Vers l'infini et au-delà pour ma T@ de 98
Re: Amélioration de Maud (T@99)
Dommage je t'aurais conseillé un élargi.
Tanwal a écrit :... que bik parts mettent du temps à honorer leur commande par rapport à d'habitude.
Bike-parts = Honda donc touché aussi par l'attaque informatique !
Been thanked : 243 times
Non, ça ne concerne que les usines de production.
DomR
Message par DomR »
Ben moi aussi j'ai commandé sur pièces-honda.be ( équivalent à bike-parts?) depuis le 10 juin et aucune nouvelle....
Un hazard?
Tanwal
Message par Tanwal »
D'après mon humble avis les usines des sous-traitants devaient tourner au ralenti suite à la pandémie.
Pour info, si tu sais avoir un numéro de tva intra-communautaire (BE0XXXXXXXXXX), tu économises les 19 - 21% de taxes en commandant en .fr. Pour les français, c'est en commandant en .be. Mais il faut pas le dire car la tva permet de donner de l'argent aux musées, aux écoles,... et aux ministres
Twins: un flat et v52
DomR
Message par DomR »
Encore un peu de stock en Hollande sur CMSNL.com
Pour faire diminuer la TVA, on pourrait empailler des ministres et les mettre dans un musée? :fume
DomR
Message par DomR »
Reçu les pièces aujourd'hui soit neuf looongs jours
Au boulot !
Tanwal
Bike parts a envoyé les pièces aujourd'hui. Commandées le 5/6.
Heureusemque je ne peux pas travailler sur la moto ;)
juste pour info ...
commande joints spie et bagues amortisseur avant sur cms.nl
passée mardi matin,
reçus jeudi midi , le livreur a eu du bol, je n'avais pas encore débuté ma sieste ... :béquilles
Tanwal
Hello la bande,
Les maux de dos étant(presque) terminé, je me suis à dépieuter la belle.
Quitte à changer la couronne de la roue arrière, j'en ai profité pour vérifier l'état du bras oscillant et surtout de faire un beau nettoyage d'été.
Vous ne trouvez pas que l'amorto a une sale tronche?
Et tant qu'à faire de tomber le pot d'échappement pour le changement d'embrayage, j'en profite pour le dérouiller et le repeindre, Na!
En clair, la moto sera prête pour rouler en hiver ;) ... Comme à mon habitude.
Bise baveuse à tout un chacun :bisou
A y être faut démonter toute le suspension (BO, biellette, basculeur) pour tout vérifier et graisser !
Tanwal
En effet Titi, j'ai continué et je l'ai démonté. La vis de détente du ressort a été vissée à fond et le corps de l'amorto est complètement strié.
Je vous montrerai les photos demain.
Salut Tanguy, content que ça aille mieux ton dos \o/
Tanwal a écrit : ↑
04 août 2020, 20:53
... et le corps de l'amorto est complètement strié.
Ça veut dire quoi ça ?
Tanwal
Comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici l'explication en photos.
Merci pour votre réactivité.
Les stries zarbi:
Et le réglage de précontrainte serré à mort. Petite précision, ça n'empèche en rien la moto de se tasser sur l'arrière quand je mets 30kg de bagage répartis sur la selle et sur les valises latérales.
Sur le corps on s'en fout !
Faut sortir le ressort et voir l'état de la tige.
Tanwal
Ok, merci pour l'info.
Il est vraiment crado. Je vais voir à prolonger le garde-boue pour le protéger.
Modifié en dernier par Tanwal le 05 août 2020, 15:53, modifié 1 fois.
Démontage et astiquage ça suffit.
Faut vérifier le joint sur le tube de protection de la tige.
Tanwal a écrit : ↑
04 août 2020, 23:05
Il est vraiment crado. Je vais voir à prolonger le garde-robe pour le protéger.
Bonjour Tanguy,
Tu as raison de l'envisager, je l'ai fait l'hiver dernier !
je ne comprend pas comment le constructeur ait pu zappé cette pièce peu couteuse. :shock:
Une simple bavette souple caoutchouc fixée par 3 vis et l'ensemble bas d'amortisseur et biellettes sont protégés des projections de la roue arrière :pasmafote
DomR
Message par DomR »
Bonjour Tanguy
sujet intéressant à suivre et bonne idée que de rajouter une protection basse
je viens de refaire une crevaison lente à l'arrière et j'ai pu constater qu'il me serait nécessaire de procéder à un grand nettoyage/vérification/remplacement/graissage (biffer la mention inutile); c'est programmé pour la mauvaise saison
Fait également la tension de la chaine par alignement des trois axes (merci tous)
J'irais bien te faire un petit coucou mais après la vague de chaleur... On a plus 50ans!
a+
DomR a écrit : ↑
05 août 2020, 08:59
...un grand nettoyage/vérification/remplacement/graissage (biffer la mention inutile)...
Y'en a pas !! Eventuellement remplacement pas utile !
DomR
Message par DomR »
les roulements du BO ?
BO + biellette + basculeur.
Et à y être roue et porte-couronne.
DomR
Message par DomR »
OK, c'est noté
merci
DomR
Message par DomR »
roulements Bielette etc : 7x 43 euros
roulements Bo: 4x25 euros
+ cache poussières divers....
gloups !
Tanwal a écrit : ↑
04 août 2020, 21:59
Les stries zarbi:
le tube genre chromé ou inox que tu vois sous le ressort est une garniture,
si tu ouvres, l'axe de l'amorto est bien plus petit, et protégé,
une garniture rayée, pas de soucis !
DomR a écrit : ↑
05 août 2020, 09:36
gloups !
as-tu été voir sur le site 123roulement pour les prix ?
Oui faut éviter la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) pour ça !
DomR
Message par DomR »
merci du conseil,
je vais aller explorer 123roulement et puis y aura peut-être que les roulements du BO à remplacer et un bon nettoyage/graissage pour les aiguilles des biellettes...
Pour les roulements à aiguilles tu peux t'amuser à sortir toutes les aiguilles, tout nettoyer puis les remonter avec une bonne dose de graisse. Et surtout ne pas en oublier !
DomR
Message par DomR »
Tout ça?
c'est 2 roulements différents?
Y en a que 49 en haut et 50 en bas, c'est normal docteur ? :mrgreen:
