Fabrication de réhausses de tubes de fourches
- laurent29
Re: Fabrication de réhausses de tubes de fourches
Sur l'arrière je crois que j'avais fait 60 mais sur l'avant je ne sais plus trop
Peut être 30
En fait je peux faire la longueur à la demande sauf que sur la Transalp si l'on ne veux pas changer la longueur du flexible de frein on est limité.
Ça dépend de ce que l'on veux et de jusqu'où on veux aller dans la modification
Peut être 30
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
bubs
- Pilier du bar
- Localisation : NPDC, 59 Wasquehal / 62 Autingues : Transalp 650 2006
si jamais il reste une paire bouchon pour transalp je suis preneur aussi
- Been thanked : 38 times
Je te laisse faire et gérer... Ce sera plus simple qu'avec un intermédiaireTiTi a écrit :...
Faudrait mettre ça sur ATOC aussi, y'a des amateurs.
- laurent29
J'ai commencer la programmation aujourd'hui des bouchons.
Je prends mon temps en fonction de mes dispos mais ça avance.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- laurent29
Ça va pas arranger nos affaire quand à l'avancer du projet.
Entre vacances et ''vacances''
Mais ça viendra
Mais ça viendra
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Billou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 5 times
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Billou
- laurent29
Si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de reconfinement, je relance une fabrication des réhausses
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Salut Laurent, tu penses faire quelle taille de réhausses ? Si 60mm je suis partant
60 c'est énorme, tu ne pourras pas monter d'autant derrière ou il y aura des problèmes !!
40 devant derrière c'est déjà pas mal !
- laurent29
60 je peux mais c'est beaucoup car en plus tu vas être embêté avec tes durites de freins qui seront trop courte
Modifié en dernier par laurent29 le 18 juil. 2020, 08:02, modifié 1 fois.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Zmbtech
- Pilier du bar
- Localisation : Vallée Des Belleville, T@1000 '01, T@650 '01, T@600 '98.
En voila un concept interressant
Perso, je rajouterais deux chamfreins autour de la rainure un peu plus profonde pour un joint torique et un trou de part en part pour l'installation d'une valve d'air comprimé.
- laurent29
Les rainures de joints torique sont normalisées.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Résolu avec des avias mais câbles embrayage, gaz et câbles commodos vont poser problème.
- laurent29
Tu es sur Titi pour l'embrayage et gaz ?
Pour le câble du compteur ca peux aussi poser un problème.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Oups, je mélangeais avec les réhausses de guidon !!!!
- citropascal
J'avais pas pensé aux câbles, mais c'était pas la hauteur fabriquée y a qlqes années ? De mémoire c'était 60 devant et 30 ou 35 à l'arrière pour garder l'assiette, je sais plus
A l'arrière rapport 1/3 en gros. Chape +15 mm = 45 mm de réhausse.
- laurent29
Je ne sais plus ce que j'avais mis comme longueur mais ça dois être écrit quelque part dans le forum
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Billou
Bon, en cours de fabrication. Je vous dirais. Avec 60 mm possible on peut faire ce que l'on veut, de 0 à 60 du coup. Donc je vois 40 mm conseillé, ce sera possible.
A plus,
Billou
Billou
- laurent29
Billou tu t'en charge de les fabriquer ?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Peut-être fraiser un peu plus les 2 plats pour tomber sur un format de clé plus "normal" genre 30 mm.
- Billou
J'aurais bien aimé mais pas cette fois-ci. Je viens juste d'arriver dans ma boite et déjà en faire fabriquer pour moi ça a été chaud...D'ailleurs pour info je devrais les payer environ 55€ la paire.
En faites je les voulais rapidement car après je pars en vacances et j'en ai besoin en rentrant. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de les monter et de rallonger la durite de frein.
Désolé.
Billou
Billou
- laurent29
Je n'en ai pas besoin moi. J'ai fabriqué la première série il y a de cela déjà peut être 10 ans.
C'est juste pour ne pas faire doublon mais je ne pourrais les fabriquer qu'aux dernier trimestre de l'année si tout se passe bien
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Billou
Ok! Ca marche. On verra bien lequel sera dispo le premier
Billou
Billou
Salut Laurent,
Si c'est toujours dans les tuyaux je suis supe intéressé pour une t@ en 41
plus con tu meurs
oh il est mort !
oh il est mort !
- laurent29
Salut Athos
Le problème c'est que je suis confiné depuis octobre 2020 étant greffé donc je ne peux pas travailler dessus pour l'instant malheureusement
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
