[Résolu]Plus de compte-tour, de température et de point mort
Has thanked : 9 times
Salut la troupe,
Petit problème technique qui m'est arrivé dernièrement en rentrant du boulot : je reprend la moto, et là, je remarque que l'aiguille du compte-tour ne monte plus, la jauge de température idem et lorsque je suis arrivé à la maison, le témoin du point mort ne s'allumait pas. Je précise que la moto tourne bien et que le câble de vitesse fonctionne (c'est clair il est séparé et ça reste du "mécanique").
Donc besoin volontiers de votre avis avant de commencer à regarder : serait-ce un fusible ? un câble électrique qui serait défectueux ? quelqu'un a déjà eu ce problème ? 1ère fois que ça m'arrive avec cette moto en 18 ans... :shock:
Merci d'avance pour vos retours ! thx
A bientôt \o/
Yarglll
Has thanked : 13 times
Re: Plus de compte-tour, de température et de point mort
Message par Yarglll »
Des déconnexions ou des faux contacts dans le faisceau derrière les instruments?
En tout cas pour la jauge de T et le compte-tour, c'est dans la même partie du faisceau. Est-ce que tout test autres témoins s'allument comme il faut? (notamment celui de pression d'huile).
Sur le plan électrique que je vois dans le Haynes (page 9-46), ces 4 trucs-là sont reliés.(+ appels de phare et klaxon)
Modifié en dernier par Yarglll le 21 avr. 2020, 12:18, modifié 2 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Been thanked : 90 times
Sur l'Africa j'ai eu ce soucis en roulant, c'était un fil qui faisait faux contact (les conséquences d'une chute un an auparavant, l'isolant a fini par céder petit à petit par frottement).
J'ai perdu la moitié de l’instrumentation au moins mais l'allumage fonctionnait et j'ai pu rentrer.
Vérifie tes fusibles déjà.
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Tu as vérifié ta tension de charge batterie ?
Faut effectivement voir si c'est le même fusible et le contrôler.
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Bon, j'ai pas vérifié sur le schéma, mais comme dis Yargll, vérifie également si tu as le klaxon et l'appel de phare
Hier j'ai voulu tester l'appel de phare et le klaxon, ben..... batterie à plat ! y'a p't-être quelque chose qui l'a vidée ?
Elle a rechargé toute la nuit et la journée, on va voir ce soir
marcopolo a écrit :Tu as vérifié ta tension de charge batterie ?
Hum, hum
Bon ben problème résolu : ce n’était qu’un fusible 15A... :pasmafote
Les bricos ont rouverts ce lundi chez nous, j’ai pu en acheter ce matin, posé pis voilà
A bientôt \o/
Bizarre le fusible qui lâche d'un coup, mais bon c'est déjà arrivé :pasmafote Les vibrations, un mauvais fusible toussa... on espère parce que si ça se reproduit faudra remettre le nez dedans :ouioui
