l'amortisseur est 15mm plus court et comme je suis pas très fin pour ressentir les modifications donc pour moi ça fait pas de différence.
Ce sont des petits millimètres!
j'ai trouvé le tuto de Zedab qui m'a bien aidé,
La fourche du bas de l'amorto est 5 mm(cumulé) plus épaisse que celle du showa et donc la vis d'origine est remplacée par une plus longue
15mm de moins à l'amorto, en principe ça doit faire 4.5cm de moins entre l'axe de roue et le porte paquet, ça commence à ce sentir.
Idéalement, si ce n'est déjà fait, il faudrait rentrer la fourche de 4cm dans les T de fourche pour compenser l'assiette de la moto.
Si ton amortisseur est 15 mm plus court tu perds 3 x 15 = 4,5 mm de hauteur de selle, ça se voit tout de suite de visu en regardant la moto, et encore plus en l'enfourchant. Tu dois lever la patte moins haut
MP pour l'essai
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie Nicolas Vanier We shall never know all the good that a simple smile can do Mère Teresa Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux être gentil Charlie Mackesy
J'ai donc rabaissé l'avant aussi mais que 2cms et ça me va bien !
Placé crash-bar HeavyDuties
d'abord j'ai rallongé le tube de sortie du silencieux HUZAR avec un DB tueur de chez Wats-moto (presque même diamètre): 4 points de soudure à l'arc
et aussi passé à la super98!
Ensuite test routier (à 2 motos) de 120kms en Ardenne belge le 10/10 (10°) : c'est bon! mais je vais acheter des gants hiver !
Titi:
je l'ai réglée suivant la technique des 3 axes ( ) et noté le jeu une fois tout remonté
mais je vais vérifier
