Ca ne tourne plus à droite
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 5 times
Salut à tous,
Depuis deux jours il m'arrive un truc bizarre, que j'avais d'abord mis sur le compte des routes humides de ce samedi pluvieux... mais ça me le fait aussi sur route sèche.
Dans les grandes courbes vers la gauche tout est normal, mais dans les grandes courbes vers la droite, je sens une perte d'adhérence et la meule veut aller tout droit.
l'inconfort semble venir de l'arrière.
Une idée de la cause?
Je pensais aux roulements (arrières) mais à l'atelier je ne sens pas de mouvement parasite. Idem pour les roulements de direction.
Est-ce que mes pneus un peu carrés pourraient jouer un rôle? Mais pourquoi seulement à droite alors?
Une autre idée?
Merci d'avance
CRF1000 de mai 2018, 38000km.
Une autre idée?
Merci d'avance
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Rolibulle
Re: Ca ne tourne plus à droite
Un très léger point dur à la colonne de direction peut faire ça. Parfois trèèès difficile à « sentir »
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
On parle bien de ta CRF1000 de mai 2018, 38000km.
M'étonnerais quand même que les roulements de colonne soient HS. Hormis les pneus, je ne vois pas.
T'es plus à l'aise naturellement pour tourner de quel côté, à gauche ou à droite ?
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 15 times
sur les CRF y a eu des cas où la colonne n'étais pas bien serré, donc à contrôler et si colonne mal serrer, regarde l'état des roulements...
Et si c'est ta CRF, elle est encore garantie => Concess
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
Oui c'est bien celle-là qui me pose problème. Je trouverais ça bien tôt pour une meule neuve de 2 ans, qui fait de la route et parfois de la piste roulante...marcopolo a écrit :On parle bien de ta CRF1000 de mai 2018, 38000km. M'étonnerais quand même que les roulements de colonne soient HS. Hormis les pneus, je ne vois pas.
Il est vrai que je me sens mieux dans les virages à gauche qu'à droite. Or le problème n'arriev qu'à droite.
Je vérifierai ce soir. si un des boulons de l'axe de roue n'a pas bougé. La dernière vérification de chaîne a été faite il y a plusieurs milliers de km, mais je n'ai rien remarqué depuis lors. C'est vraiment sur mes trajets des deux derniers jours...TiTi a écrit :Mauvais alignement de la roue arrière ?
Sur une CRF, je ne pense pas que le réglage de butée de tension puissent se dérégler en roulant.
En tout cas en lachant le guidon, la moto reste bien en ligne quelle que soit la vitesse. MAis je ne sais pas si ça veut dire quelquechose.Rolibulle a écrit :Un très léger point dur à la colonne de direction peut faire ça. Parfois trèèès difficile à « sentir »
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
Est-ce que les concessionnaires recoivent la moto fourche déjà montée? Ou doivent-ils la monter eux-même?Forwam - Mika a écrit :sur les CRF y a eu des cas où la colonne n'étais pas bien serré, donc à contrôler et si colonne mal serrer, regarde l'état des roulements... Et si c'est ta CRF, elle est encore garantie => Concess
J'ai un autre problème possiblement en garantie (points de rouille sur le cadre - évoqué sur ATOC) , mais mon concessionaire est fermé jusqu'à je ne sais quand...
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
Heidenau Scout K60. (Photo ce soir)
- Has thanked : 131 times
- Been thanked : 62 times
Perso, Naturellement je suis plus à l'aise sur les virages à gauche, la prise d'angle est plus importante.Yarglll a écrit : Est-ce que mes pneus un peu carrés pourraient jouer un rôle? Mais pourquoi seulement à droite alors?
Une autre idée?
Merci d'avance
Du coup, une usure plus prononcée coté gauche ou tout au moins différente est encore accentuée avec les ronds points ou tout se passe en penchant à gauche.
Des pneumatiques axées sur du crampon peuvent accélérer ce ressenti. Autre phénomène pouvant engendrer cette gene étant le dépareillage de la monte de pneumatique entre l'avant et l'arrière.
Une autre idée étant également le manque de pratique moto en ce moment et tout comme le redémarrage après la saison hivernale, il faut reprendre ses marques.
Et puis dernier point, le positionnement du pilote sur la moto. Etant un rescapé de la moto, je suis parfois (souvent) moins souple à cause de douleurs et je paye cash la sensation d'être à l'aise sur ma moto et comme l'angle coté droit n'est pas mon préféré……...l'effet gyroscopique m'emmène vers l'extérieur avec cette sensation de ne pas pouvoir tourner (ressenti à vitesse élevée)
Si tu es plus à l'aise à gauche, ton pneu est plus arrondi à gauche, et sûrement plus anguleux à droite. D'où ton problème/sensation pour tourner à droite.Yarglll a écrit :Oui c'est bien celle-là qui me pose problème. Je trouverais ça bien tôt pour une meule neuve de 2 ans, qui fait de la route et parfois de la piste roulante...marcopolo a écrit :On parle bien de ta CRF1000 de mai 2018, 38000km. M'étonnerais quand même que les roulements de colonne soient HS. Hormis les pneus, je ne vois pas.
On attend tes photos ...
- flac
- Been thanked : 10 times
J'ai eu ce type de pneu, si il sont usés en escalier, ça n'est pas étonnant.
Perso je tourne mieux à droite, et c'est même là que je tombe souvent, car je suis trop confiant
Fais des essais en modifiant la pression de ton pneu ar
Petite curiosité de ma part, tu es gaucher ou droitier ?? Histoire de voir si ça joue.flac a écrit :Perso je tourne mieux à droite
Perso, plus d'angle en tournant à gauche et je suis droitier.
- Yarglll
- Prince de l'aspi!
Les photos devront attendre que ma batterie soit chargee...
Effectivement il y a une usure en ecailles a l'arriere. Je vais essayer de mesurer si il y a une difference gauche/droite.
A part ca,Dgero, je suis droitier et je tourne mieux a gauche. Curieux de voir s'il y aurait correlation -meme si je trouverais ca bien etrange
- vanvan631
- flac
Je suis droitier.dgero a écrit :Petite curiosité de ma part, tu es gaucher ou droitier ?? Histoire de voir si ça joue.flac a écrit :Perso je tourne mieux à droite
Et en ski je tourne mieux à droite aussi.
Et en snowboard je tourne mieux à gauche avec pied droit en avant...
Et quand j'ai un coup dans le nez j'ai la tête qui tourne indifférement à droite ou à gauche, vas comprendre !
Alors moi je suis gaucher contrariéflac a écrit :Je suis droitier.dgero a écrit :Petite curiosité de ma part, tu es gaucher ou droitier ?? Histoire de voir si ça joue.flac a écrit :Perso je tourne mieux à droite
Et je tourne beaucoup mieux à gauche qu'à droite, enfin c'est ce que je crois dans ma tête de contrarié
Toutes mes gamelles en virage ont eu lieu à gauche, excès de confiance ?
