https://www.banggood.com/fr/Motorcycle- ... rehouse=CN
- Been thanked : 5 times
Re: [Echappement] Origine, adaptable, fait maison ?
comme j imagine que tu as du te pencher sur le sujet comme d hab. quelles sont les différences en fonction de la longueur du diamètre....par rapport au comportement de la bête??? il me semble avoir lu que la longueur avait tendance a favoriser le couple...mais je ne suis pas surstefter a écrit :fredfoes a écrit :Si je peux me permettre
http://www.fresco-exhaust.com/
Presque français ( monaco made in italie ) moins cher que la plupart des silencieux seul, plusieurs tailles et matière disponible
Je passe tous les jours devant
ben tu vas t'arreter et leur demander ce qu'ils sont capable de faire pour un transalp?
forme matiere tarif,etc...
moi j'en cherche un!
a plusieur on doit pouvoir faire baisser les prix...
stefter un pot pour 600 transalp ,carbone45cm de long rond ou ovale ....
rombiere addicte
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Ha celle la je dois dire elle est mémorable ! PPT champion du mondeLe Pat a écrit :Faut demander à une fille
- flac
- Been thanked : 13 times
- judsc
- Bonjour/bonsoir
Bonsoir
Je n’ai pas eu le courage de me faire les 19 pages et le moteur de recherche ne me sort pas de réponses.
Est ce quelqu’un pourrait me dire si le pot d’origine d’une 650 passerait sur une 600? Mon pot a été réparé mais depuis ça fait vraiment un bruit désagréable et pas loin de chez moi quelqu’un vend un pot de 650.
Merci pour vos réponses.
Si ça fuit, c'est qu'il y en a encore.
- Michedepain
J'ai acheté un arrow pour transalp 600 que je vais monter sur ma 650. Si ça passe alors le pot de la 650 passe sur ta 600.
Y a beaucoup de choses compatibles entre T@ et @T de toutes générations, ça fait nos affaires.
Tarmak44
- mérite un café!
Bonjour a tous,
y en a -t-ils parmi vous qui auraient monté un pot de BMW 800 GS sur une T@ ?
Sinon est-ce possible selon vous ?
T@ 97
- Michedepain
Un pot prévu pour T@ 600 ne passe pas sur T@ 650 le diamètre du collecteur est de 43 mm pour la 650 et 41 pour la 600.
Moi ça ne me gêne pas car je retire la boite à fumée avec du tuyau d'échappement flexible de 45.
- Alambic
En théorie tu peux monter plus ou moins ce que tu veux comme pot, mais faut pas t'attendre à faire grimper les performances avec.Tarmak44 a écrit :Bonjour a tous,
TortueGéniale a un silencieux de Fazer sur sa T@, ça marche nickel. Faut juste vérifier les dimensions des raccords et du pot pour qu'il passe à l'emplacement voulu.
Tarmak44
- mérite un café!
Le diamettre du pot BM est 55 je crois, ça fait pas un peu beaucoup pour raccorder sur le 41 de la T@ ?
T@ 97
Tarmak44
- mérite un café!
T’inquiète pas alambic, je fais pas ça pour les perfs mais j'ai la possibilité d'avoir un pot de BM 800 pour 50€ et vu le prix de l'adaptable je me disais que c’était pas trop cher.Alambic a écrit :En théorie tu peux monter plus ou moins ce que tu veux comme pot, mais faut pas t'attendre à faire grimper les performances avec.Tarmak44 a écrit :Bonjour a tous,
Après s'il faut que je rajoute 40 € de raccord, je crois que je vais laisser tomber
T@ 97
- Morbach
Faut pas grand'chose pour te stopper toi.Tarmak44 a écrit :......j'ai la possibilité d'avoir un pot de BM 800 pour 50€ et vu le prix de l'adaptable je me disais que c’était pas trop cher.
Passque si le pot BM est nickel, 40 balles de plus = 90, ça reste TRES abordable, pour le moins.
Un adaptable ad-hoc très propre à ce prix là en occase, c'est pas du tout les mêmes prix.
Je pose ma question ici.
Mon collecteur c'est cassé à cause de la rouille, j'ai racheter un collecteur de Transalp 97 (La mienne 91), j'ai un petit trou en dessous du collecteurs prêt de la sortie ! C'est normal ou j'ai fait une mauvaise affaire ?
- poulpito
c'est pour éviter qu'il casse a cause de la rouille et évacue l'eau de condensation à froid
Merci, ça fait un léger bruit, j'ai trouvé ça bizarre
Je déterre pour ne pas faire redondance...Michedepain a écrit :Un pot prévu pour T@ 600 ne passe pas sur T@ 650 le diamètre du collecteur est de 43 mm pour la 650 et 41 pour la 600.
Enlever la boîte à fumée de la bourgeoise apporte quoi ?
