Commande groupée de Clapets de fourche StefterTech
- kiss_cool
- Vénérable
Re: Commande groupée de Clapets de fourche StefterTech
Salut, sinon une explication du fonctionnement et de quoi que ça sert ces clapets ?
Il en existe pour le 650 ?
Merci.
Merci.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Puisque c'est @stefter qui les fabrique et les vend, le mieux serait qu'il nous en parle directement.
Je vais essayer de dégrossir: Pour faire court, le clapet va réguler le flux d'huile à la place des trous qui sont percés d'origine dans le tube plongeur.
Il faut éliminer le rôle de ces trous en les élargissant ou en en perçant d'autres (ça se fait très facilement et ça ne nuit pas au fonctionnement ni à la solidité). L'huile sera juste régulée en débit par le clapet qui est en fait une espèce de valve commandée par un ressort de rappel (les anglais appellent ça "fork valve" d'ailleurs).
Un autre système fonctionne sur un empilement de rondelles souples, le nombre et le type d'empilement permet de contrôler à la fois le rappel (ça fait ressort) et le flux d'huile, mais le système de Stefter est basé sur le premier type.
En fait c'est exactement ce que décrit la vidéo ci dessous (on peut sous titrer) sur une Honda Hawk avec des clapets YSS. Il a du intercaler des bagues en bronze, mais sur nos motos c'est plus simple il n'y a pas de bagues.
Une autre explication bien foutue ici sur les clapets RaceTech (ils appellent ça des "emulators")
- kiss_cool
- Vénérable
Super merci !
Cela permet t'il de gagner en "hauteur" ?
Merci ^^
Merci ^^
- Rolibulle
Non.
Pour gagner en hauteur c'est soit ressorts plus durs, soit rallonges de tubes de fourche.
Tu vas gagner la hauteur des clapets puisqu'ils s'intercalent par dessus les tubes plongeurs. T'en dis quoi @Rolibulle ? Vu ta réponse j'ai le doute...
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
je liste içi les interresses a eux de me confirmé !
-c2h/1 kit transalp
-Ludo63/1 kit transalp
-Vincentdu74/1 kit transalp
-jimmy73sa/1 kit africa
-All-might /3 kit
- cematin/1 kit transalp
-Gazouze/1 kit transalp
-Flo38/1kit africa
-Archy59/1kit Africa
-FabM/1 kit transalp
stefter/1 kit 700
c'est un listing ça vous engage en rien c'est pour voir gonfler le nombre...
13 kits
-c2h/1 kit transalp
-All-might /3 kit
-Flo38/1kit africa
stefter/1 kit 700
13 kits
Modifié en dernier par stefter le 09 oct. 2020, 19:52, modifié 5 fois.
- Rolibulle
Sur la vérole : +1cm.
Ce n'est pas ce que j'appelle réhausser mais effectivement ça pré-contraint un poil plus.
Lolo04
Pour moi c’et une rd07 mais c’est peut-être la même chosestefter a écrit : ↑25 sept. 2020, 17:10les ressort resont un poil plus precontrain donc ça gagne un poil en hauteur1 à 2cm guere plus!
-c2h/1 kit transalp
-jimmy73sa/1 kit 03
-lolo04/1 kit 04
-All-might /3 kit
2 diamètres : les T@ (fourche de 41 mm) et les @T (fourche de 43 mm).
oui 2 sortes 41/43mm
- kiss_cool
- Vénérable
Merci de vos réponses les gars.
Je pense que HyperPro feront le travail.
- PulsarW
- Bonjour/bonsoir
- Localisation : Chateauneuf-les-Martigues (13220) - XLV600 1990
Intéressé aussi, pour en avoir parlé sur Facebook je confirme ici aussi!
Pour 600 Transalp, en espérant que ca se fasse!
Bonjour, je suis très intéressé également pour une transalp 600. Merci beaucoup.
Lolo04
Salut, je ne vais pas prendre les clapets car j’ai mis la cabane sur le chien.
