de Maud (T@99)
Hé les gars, depuis le temps, vous connaissez pas encore la référence par cœur ?
Roulements à aigulles Prolink
123ROULEMENT : 7N-HVS-17.5X24.5X22-8A-NTN - 17.5x24.5x22 mm
10€10 le roulement
DomR
Message par DomR »
Marco,
roulements BO ?
(ça rime)
thank you man!
Y'en avait plus... Basculeur, biellette, BO !!
Non, pas BO de mémoire, je les avais remplacés.
DomR a écrit : ↑
06 août 2020, 20:37
Marco,
roulements BO ?
(ça rime)
thank you man!
Non cette référence convient pour les roulements de prolink uniquement.
J'ai rien pour le bo, sauf chez Honda. Mais j'en ai jamais changé. Ceux là ne sont pas exposés. Suffit de remettre un peu de bonne graisse quand on change la chaîne de transmission.
Tanwal
Message par Tanwal »
06 août 2020, 20:31
10€10 le roulement
Hello Marco,
Je reviens de loin :P :P :P
Pour le prolink, j'ai comme reference 172417 et 202620 sur ma 98.
Normal?
Twins: un flat et v52
Tanwal a écrit : ↑
11 sept. 2020, 19:36
Hello Marco,
Normal?
\o/ c'est quoi tes 2 références ?
Tanwal
Les références viennent de chez bike-parts et de cmsnl.
En clair: liaison bo et mini bo 17x24x17 et liaison chape amortisseur 20x26x20.
Sur les caches poussière je n'ai que 2 références.
Modifié en dernier par Tanwal le 12 sept. 2020, 20:02, modifié 1 fois.
Les cache-poussières se trouvent sans problème.
Tu peux si besoin en prendre moins épais, pas gênant !
Tanwal
Mon soucis sera déjà de les retirer :?
Les cages semblent soudées au pro Links.
Tanwal
Merci pour l'info Ti2
Tanwal a écrit : ↑
12 sept. 2020, 19:55
Il manque la moitié des infos à tes réf Honda.
Je n'ai jamais changé de roulements d'axe de bras oscillant, la référence que j'ai donné chez 123 roulements, c'est pour les roulements de prolink (basculeur et biellette).
Ils sont sacrément morts les tiens. Un gros manque d'entretien.
Tu risques de devoir sortir les cages au forceps. Déjà un bon bain de plusieurs heures dans le dégrippant, et si ça ne vient pas à la presse (ou la presse maison : étau et douille de poussée) il faudra les déformer et les découper à la pince. C'est de la tôle fine, mais costaud quand même, type inox.
Tanwal
12 sept. 2020, 21:02
Tanwal a écrit : ↑
Hello Marco,
Je trouvais bizarre que les dimensions que tu donnais chez 123 roulements ne sont pas les mêmes que ceux indiqués chez bike-parts.
Je n'ai pas les autres références et celles d'honda ne sont pas complètes.
(les 20 et 21)
Je les ai mis tremper dans du dégrippant en espérant que ça vienne.
Avez-vous déjà essayé de dégripper à l'acide phosphorique?
En tout cas sur l'@T il n'y a pas de butée. Avec une presse tu peux tout sortir du même côté...
Technique pour extraire :
Technique de remontage des roulements pour laisser juste la place qu'il faut aux joints d'étanchéité avec le scotch en repère :
Tanwal
J'avais vu vos astuces sur atoc. Merci pour le rappel.
Je pense que l'arrachage des roulements va être interdit au mois de 18 ans :sex
Tanwal
Roulements enlevés sans (trop) de mal.
Plus qu'à nettoyer les coulures de peinture.
Plus qu'à recevoir et mettre les roulements de cmsnl.
Marre d'être à l'arrêt! :lol:
Tanwal
remontage bras oscillant bavette allongée.
:supercontent
J'ai enfin pu remonter mon bo.
Pas eu le temps de faire beaucoup de photos mais voilà le rendu.
Primo allongement de la bavette avec du tapis antidérapant pour camionnette (on avait des chutes au boulot)
Remontage de la biellette (avec remise en peinture)et de l'amortisseur. Finalement, je me suis fait plaisir et j'ai pris un shock factory.
