[13] Pre'z Kiss_Cool
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
- kiss_cool
- Vénérable
Re: [13] Pre'z Kiss_Cool
Sur la boite du OPTIMATE 0-128 on peut lire ces données:Vieux møtard a écrit :Ils disent pas combien d'ampères supporte le câble
1,31 mm²
16 AWG
Ce qui veut donc dire que c'est celui-ci qui acceptera la plus grosse charge nominale.
1.31mm² c'est déjà mieux que 0.8
P'têtre de quoi rajouter un pantalon chauffant à ma veste et mes gants, sans craindre une flambée dans l'heure qui suit
Je vais tenter de trouver un peu plus costaud encore et au moins un sans le test de charge, je suis en batterie lithium-fepo4 sur la CRF.
La prise SAE étanche est utilisé en caravaning et nautisme, je vais aller traîner sur les sites ad'hoc pour voir. ce qui se fait en faisceau SAE
Merci quand même pour la trouvaille, je la met dans un coin, des fois que je ne trouve pas mieux
- kiss_cool
- Vénérable
J'ai un tapis de reservoir pour mon tréteau qui est totalement ruiné, déchiré et les sangles sont craquées.
J'ai trouvé un site sympa qui vends des pièces détachées d'allemagne, expédition pour 5€ je trouve ça honnête.
http://www.bagsterworld.de/
ça peut servir à certains qui comme moi ont pas envie d'acheter un nouveau tapis à 130€
Je vais le mener chez un couturier que je connais bien sur Marseille dans le centre ville, pour une poignée d'euros il va lui donner une 2nde jeunesse ^^
- Rolibulle
- kiss_cool
- Vénérable
J'aime bien leurs manchons, j'ai la même paire depuis 1992... bon matos
- kiss_cool
- Vénérable
Hello,
J'ai passé commande hier d'un TecMate O-128, installation la prochaine fois que je lève le réservoir.
Je récupère mon tapis de réservoir Mardi refait avec les lanières neuve.
J'ai besoin de remplacer mon kit chaîne je ne sais pas quel kit choisir.
Je vais le faire monter par un mécano.
Il y'à de nombreuses références et des critères qui different.
renforcé, super renforcé, extra renforcé ?
DID, AFAM, RK, REGINA, FRANCE EQUIPEMENT....
Je ne sais pas quoi choisir.
Existe t'il une façon de "multiplier" les points de connection à la batterie ? car j'ai dessus le 12v et le cablage OPTIMATE.
Je sais que dans l'automobile il existe des supports de pôles déportés.
Oui, on peut toujours faire des barrettes de pôles déportés, comme sur les bagnoles, camping-car, bateaux, etc...:
Perso je n'ai pas encore eu besoin, je me contente d'un faisceau Optimate + éventuellement un GPS branché sur la veilleuse ou souder sur les cosses du faisceau Optimate. Une fois j'ai branché un double allume-cigare 120W trouvé sur Motomike34, ce qui me faisait deux cosses par borne, mais j'ai revendu la moto et pas retrouvé ce double allume cigare pour en mettre un sur mes autres motos.
Mais le jour où je met des longues portées et autres gadgets, je pense que je mettre des pôles déportés
- kiss_cool
- Vénérable
Je relance le sujet. Suis dans le même cas....kiss_cool a écrit :Hello,
J'ai toujours fait mettre des kit d'origine sur mes V52° (sauf sur ma Transalp mais j'ai pas eu le temps de le finir), et je n'ai jamais eu à me plaindre de l'origine.
Si je prends l'exemple de mes Africa-twin 750, j'ai fait 156oookm avec 3 kit chaines et demi et aucun soucis particulier si ce n'est l'huile ou la graisse à mettre dessus. Donc je dirais que l'origine est très bien et Honda se sert en OEM chez D.I.D.
S'il n'y avait qu'un truc à faire chez Honda, ce serait le changement de kit chaîne.
- kiss_cool
- Vénérable
Pour ma part j'ai suivi les recommandations du fournisseur
http://global.rk-japan.co.jp/products/m ... s/so-soz1/
J'ai déjà le kkbike redcap en place depuis 1 000km.
Je reste en démultiplication d'origine...
Les amortisseurs de couplé mon fournisseur en a commandé de 600 persuadé que ce sont les mêmes pour 650.
Je vais voir, si c'est pas bon je lui ramène il fait un renvoi grossiste.
Sur des sites étrangers les références sont les mêmes sauf en france
- kiss_cool
- Vénérable
Ce jour remplacement du kit chaîne par un RK ainsi que des amortisseurs de couple, ceux de 600 et de 650 sont les mêmes.
J'ai commandé le kit chaîne EK, x ring. J'attends le colis....