Et la moto a pas mal de dégâts
Désolé je vais avoir beaucoup de frais et je ne sais même pas si je vais pouvoir la remettre sur ce roues.
désolé pour toi Lolo04 !
j'espere que c'est pas trop grave!
je t'ai enlever de la liste et rajouté 2 autres !
10 kit pour le moment!
j'ai vu avec mon usineur qui m'a cionfirmé la hausse avec le covid,les couts engendré toussa, le fait que les ancien c'etait il y a 4/5 ans!
dionc on sera plus pres des 120€ j'essaierai d'inclure dedans le port en france!
j'ai pas eu le tarifs des ressort mais la hausse devrait englobé leur tarif aussi!
Top
Plus que 10 personnes et on est bon!!!!
Voyager est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riche...
Et de 11...
-c2h/1 kit transalp
-All-might /3 kit
-Flo38/1kit africa
-stefter/1 kit 700
-Guyguy56/1 kit 750
-Midi134/1kit transalp
15 kits
-c2h/1 kit transalp
-All-might /3 kit
-Flo38/1kit africa
-stefter/1 kit 700
-Guyguy56/1 kit 750
15 kits
Modifié en dernier par stefter le 14 oct. 2020, 06:11, modifié 1 fois.
Ça grimpe
Yes on va y arriver !!!
Je confirme également
Et de 15
-c2h/1 kit transalp/chaud
-jimmy73sa/1 kit africa/chaud
-All-might /3 kit/chaud
- cematin/1 kit transalp/chaud
-Gazouze/1 kit transalp/chaud
-Flo38/1kit africa
-stefter/1 kit 700
-Guyguy56/1 kit 750
-Arnaud67/1 kit 750
-Brunoma18/1 kit 750
-PulsarW/1 kit 600
18kits
comme annoncer plus haut le covid ,la crise tout ça ...lre prix sera autour de 120€ le kit
-Flo38/1kit africa
-stefter/1 kit 700
-Guyguy56/1 kit 750
-Arnaud67/1 kit 750
-PulsarW/1 kit 600
18kits
Modifié en dernier par stefter le 22 oct. 2020, 15:13, modifié 2 fois.
- c2h
Je reconfirme avec encore plus de force et de détermination...
Bourgeoise 650 2001
Ludo63
- Pilier du bar
- Localisation : 63 Puy de dome/Lamontgie, 600 Transalp (bleue) de 1989 & CB650 Rc03 1980
Salut Steph
Bon ben désolé mais pour moi c'est le contraire.
Vu les finances suite au Covid et au chômage partiel, je ne pourrais pas faire parti de cette commande
Peut-être une autre fois dans une autre année.
A bientôt et bonne commande
Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns.(Jacques Brel)
pas de probleme...
-1/+1 on est à 19
plus qu'un et les inscrits qui n'ont pas encore confirmer...
Modifié en dernier par stefter le 27 oct. 2020, 16:48, modifié 1 fois.
-c2h/1 kit transalp/confirmé
-jimmy73sa/2 kits africa/confirmé
-All-might /3 kit/confirmé
- cematin/1 kit transalp/confirmé
-Gazouze/1 kit transalp/confirmé
-stefter/1 kit 700/confirmé
-Brunoma18/1 kit 750/confirmé
-Guyguy56/1 kit 750/confirmé
-Midi134/1kit transalp/confirmé
-FabM/1 kit transalp/confirmé
-PulsarW/1 kit 600/confirmé
-hollowerman/1 kit /600 confirmé
-la chap /1 kit africa/confirmé
-Flo38/1kit africa
-Arnaud67/1 kit 750
19kits §surf
comme annoncer plus haut le covid ,la crise tout ça ...le prix sera autour de 120€ le kit
-Flo38/1kit africa
-Arnaud67/1 kit 750
19kits §surf
Modifié en dernier par stefter le 31 oct. 2020, 14:06, modifié 2 fois.
