barre Cockpit Support GPS
Barre renfort de Guidon
Bonjour, j'aimerai rajouter sur ma transalp 700, une barre de renfort guidon pour plusieurs raisons :
-Améliorer la rigidité
-Pouvoir installer des supports GPS, Téléphone pour les Road Trip
-Tout simplement pour le désigne (il y en avait sur les anciennes transalp, africa....) ça a disparu !!! Dommage
Avez vous déjà installé cet accessoiriste sur la votre (XLV 700).
Avez vous des préférences sur les modèles, site web marchant.....
Merci de vos retours
- Le Chris
- Pilier du bar
Re: Barre renfort de Guidon
J'ai ça c'est parfait, très bonne qualité.
https://fr.aliexpress.com/item/32917465 ... 6c37ojfL5R
Et du plus classique : https://www.modification-motorcycles.co ... noire.html
- Has thanked : 149 times
Intéressant pour fixer les supports smartphone ...Le Chris a écrit : ↑02 oct. 2020, 16:07J'ai ça c'est parfait, très bonne qualité.
Tu pourrais mettre une photo en situation, stp
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
On peut aussi fixer sur la partie centrale de 22mm (ou 28mm).
Nos guidons d'origine ne sont pas en caramel mou, mais presque.
C'est quand on les mesure après quelques années de service, qu'on a la surprise de voir que c'est un peu tordu et que les deux bouts n'ont plus les mêmes cotes
Tout à fait
- franck62200
je suis à la recherche d'une barre de support GPS/Smart Phone qui pourrait s'adapter sur le cockpit de ma Transalp 700 ?
J'ai trouvé ça !!!!
Qu'en pensez vous ?
https://moto-discovery.com/eshop/cockpit-gps-bar.html
Merci de vos retours, idées, propositions.....
J'ai trouvé ça !!!!
Qu'en pensez vous ?
- franck62200
- Been thanked : 246 times
Re: barre Cockpit Support GPS
Bonjour @GuyCoach j'ai vu que tu avais créé deux sujets pour la même demande, j'ai donc fusionné
C'est bien d'avoir le GPS au dessus des compteurs. On baisse à peine les yeux pour le regarder !
Oui et comme l'écran est un peu plus vertical c'est moins sensible aux reflets, mais il faut encore aller le fixer là haut.
Sur une bulle je ferai pas, trop lourd et trop de vibrations.
Faudrait une fixation haute qui arrive derrière les compteurs, comme sur les CRF.
Oui, le poids compte beaucoup.
Un GPS de 250gr ça va, même sur un bras long, mais un de 400 gr, ça commence à gigotter si le bras fait 15cm. En réduisant à 5cm, ça passe. Il faut juste fixer la base le plus bas possible et avoir une bulle adaptable plus épaisse que les origines.
- Alambic
Le kiff ce serait une barre en position haute effectivement. Intéressant ce modèle pour la 700. Ça fait un moment que je cherche un truc du genre pour ma 600 avant, et ma 750 maintenant.
Si t'as déposé le compteur de ta 750 une fois, je pense que t'as remarqué comment il était fixé?
Il doit être assez facile de faire deux pattes pliées et reliées par une barre de 13, 22 ou 28mm, diamètres que l'on rencontre souvent et dont on trouve des poignées de serrage ram, ou autre
M'étonnerais pas que TiTi, Marco-polo ou Brunoma soit déjà en train de cogiter là-dessus
Sur la 600, avec l'habillage, ça doit être plus compliqué.
- voit bientôt rouge!
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 34 times
sur l'AT, je me suis "repiqué" sur les deux points de fixation haut de la bulle.
ca va pas mal, 20000 km comme ca, pas de soucis, mais c'est un écran 4" ;()
Plus besoin d'hébergeur avec la nouvelle version du forum !!
Drag and Drop dans la fenêtre de saisie ou onglet "Fichiers joints" sous la fenêtre !
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
Sinon, la ventouse d'un GPS pour voiture tient bien sur la bulle...
Sur la mamie, j'avais bricolé un truc en alu, pour finalement ventouser le truc.
J'avais quand-même assuré le GPS par un fil...
Une photo dans le Gothard, sur la trémola avec Jicémac et Flan en 2015... Ach, nostalgie !!!
L'année suivante, Pierre-mon-voisin m'a vendu le panzer avec le GPS sur une barre.
C'est bon pour la hauteur des yeux, mais le flatetouine vibre pas mal à l'arrêt et j'ai parfois du mal à voir
Je me suis bricolé une casquette par-soleil avec un morceau de mousse antibruit et une vis, qui fonctionne pas mal...
Le seul souci c'est, lorsque qu'il vient de pleuvoir et que le soleil revient, j'y vois que dalle à cause de ma veste de pluie jaune canari qui se reflète dans l'écran..
Eh oui, après la pluie, ZeDab irradie (proverbe vosgistanais)
chrisbmw
Trop bien ce système, bravo! Depuis le temps que j'en cherche un bien, super, merci.
