CRIC HYDRAULLIQUE EN RADE
taz
Message par taz »
salut,
mon fils a completement devissé le robinet du cric hydraulique de carrouf et donc, y a plus de pression...
Quelqu un connait il la procédure pour le remettre en état, ou, vers qui me tourner pour le remettre en état ?
en plus, j ai creuvé a l arriere...donc, demontage de roue a faire car la fuite est trop importante...
Merci et à plus
:titanic
T@ II le retour...
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
salut taz,por le cric je sais pas,
mais pour la roue c'est facile,tu te fais aider
quelqu'un tient la meule en appuie sur la béquille
latérale pendant que tu démontes et voilà :ouioui
DD
Message par DD »
oui, t a plus d huile ds ton cric , il suffit d en remettre ou bien sur le truc qu a retiré ton fils est manquant le joint assurant l étanchéité.
c est le principe d une pompe à vélo.
si le joint est manquant à l intérieur.
çà ne pompe plus
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
the spirit
Been thanked : 11 times
Message par the spirit »
salut Taz , comme dit albrand , je crois aussi que tu n'as plus d'huile dans ton cric , ce n'est pas grave
remet ce que ton fil a retiré , vérifie qu'il n'y avait pas un joint pour l'étanchéité et remet de l'huile , tu peux utiliser de l'huile de boite pour voiture , elle est suffisamment épaisse pour faire l'affaire , j'ai déjà fait , ça marche bien :wink: , bon courage pour le cric et la crevaison
DD
Message par DD »
the spirit a écrit :salut Taz , comme dit albrand , je crois aussi que tu n'as plus d'huile dans ton cric , ce n'est pas grave
oui, toute huile fait l affaire , mais de l huilez épaisse diminue les fuites :wink:
Que voulez vous?
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Si le cric est en bon état, une huile adaptée est préférable ....
http://www.norauto.fr/Acheter/Outillage ... 56921.html
DD
Message par DD »
hdx a écrit :Si le cric est en bon état, une huile adaptée est préférable ....
oui, mais j ai toujours bossé avec de vieux cric ds une autre vie.
je posais donc de l huile moteur.
moins cher et éfficace.
çà met juste un peu + de tps à redescendre à vide.
mais bon, çà ne sert à rien de monter ou descendre un cric à vide :roll:
Que voulez vous?
hdx
Message par hdx »
L'huile ATF (la meme que pour les fourches) convient aussi parfaitement pour les crics hydrauliques ... :wink:
taz
Message par taz »
Merci pour vos conseils... pb résolu aujourd hui avec l aide avisée d un collègue mécano : il manquait une bille au fond du robinet.... voila, la roue est démontée et je vais la faire réparer.
Salut a +
wow
T@ II le retour...
Qalisar
Message par Qalisar »
BRUNO29 a écrit :salut taz,por le cric je sais pas,
vi,et puis le mec attend que tu répares la roue en tenant la T@,...ou alors il la laisse tenir en lévitation sur sa latérale :shock:
(ça marche seulement si ton pote est fakir :mrgreen: ).
BRUNO29
8-P 8-P 8-P
ben,tu lui dis,ne bouges pas je vais chez le mécano
je serais de retour ce soir(bon courage)
et tu pars en riguolant :mrgreen:
t'as perdu un pote mais tu as réparé ta roue
c'est l'essentiel :cafe
ben si t'es un peu malin tu te démerde pour la poser :-[
Qalisar
BRUNO29 a écrit : t'as perdu un pote mais tu as réparé ta roue
c'est l'essentiel :café
ouais ,je faisais pareil à une époque :oops:
mais comme je n'ai plus bcp de potes, j'investis automatiquement ds les béquilles centrales :pasfou :roll:
taz
Message par taz »
lol.... pas de pb... j airetrouvé la bille pas loin de la tache d huile... Merci pour les conseils.... :zen je pense a certains pour la lévitation... 8-P
A plus !!
T@ II le retour...
