Je me sers du forum, je sais qu'il y a plein de talents
Après qu'il ait fait disjoncter une première fois, on l'a relancé. On aime le risque, oui Môssieur.
Effectivement il s’arrête avec une erreur E7, alors que les cycles sans chauffage passent. C'est un Valberg, en surfant vite fait sul Net, ça correspond à un soucis de chauffe, vu les symptômes et le code erreur je dirai résistance à changer.
Je vais commencer par la tester (suspens), je pense la déconnecter et mettre l’ohmmètre aux bornes , si j'ai 0 ou une discontinuité: Elle est HS, j'ai bon?
Idem si j'ai une continuité entre la carcasse et une des bornes: HS?
Sinon autre questcheune, pour enlever les colliers là je fais comment? Y faut un outil magique ou un tournevis en faisant une pesée pour desserrer le profil en omega ? Et pour le resserrer: pince?
Merci pour votre aide...