- kiss_cool
- Vénérable
Selon mon mécano il semblerait que l'ancien propriétaire se soit fait prendre pour un pigeon chez Honda.
Seule la chaîne aurait été remplacée, la couronne était très usée, elle n'avait pas 24 000 km selon lui.
Des données que je ne peux pas affirmer...
Quoi qu'il en soit à ce jour j'ai gagné de la patate et du couple !!!
Prochaines étapes:
Remise à neuf des étriers de frein AV+AR
Retrait du catalyseur.
Installation du kit "haut"
Je respecterai pas forcement cet ordre
Prochaines étapes:
- kiss_cool
- Vénérable
Voilà, dernièrement j'ai installé le kit "haut" j'ai donc gagné environ 2,5cm, c'est pas rien et je m'en rends compte malgré mon mètre 91 pour enfourcher la merguez !
j'ai repeint aussi des éléments plastiques qui ont terni.
Procédé :
Une fois bien propre j'ai peint au noir matte sans sous couche ni verni. J'ai fais 2 couches.
Prochaine étape les protèges mains.
Allez bisous !
Procédé :
- Papier de verre 800/1000
- 1 Seau d'eau
- de l'Acétone
- des Chiffons
- Bombe Peinture
Allez bisous !
- GrosRobert
- roi de la soupape
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 17 times
Si tu veux pas que ta peinture se barre au moindre gravier ou éraflure je te conseille de mettre du vernis (de bonne qualité)
- kiss_cool
- Vénérable
Pas con, mais vu que je fais que de la ville et de l'autoroute...GrosRobert a écrit : ↑17 juil. 2020, 20:42Si tu veux pas que ta peinture se barre au moindre gravier ou éraflure je te conseille de mettre du vernis (de bonne qualité)![]()
Au pire des cas on verra pas grand chose je pense, je laisse ainsi puis si jamais je redresserai la barre.
- kiss_cool
- Vénérable
j'ai reussi à dégoter sur LBC des reposes pieds TOURATRUC pour mon transalp.
Quelqu'un peut il me placer sur une piste pour déposer les reposes pieds d'origine ?
Merci.
Merci.
Perso j'y ai renoncé quand j'ai vu le ressort, j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre.
Les pros de la méca vont t'indiquer la marche à suivre
En attendant que les pros aient finis leurs pastaga, si ça peut t'aider je viens de retrouver une belle photo d'un repose pied par TiTi:
Tu trouveras quelques autres photos sur le sujet de la modif des reposes-pieds:
Commande groupée: cales pieds TT Steftertech (c)
Pour moi, la seule vraie difficulté, c'est le remontage du ressort de rappel
viewtopic.php?f=49&t=30217&start=120
- kiss_cool
- Vénérable
Je me suis sorti les doigts du c** et j'ai fais ça moi même hier matin.
Nous avons acquis une nouvelle HONDA la semaine dernière.
Un HR-V vTEC 130 Pack Exclusive.
T'as bien fait, les pros ne sont toujours pas sortis de l'apéro
Pas trop dur à remettre, le ressort de pince à linge?
Féloches pour ta nouvelle Honda CR-V
- kiss_cool
- Vénérable
Les ressorts, si ce fut compliqué surtout côté sélecteur, j'ai eu le ressenti que celui-ci était plus court que l'autre.Vieux møtard a écrit : ↑15 août 2020, 09:01T'as bien fait, les pros ne sont toujours pas sortis de l'apéro![]()
Pas trop dur à remettre, le ressort de pince à linge?![]()
Féloches pour ta nouvelle Honda CR-V![]()
C'est un Honda HR-V.
Merci, c'est le véhicule de ma femme, je me demande même pourquoi j'ai le permis voiture je ne conduis jamais...
Il me semblait que les ressorts étaient un peu chaud à remettre
Sympa le HR-V
Je me demandais aussi pourquoi j'avais le permis auto, jusqu'en 2001 où j'ai commencé à avoir mal aux genoux, pis j'avais déménagé loin de cette ville de fou qu'est Lyon et sa banlieue et dans la campagne Rhonalpine, la neige ça tiens... première caisse en 2005, une vieille Fiesta de 1994 en fin de vie. Équipée de pneu hiver, avec une pelle et les chaînes dans le coffre au cas où, ça le fait.
Sympa le HR-V
- kiss_cool
- Vénérable
Après 16 000 km rupture de mon câble d'embrayage...
Câble BIHR ADAPTABLE.
J'ai fais faire un remplacement de fortune juste du câble sans la gaine.
Le câble était pas graissé d'usine...
J'ai changé 2 fois le câble d'embrayage de ma T@650. Le 1er à 24500 kms, le 2eme à 35750 kms. A chaque fois des câbles Honda.
