Bruit à froid
steph31
Bruit à froid
Message par steph31 »
J ai beau chercher sur le forum, mais le doute persiste :? Sur ma transalp de 88
J ´ai un bruit « genre cliquetis » mais uniquement au démarrage à froid... ce bruit disparaît dès que le moteur commence à être chaud.... —> tendeur de chaîne de distribution ou outre d après vous ?
Stéphane
Re: Bruit à froid
Normalement la distributiion siffle en fonction du régime.
Pour le bas moteur faut faire le test du mur...
steph31
Re: Bruit à froid
Test du mur ?
Ghjuvanpaulud
Localisation : Pugny chatenod, Rhône-Alpes, France Transalp 650 2001
Re: Bruit à froid
Message par Ghjuvanpaulud »
As-tu vérifié le réglage des soupapes?
Transalp XLV 650 -
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Re: Bruit à froid
Tu as quoi comme huile dans ton moteur ??
Has thanked : 82 times
Re: Bruit à froid
steph31 a écrit :Test du mur ?
C'est quoi le test du mur @Titi ?
Re: Bruit à froid
Roue calée contre un mur, première, gaz, embrayage en douceur.
Si ça fait le marteau-piqueur c'est le bas moteur :mrgreen:
Has thanked : 10 times
Re: Bruit à froid
Vieille technique que m’a montré un mécano africain :
. Tu prends une barre métallique pleine.
. Tu la poses sur un l’endroit d’où tu pense que le bruit viens
. Tu mets ton oreilles à l’autre extrémité
=> tu entends ce qu’il se passe à l’intérieur à cette position. (Roulement, arbre a cames...)
=> tu ne perds rien à essayer ! Un stéthoscope te donnerait la même indication :lol:
Re: Bruit à froid
steph31 a écrit :Bonjour à tous,
Stéphane
un jeu au soupapes trop elevé possibble,pour un modele de 88 c'est 0.10 mm addmition et echappement
steph31
Re: Bruit à froid
Merci les gars, je vais regarder ça prochainement....
je viens de récupérer la mamie.... et c est génial, pile poil ce que je voulais.... :-D complément différent de ma 939 Supersport.... :lol:
steph31
Re: Bruit à froid
Hello team,
Cet aprèm contrôle des soupapes ok
Compression tres faible —> 6 bars —> fut faire quoi ? C est quoi la norme ??
Contrôle tendeur chaîne de distribution —> 8 -10 mm —> je pense que mon cliquetis viens de là.
Faut il tout changer ou on peut changer uniquement les tendeurs ??? Au passage jE ne retrouve pas le tuto pour changer les tendeurs :? :?
Pourriez vous me dire les références des pièces et où les acheter ??
Merci bcp
Re: Bruit à froid
Segmentation et chaînes de distribution. Au moins.