Si la manip' améliore (couple, conso....?), il faut scier de chaque côté de la boîte et on peut raccorder avec un raccord souple comme ça?
https://echapflex.com/46-flexible-inox- ... ans-embout
C'est bien du 45mm?
Et ensuite, réglage richesse carbu ?
Merci !
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Les "marmites" améliorent généralement le couple instantané quand tu ouvres en grand, mais ça ne dure que le temps de compression des gaz dans la boite, donc je dirais que ça peut servir à ceux qui font du tout chemin pour sauter une marche ou provoquer une glisse au gaz, mais pas sur la route où l'effort du moteur est plus long et soutenu. Encore fait-il que la boite à air soit dimensionnée en conséquence aussi.
En clair, ton volume d'échappement est adapté au volume de la boite à air.
Pas facile de changer les caractéristiques d'un côté sans être obligé d'adapter de l'autre côté
J'ai l'intention de mettre un filtre à air k&n.
Mais si je comprends bien ta réponse, je laisse la boîte à fumée ?
Si tu l'enlèves, il faudrait compenser par un silencieux plus volumineux
Surtout si tu facilites l'aspiration d'air avec un K&N, ça libère un peu l'admission, il faut dans le même temps libérer la sortie, sinon t'auras aucun gain, si ce n'est le côté réutilisable du K&N qui te fait des économies si tu roules beaucoup.
Vieux møtard a écrit :Si tu l'enlèves, il faudrait compenser par un silencieux plus volumineux![]()
Genre ça
https://delkevic.fr/Honda/XL650V%20Tran ... ml?search=
J'ai posté ici mais oui jf roule beaucoup, environ 17000 kms cette année malgré le confinement...Vieux møtard a écrit : Surtout si tu facilites l'aspiration d'air avec un K&N, ça libère un peu l'admission, il faut dans le même temps libérer la sortie, sinon t'auras aucun gain, si ce n'est le côté réutilisable du K&N qui te fait des économies si tu roules beaucoup.
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 20#p685559
- Manu49
- Been thanked : 6 times
J'ai lu je ne sais plus où, sur un site anglophone, qu'à priori les filtres genre K&N, laissaient passer plus de saletés....
C'est vrai, c'est pour ça qu'on ne le recommande pas pour le tout chemin.
Il faut savoir aussi que le coup de soufflette est interdit sur un K&N, parce que ça écarte les mailles du filtre et après un coup de souflette, tu peux le considéré comme mort.
Donc pour un usage trail, seulement des filtres papier origine ou mousse. C'est d'ailleurs le choix que j'ai fais sur Africa-twin 750, je mettais le K&N pour la route et si j'avais une sortie tout chemin, je mettais un filtre mousse de chez Pipercross.
Une boite à fumée, c'est souvent plus de 10 litres...
C'est d'ailleurs le choix que j'avais fait sur mes motos Il y a plus de 10 ans, pour un usage route. Le filtre fait la durée de vie de la moto si tu en prends soin. Je n'ai toujours pas fini mon premier kit dégraissant/huile K&N.
Il ne me parait pas plus volumineux qu'un silencieux d'origine, mais c'est difficile à se rendre compte sur photoPpat a écrit :Vieux møtard a écrit :Si tu l'enlèves, il faudrait compenser par un silencieux plus volumineux![]()
Genre ça
Oui, donc la pause d'un K&N sans pour autant attendre un gain de puissance ou de couple, c'est déjà intéressant pour luiPpat a écrit :J'ai posté ici mais oui jf roule beaucoup, environ 17000 kms cette année malgré le confinement...Vieux møtard a écrit : Surtout si tu facilites l'aspiration d'air avec un K&N, ça libère un peu l'admission, il faut dans le même temps libérer la sortie, sinon t'auras aucun gain, si ce n'est le côté réutilisable du K&N qui te fait des économies si tu roules beaucoup.
Donc, filtre k&n ok, mais pas de TT avec ?
Et quel type de silencieux si suppress6de la boîte à fumée ?
Ma question initiale est : est ce que c'est '' utile ""?
C'est utile si tu veux augmenter les performances et pourquoi pas, faire plus tard une modif à la doc Stefter.
Si tu veux juste rouler sans te prendre la tête, tu met juste ton K&N et tu roules
Garde quand même un filtre papier pour une éventuelle sortie tout chemin avec les copains
Ok. Je garde tout d'origine alors, il m'arrive de prendre des chemins ( faciles, pas dans la pampa, juste des raccourcis que je peux prendre avec la bourgeoise) dans mes roads trips...
Les chromes de silencieux rouillés comme sur la photo, c’est rattrapable vous pensez ?
C’est courant sur les transalp RD10 ? Car je n’en voit pas souvent dans cet état et me demande comment ça s’est formé à cet endroit.
Merci !
Merci !
oui oui ...
simplement un passage par la case présentation ,
bécane ayant séjourné en milieu salin,
il importe d' investiguer l'ensemble à la loupe,
tous les organes , autres traces d'oxydations ?
