Redémarrage Honda XL125 (RH)
Re: Redémarrage Honda XL125 (RH)
Comme la table est occupée j'utilise mon nouveau palan pour travailler à hauteur
Bizarre la bavette de protection de la suspension a fondu contre le pot. Pourtant tout est à sa place !!
Je fais le jeu aux soupapes. pas évident de passer la cale de 5/100 par le regard !!!
J'ai serré sur la 10/100 et vérifié que j'avais encore du jeu et si la 5/100 passait encore...
Bon, je recommence le jeu aux culbus ! Je l'ai fait sur le repère "F"... Faut le faire sur le repère "T" juste à côté !
Calage pour que le moteur reste au PMH sinon il redescend tout seul !
Pas facile pour passer les cales fines !
Vérification de l'entrefer rotor/capteur :
Je referme avec un film de silicone noir de chaque côté du joint.
Et me**e ! C'est quoi cette vis et cette rondelle dans la gamelle magnétique ??
Oups c'est la vis qui bloque le rotor !
Démontage du couvercle tant que le joint est frais et je remonte... Ouf
Juste un petit redémarrage avant de finir la journée. C'est bon, elle cause
Demain remontage et essai pour voir si quelque chose a changé.
Sinon ce sera au tour du carbu.
Bon, j'ai trouvé la cause de la dernière panne...
La vis de richesse est tombée !!
Le ressort est resté dans le puits, on se demande comment :
Le joint n'est pas beau et pas de rondelle (me souviens plus comment c'était au premier démontage) :
L'aiguille pour mémo, faudra que je vérifie quel cran est préconisé à la base :
J'ai commandé un kit réfection mais à la fin de la procédure le gars dit qu'il est en congés à partir d'aujourd'hui !!!
Je me retrouve coincé
Et congés pour 3 semaines !
J'ai fouillé... Trouvé une vis qui irait bien mais...
Pas du filetage 0,6, pas sur le carbu de la 125 0,75 !!
Alors j'ai refait (à l'arrache) le filetage §kna
Je vais remonter demain voir si ça dépanne. J'ai une autre vis s'il me faut la refaire correctement
- ptiju0774
salut titi, pour les pieces regarde chez toutes bielles confondues, pour l'aiguille je te redis dans la semaine j'ai la rmt
Oui, passé commande hier avant d'apprendre en fin de procédure qu'il est en congés du 14 (hier) au 6 octobre !!!!
Donc commande en stand-by...
- ptiju0774
au putain je viens de passer commande aussi chez lui................tanpis rien d'urgent!
Bon j'ai reçu depuis un moment le carbu. Il était temps de m'y remettre
L'ancien et le nouveau (et la durite avec filtre) :
Et une vraie mousse de filtre à air huilée :
On transfère le support du câble de starter ET le ressort derrière la manette :
On change l'ensemble boisseau :
Voilà :
Petit essai vite dans les chemins de vigne. Ça y est elle prend les tours en roulant Vraoummmm
Reste à faire des petits réglages et voir le starter. Là elle était chaude (je l'avais démarrée avec l'ancien carbu) et le starter la fait caler !
Voilà :
- Been thanked : 245 times
- ptiju0774
ouais ben depuis j'ai eu des echos, je ne recommanderai pas chez lui meme si je l'ai eu au tel et qu'il est tres dispo.... les aiguilles alu n'ont pas bonne reputation ni ses carbus qui seraient des cochonailles....bon a pres il faut se faire sa propre opinion.... tu as mis les reglages d'origine pour l'aiguille et la richesse? tu as pris la compression? tu as nettoyé l'epurateur?
Réglages pas touchés sauf le ralenti. Mais au moins ça marche !
Pour la crépine et autre faut voir plus haut !
C'est peut être chez moi et/ou temporaire, mais les liens de tes images hébergées chez Free étaient cassés à l'heure où je tape.
- Roly38
- Grand Pignon
- Been thanked : 3 times
Salut Titi,
Il m'intéresse ce sujet mais je vois aucune photo, c'est normal ?
Ahhhhhh, la 125 XL, ma première moto neuve, j'ai adoré
- Roly38
- Grand Pignon
Ah, OK...
- Roly38
- Grand Pignon
J'adore
Faut que j'me retrouve une XL à retaper mais elles sont cher...
- Roly38
- Grand Pignon
La tension de la chaîne de distribution, c'est comme sur une XL, on desserre le contre-écrou et on enquille une tige fine ou un tournevis fin dans le trou une ou deux fois ( moteur tournant au ralenti) ?
- freelectron
- Département : 26 Drôme
- Been thanked : 7 times
Bien joué TiTi ! J'attends de voir ton tarif...sans top case ni autre intervention.
J'ai réparé une crevaison lente.
Pas de clé donc pas de neiman. J'ai mis un CC qui fait office d'interrupteur.
Le top-case a une serrure sans clé
