BADWOLF | Le TET en vidéo – Épisode 2 (Bardenas)
Re: [ BADWOLF ] Tuto warnings+ spécial Africa
INTERRUPTEUR BIPÔLAIRE :
INTERRUPTEUR UNIPÔLAIRE :
Alambic a écrit :INTERRUPTEUR BIPÔLAIRE :
Y manque le gif mignon...
Re: [ BADWOLF ] Jump en Transalp by Freelectron
Allez, petite vidéo géniale avec le copain Free.
Merci à toi de m'avoir accompagné lors de cette petite reco. :)
Modifié en dernier par Alambic le 11 juin 2018, 18:44, modifié 1 fois.
Vidéo par disponible :pasmafote
Et là ?
Been thanked : 247 times
Tout pareil :sniff
Normalement là c'est bon !
Annick
Message par Annick »
:premier
wow wow wow
Quelle bande de sauts !
Yeah! ça talonne :mrgreen:
Surtout avec la bosse juste au point d'atterrissage !!
Pôvre transalp!
Les chemins et la balade ont l'air sympa. Chouette vidéo! :-D
C'est top Image
Re: [ BADWOLF ] Initiation TT avec un copain en T@
La vidéo de la sortie où le copain a flingué les carénages de sa violette :
Salut
Sympa vot' coin !!!
Ah ben sa c'est sur, hein !? Sortir dans les chemins creux sans crash bars avec une moto carénée, c'est prendre un risque certain !
Bonne réparation !
TiTi a écrit :Surtout avec la bosse juste au point d'atterrissage !!
T'as bien vu TiTi, je l'avais bien repérée mais pas osé rentrer encore plus vite pour atterrir derrière. Par contre ça m'a pas gêné de traverser une flaque profonde beaucoup trop vite 1h après.
Pti-ju
Message par Pti-ju »
Alambic a écrit :Normalement là c'est bon !
Va falloir qu'on s'explique tous les trois!
Comment cela ce fait-il que nous nous sommes jamais croisé, malgré qu'on roule dans les memes chemins... ?
Appelez moi, lors de votre prochaine sortie!
:wink:
Et niveau sauts, faudra m'apprendre. Je ne suis pas au point encore ! :mrgreen:
Jolie figure! On dirait que tu t'es mis très en arrière, ça a levé la moto...
Pas de bobo?
Coup de gaz au mauvais moment... Il est descendu en douceur et la bécane a continué :mrgreen:
Re: BADWOLF | Modification carbus pour démarrage facile
Nouveau petit tuto pour l'Africa :
Annick
:bravo :bravo :bravo
T'en as d'une belle moto ! :-D
Has thanked : 223 times
sympa cette petite video, merci thx
Re: BADWOLF | Modification carbus @T pour démarrage facile
L'efficacité de cette modif n'est pas prouvée. OK pour certains, KO pour d'autres.
Argh. Dommage.
Pour moi c'est flagrant.
Autant sur une journée de roulage, aucun problème à démarrer la moto du premier coup.
Autant, après une seule nuit à l'arrêt, le premier démarrage est toujours super chiant.
Depuis que j'ai fait le montage, mon plus long test a été de 4 jours : démarrage instantané.
sympa de voir ta bonne bouille \o/
je pense que les vapeurs d'essence arrivent à se condenser dans le col de cygne que fait la durite, comme dans un alambic :wink: et restent ainsi sur les parois, ou retournent en gouttelettes dans les cuves, il faut juste avoir une longueur suffisante de durite à mon avis :ouioui
C'était ma théorie à la base. Mais dans un alambic, c'est la différence de température sur le tuyau qui provoque la condensation.
Or là, la différence ne doit pas être significative. Donc pas sûr.
l'évaporation en elle même crée du froid (comme la transpiration) et sur la longueur ça doit refroidir la durite...
Has thanked : 151 times
Alambic a écrit :Argh. Dommage.
A noter que les 1ères années de RD07A n'ont pas la modif non plus. La mienne est de 96 et n'avait pas la modif.
J'ai fait la modif mais ça ne change pas grand chose. Au bout d'une semaine les cuves semblent vides.
Faudrait que ceux qui ont la modif d'origine et n'ont pas trop touché la moto, précisent ou photographient le cheminement exact du tuyau qui part en haut des 2 carbus.
Peut-être qu'il y une boucle à respecter ...
Les explications de cette nouvelle ventilation des carburateurs
et la modif en bleu
Faudrait un forçage de la pompe mais temporisé pour ne pas la noyer !
Annick
flac a écrit :je pense que les vapeurs d'essence arrivent à se condenser dans le col de cygne que fait la durite...
Il semblerait qu'aux dires des ingés nippons, il s'agisse plutôt d'un col de pingouin. :mrgreen:
En tous cas géniale ta vidéo, toujours aussi bien fait :premier
Juste un doute: à 1:13 "l'air contenu dans les cuves" c'est pas l'essence plutôt?
Sur ma RD04, aucun soucis sauf au bout de quelques jours (je dirai à partir de 5 ou 6 sans rouler) , et plus j'attends, plus il faut tirer sur le démarreur. J'y vais mollo.
