Ah c'est vraiment la moto qu'il me fallait !Ppat a écrit :Toujours content de ta t@ 650 ?
Merci de ces précisions, j'en tiendrai compte.Vieux møtard a écrit :Pour le son, c'est plutôt le silencieux qu'il faut changer.
Pour un son plus caverneux, il faut un silencieux plus gros.
Voir du côté de chez Leovince, Arrow, Mivv ou GPR, les prix sont raisonnables.
Avec la chicane, ce ne sera pas plus bruyant, mais le bruit sera plus grave.
Bien soigner les fixations pour prévenir les vibrations hautes fréquence qui gâcheront le plaisir.
Virer les rayons de la ruche et la transformer en chambre de tranquillisation des gaz, ça va plutôt apporter un gain de couple au moment de l'ouverture des gaz, un peu comme si tu étais en échappement libre le temps que la pression monte dans la chambre.
Pour maximiser l'effet, Il faudrait que ce soit assorti à une augmentation de la capacité de la boite à air ou un filtre à air moins restrictif.
Associer une couronne avec une dent de plus, ça donnera encore plus de peps à la moto, même si ça limitera un peu la vitesse de pointe.
Mais de nos jours, la vitesse de pointe n'est plus une priorité
J'ai monté une prise pareil avec un 10A. Depuis un an ça fonctionne et ça fonctionnait avec mon autre bécane.kiss_cool a écrit :Entretien de 73 000km
4 bougies neuve
Huile et Filtre
Filtre à air ça sera pour lundi car bloqué fournisseur...
Installation de la sortie 12v j'ai fais un direct batterie vers 12v avec un fusible de 10A.
10A est ce suffisant ?
Une galère de retirer les joues de carénage...
Les points de fixations casses ou se fissurent
Mon gonfleur Airman fait griller un 10A en quelques secondes, mais accepte un 15A.kiss_cool a écrit :(...)
Sur ton 12V le fusible de 10A accepté un gonfleur ?[/b]
Pas mal !Ppat a écrit :Voilà 2 fils pour abs+acétone, il y a d'autres fils je pense...l'abs s'achète en baguette sur le web ou Lego mais ancien ou claviers ordis...etc
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... ne#p665116
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... ne#p674813
Dessus c'est écrit 2x1,5 mm²Vieux møtard a écrit : [...]
Quelle section ton câble? On peut faire passer 5 à 6A par mm² de section.
Si ton montage est indépendant, ça va, tu ne risques pas d'avoir affaiblit le faisceau de la motokiss_cool a écrit :(...)
Je risque d'affaiblir mon faisceau même si le branchement est direct ?
J'ai pas fais de + après contact.
10A tout rond, super
Woilà
Oui, t'as toute une gamme d'accessoire pouvant être branché dessus, c'est très pratiquekiss_cool a écrit :elle permet donc si j'en comprends ton sujet de brancher ce type de machins:
https://tecmate.com/fr/?post_type=produ ... onitors-fr
https://tecmate.com/fr/?post_type=produ ... hlights-fr
https://tecmate.com/fr/?post_type=produ ... =usb-fr-fr
Je trouve ça super :
https://tecmate.com/fr/products/ts-120/
Merki ^^
Génial les vêtements chauffant j'ai vu ça dans ton sujet, c'est bien pour les "grands froids" dans le sud on à de la chance je roule gant été toute l'année sans poignées chauffante.Vieux møtard a écrit :10A tout rond, super![]()
Woilà![]()
Vérifie le fusible, si c'est comme le mien, c'est du 15A
Merki ^^![]()
Tu peux rajouter de quoi brancher deux vêtements chauffants pour l'hiver![]()
https://tecmate.com/fr/products/o-35/
Et ce qui se branche dessus:
Vêtements chauffants Gerbings
J'ai pas encore acheté le pantalon et les chaussettes qui se branchent dessus, seulement la veste et les gants qui se branchent sur la veste ou sur batteries et déjà en puissance intermédiaire, ça chauffe largement assez pour nos latitudes.
Salut Titi,TiTi a écrit :Faudrait diviser ce post...
En fait il voudrait diviser ce sujet de présentation, pour séparer la présentation des divers sujets intéressants qui s'y trouvent, mais c'est tellement enchevêtreé je ne pense même pas que ce soit possible.kiss_cool a écrit :Salut Titi,TiTi a écrit :Faudrait diviser ce post...
que veux tu expliquer par "diviser ce post" ?![]()
Je comprends pas![]()
Vieux møtard a écrit :En fait il voudrait diviser ce sujet de présentation, pour séparer la présentation des divers sujets intéressants qui s'y trouvent, mais c'est tellement enchevêtreé je ne pense même pas que ce soit possible.kiss_cool a écrit :Salut Titi,TiTi a écrit :Faudrait diviser ce post...
Je suggère de déplacer exceptionnellement tout ce sujet dans "Autour du zinc", avec pour titre "Kiss_Cool du 13, Pre'z et Discutes"
Le O-100 est un peu juste en usage smartGPS, il ne débite pas assez pour recharger en roulant si on se sers du smartphone en mode GPS, il se décharge juste 2x moins vite, ce qui n'est pas si mal, mais lors d'un road trip c'est trop juste.kiss_cool a écrit :(...)
Je pense que je vais m'orienter sur ces 2 produits là pour la charge.
https://tecmate.com/fr/products/o-108/
https://tecmate.com/fr/products/o-100/
J'en ai un, ça fonctionne bien et il est parfaitement d'accord avec mon multimètre numérique. Très bien pour tester son circuit de charge et la tension au repos
Je ne connais pas, mais ça m'a l'air sympa en cas de galère dans la nuit.
Je crois que c'est le même qui est vendu avec tous les Optimate.kiss_cool a écrit :J'ai installé celui-ci :
https://tecmate.com/fr/products/o-1/
Vendu origine avec le chargeur OPTIMATE 4
Ça me pose questionTechmate a écrit :Fusible 15 A. Capacité nominale max. du câble : 5 A.
T'es dans les normes hautes pour la régulation.kiss_cool a écrit :J'ai du démonter la batterie pour percer à la scie cloche et passer les câbles du coup...
Au repos 12,36v à 4000 trs/min 14,44v ^_^
J'ai pensé à une évidence...Vieux møtard a écrit :Merci à toi pour m'avoir signalé le soucis du câble 15A qui n'en fait que 5, tu m'as p'têtre évité une flambée de bécane![]()
Je continuerais à m'en servir en ponctuel, mais j'abandonne toute idée de brancher des outils de chantier