Bon courage à tous et vivement que l'on s'en boive une ensemble ! :gloup
Tanwal
Ah oui j'oubliais, j'ai dû changer la boite à air. J'avais 2 grosses fissures. Je pense que mon soucis de hoquets à base vitesse venait peut-être de là.
Been thanked : 247 times
Ça avance Tanguy :ouioui :bravo
Tanwal
6 mois sans rouler...
6 mois passés,
reste beaucoup de mois à venir, entre les averses.
Tanwal
montage psb steftertech
Elle se remonte petit à petit.
Le facteur m'a déjà apporté ceci:
Hello \o/
Tu as mis du frein filé sur les vis et écrous ?
P.S. il s'est passé quoi avec ton filtre à huile ?
Tanwal
attaque du démontage de l'embrayage
Bon là, je ne fais pas le fier.
Petit souci avec le démontage du carter d'embrayage. Ca coince. Petit coup d'oeil sur la Rmt. Avant de démonter, enlever le levier d'embrayage et la vis d'enrichissement du starter. Me serais-je trompé de carter? Mais non, je vois dans le coin superieur droit 125 kawa. Je n'ai pas tourné assez de pages... :beuh
Apres avoir tourné le reste de page la rmt ne m'apporte rien d'autre.
Maillet et martyr m'aident finalement à retirer ce carter. Les ergots de blocage étaient un chouïa rouillés et bloquaient le zinzin.
Ouverture du bestiau et wow que c'est beau
Ensuite, demontage de la plaquette et enlèvement des ressorts et... surprise...
C'est vachement marqué non? Je vais essayer de réduire les marques des ressorts en espérant que je ne doives pas changer la pièce.
@ plus pour la suite!
Tanwal
11 nov. 2020, 14:03
Hello \o/
Hello Marco,
Ben non je n'y ai pas pensé. grrr!!
Je vais le faire cet après-midi.
Merci du rappel.
PS le filtre à huile est gris métal d'origine et les coups sont juste des reflets qui donnent mal.
Je n'ai pas encore roulé depuis que je l'ai monté.
au besoin , me reste un joint carter disponible.
faire gaffe en remontant le plaquette centrale avec les 4 boulons,
c'est fragile, insérer et resserrer les 4 simultanément
à plus
Tanwal
fagus.be a écrit : ↑
11 nov. 2020, 14:52
à plus
Merci de la propa Daniel,
J'en avais déjà commandé un en même temps que les pièces d'embrayage. Je te garde en mémoire dans le cas où je biaiserai le mien. Pour l'instant, je suis en mode grattage de l'ancien joint qui collait des 2 côtés.
Heureseusement que j'ai décidé de l'enlever car j'ai vu qu'il y avait une microfuite à un endroit.
Re: attaque du démontage de l'embrayage
Tanwal a écrit : ↑
11 nov. 2020, 14:07
Surtout pas tu touches à rien sur le plateau, il est assez fragile comme ça !
Par contre si ta cloche est marquée par les disques garnis, tu peux égaliser à la lime, pour ne pas avoir de point dur.
Mets une photo, stp.
Tanwal a écrit : ↑
11 nov. 2020, 14:10
Tu es sûr, tu l'as serré à la main ou à la clé ?
Tanwal
11 nov. 2020, 15:46
Tanwal a écrit : ↑
11 nov. 2020, 14:07
Je ne parlais pas du plateau, mais du disque de pression (n°8 sur le schéma de la bic)
https://www.bike-parts.fr/thumbs/h/moto ... __0700.jpg
11 nov. 2020, 15:52
Tanwal a écrit : ↑
11 nov. 2020, 14:10
Je l'ai serré à la clé mais à peine serré. Je refais une photo dès que je termine le baby-sitting.
Tanwal a écrit : ↑
11 nov. 2020, 15:56
11 nov. 2020, 15:46
Tanwal a écrit : ↑
11 nov. 2020, 14:07
Oui j'ai bien compris, j'appelle ça le plateau, mais tu as raison, ça s'appelle le disque de pression.
Surtout tu ne limes pas cette pièce, tu la laisses telle quelle, t'inquiètes pas les ressorts vont trouver le passage.
Par contre j'aimerais bien voir des photos des encoches de la cloche, là où sont retenus les disques garnis.
