C'est bô mo Titi.
Redémarrage Honda XL125 (RH)
- marmotte 63
- Has thanked : 148 times
Re: Restauration Honda XL125
Tu va lui mettre des longues-portées ?
- ricoune47
Moi je sais : d'antivol pour les benêts
La chaîne à l'égouttage :
L'étrier est prêt, joints, soufflets, nettoyage de tous les éléments :
Démontage du MC :
Aïe le soufflet est complètement mort :
Beurk :
Finalement j'ai puisé dans mon stock et pris un MC de T@. Soufflet fatigué mais moins mort !!
Et pratique avec la purge en haut :
Faudra prévoir un kit réfection MC plus tard...
Et apparemment ça freine fort !
Beurk :
- Tanwal
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 5 times
J'ai installé mon coupe-circuit/neimann.
J'en ai profité pour tester... Pas besoin du contact pour démarrer
Le vrai neimann shunte l'allumage à l'arrêt...
Toujours pas de clés alors j'ai ouvert le top-case
Une chaîne antivol...sans clé et un casque comme neuf
Petit lavage (au pistolet eau / air comprimé) :
Je crois qu'il va falloir nettoyer un peu...
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
@TiTi du beau travail
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
C'est flou mais c'est propre !!
La chaîne :
Elle est au minimum de réglage !!!
Voyant compte-tour remplacé. J'ai passé tous les connecteurs à la bombe contact.
Ampoule phare HS (partie en morceaux au démontage !).
J'ai trouvé une ampoule (sur les 2) sur des vieilles optiques de RD03...
Après faut trouver le sens de montage, pas de détrompeur !!
Et puis le phare ne fonctionne que si le moteur tourne... Petit piège !
Il me faut encore fouiller pour trouver un contacteur de frein avant... Pas les mêmes ceux-là :
La chaîne :
Les tuyaux de trop-plein et vidange carbu sont reliés et descendre là où il faut !!
Et on remonte...
Comme je ne trouve pas de contacteur je l'ai ouvert. Pas mal de merdouille dedans (araignées ?).
Il faudra que je le redémonte, il ne marche pas très bien...
Et en fouillant j'ai trouvé des pare-mains adaptables qui feront très bien l'affaire
Il me faut juste trouver des vis...
Et on remonte...
Rétro et adaptation des pare-mains adaptables
Encore dérangé une araignée dans le levier d'embrayage !!!
Hier poignées et tuyau du bouchon (bouffé par une bestiole) :
Et voilà :
Petit tour pour essayer. Ça fait bizarre une petit machin comme ça !!
Mais alors qu'elle ne le fait pas à l'arrêt, en roulant elle ratatouille à mi-régime (5-6000). Selon le rapport elle arrive à monter plus haut ou pas...
A voir si elle manque d'air (scotché les trous sur le couvercle de la boîte à air + filtre "maison") ou bobine/fil/antiparasite ou CDI ???
Ou simplement qu'elle a besoin de rouler !
Et voilà :
- ricoune47
Les réglages restant, c'est du "déverminage", ça ne va pas te résister longtemps
En plus ou en moins ??
Plein gaz ça ratatouille méchant, en douceur nettement moins et ça monte dans les tours.
Et la chaîne graissée s'est mise en place et détendue. Faudra y mettre 1 ou 2 crans.
Elle est top cette petite!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Re: Redémarrage Honda XL125
J'ai corrigé la correction de Flan du titre... Simple redémarrage et pas restauration (qu'elle mériterait)
- ALGO38
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 6 times
A mes yeux, c'est une restauration mais, oui, un redémarrage.
en tout cas, du soin apporté, ça c'est clair.
- giaco
Une belle petite machine légère pour s'amuser et super mignonne ! La machine, pas ta ganache dans un casque hein
- ricoune47
TiTi = roi du fast food : restauration rapide
Bon... Enfin non !
Ce matin le proprio part faire un tour en profitant du beau temps.
Il cale dans un bouchon au bout de 2 bornes ! Démarre, cale...
Il fait une pose le temps d'une clope.
Finalement il arrive à redémarrer et revenir ici.
Effectivement la bécane démarre plutôt bien mais cale tout de suite.
J'essaie en augmentant le ralenti et là elle accélère, ralentit, accélère ralentit... Et sur une plage de 3000 tr/mn !
Du coup je vais faire une inspection plus profonde.
Je commence côté allumage/distribution.
Oula, pas bien joli et le doigt (avance centrifuge) couine :
Mais où est donc le repère "F" ???? J'ai 2 traits espacés, 2 traits serrés, 1 trait...
En fouillant sur gogol j'ai trouvé ça et donc le repère "F" ce serait les 2 traits rapprochés :
- Renaud42
Elle est neuve! Combien de km?
Les escargots de tension de chaine avec un pliage pour les attraper c'est tout bon.
d'ailleurs j'ai fait pareil en soudant un truc sur les escargots de mon AT650.
Etrier de frein double piston, ça rigole pas !
C'est un allumage électronique archaïque avec avance mécanique?
La cerise sur le bateau c'est le coupe circuit qui sert de coupe circuit, fallait y penser
Ton titre n'est pas bon Titi, avec un allumage électronique, c'est minimum une 125 XLS
Et le frein à disque à l'avant, XLR.
