Mise à jour de ma Transalp
Been thanked : 106 times
Re: Mise à jour de ma Transalp
Guigz
Message par Guigz »
Je les avais déjà vu ces belles machines :love
Je piste sur le bon coin des moteurs en Aquitaine , on ne sait jamais, si je fait passer la moto en pièce petit à petit dans le garage je vais passer sous le radar de la douane :chier :lol:
J'ai deux moteurs, dont un qui tournait la dernière fois qu'il était dans la bécane et qui est maintenant sur palette... :fume
Guigz
Message par Guigz »
Ah ben ça peut être intéressant ça :love je pourrais aussi en profiter pour te rendre les deux CDI chinois que tu m'a prêté et qui depuis que j'ai le boitier ignitech ne me serve plus :oops:
No problemo :hehe
Guigz
Message par Guigz »
Du coup on c'est mis d'accord avec Ricoune et je pense qu'en Mars j'aurais un second moteur, du coups je pense que j'ouvrirais un nouveau poste pour un nouveau projet :-D
En attendant je profite qu'il fasse un peu meilleurs pour rouler avec ma grise , je pense pour le moment ne pas trop m'occuper de cette histoire de richesse, je vais plutôt m'occuper de mon robinet d'essence qui fuit et peut être en suivant une vidange de l'huile de fourche :-D
Guigz
Message par Guigz »
Bon en attendant la fin du Corona virus, j'ai dépoilé Mamie :
Tout ça pour pouvoir vidanger mon réservoir et voir poursuivre mon robinet coule tout le temps, je pense avoir trouvé ;
Le joint était pincé du coups il c'est déformé mais pas déchiré, je pense devoir le remplacer, on verra quand ça arrive maintenant :pasmafote
Guigz
Message par Guigz »
La membrane était en bon état et finalement j'ai décidé de la garder. Une nuit passé dans de l’essence et une journée prise entre deux pièce en plastique transparent elle à retrouvée sa forme d'origine et j'ai pus la remettre en place maintenant ça fonctionne nickel, dés que je stoppe la dépression l'essence s'arrête de couler instantanément :-D .
Bon maintenant confinement oblige j'ai décidé de m'occuper de mes carbus dans le détail avec un nettoyage à ultrason (d'ailleurs si vous avez un modèle à me conseiller). En attendant j'ai démonté les carbus et je veux les découpler pour pouvoir nettoyer la tringlerie dans le détails mais deja j'ai une vis récalcitrante :
C'est des putains de vis en mousse, il va falloir que je sorte la Drémel :twisted:
Sinon j'ai plusieurs questions , les aiguilles ont des trace de frottement sans pour autant qu'on sente une usure au doigt, elles sont à remplacer ?
Le tube d’émulsion ne semble pas rentrer à fond , on voit encore des filets est-ce normal ? Pourtant ils sont bien au fond, est-ce normal ?
J'ai inspecté en détails les membranes et celle-ci présente quelques signes de faiblesses, qu'en pensez-vous ?
Voila pour tout pour ce soir, tout est rangé :-D
Désolé je me pose beaucoup de question mais tant qu'a démonter autant tout refaire nickel :-D
Vu les craquelures sur les membranes, même si c'est encore étanche, j'en profiterais pour les changer.
Has thanked : 83 times
Guigz a écrit :... (d'ailleurs si vous avez un modèle à me conseiller)...
J'ai un Ultrasonic Cleaner PS-30A 6 litres
Avec cette capacité j'arrive à mettre les 2 corps de carbus sans les désassembler, mais c'est tout juste.
A refaire je prendrais la taille du dessus, mais à l'époque c'était déjà un beau budget.
Les puits d'émulsion c'est normal ;)
Guigz
Message par Guigz »
Je regarde donc pour un modèle minimum 6 l, mais c'est vrai sur niveau Tarif sa pique quand même un peu...
Des aiguilles ou l'etat de surface semble un peu marqué ( mais je sens rien au doigts) sont à remplacer ou pas besoin ?
Yvan45
Message par Yvan45 »
Alambic a écrit :Vu les craquelures sur les membranes, même si c'est encore étanche, j'en profiterais pour les changer.
+1
Has thanked : 135 times
Been thanked : 62 times
+1
+2, surtout vu le prix du kit piecette à moins de 16 balles ! :ouioui
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 8&p=647578
Guigz
Message par Guigz »
Yes je commande les mêmes référence que toi Dgero merci pour les photos 8) . Ça ne va pas lui faire de mal à la titine :-D
Guigz
Message par Guigz »
Pour les aiguilles sur une Transalp de 91, vous pouvez me confirmer que cylindre arrière aiguille 9TB et cylindre avant aiguille 9TA ? 8-°
il y a le fameux tableau hdx,
içi
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 20&t=33502
Guigz
Message par Guigz »
Top, merci Fagus ! Bon de ce coté c'est bon , oufff une bonne chose :-D
Guigz
Message par Guigz »
Après un peu de recherche , j'ai trouvé un SonicClean 6 litres à 180 euros tout de même, mais j'espère rentabiliser l'investissement assez vite :-D Pour les produits, je vois un peu tous les prix, ils se valent tous ou il y'a des produits mieux que d'autre ?
163€ 10 litres vraiment une affaire
165€ 6 litres c'est celui que j'utilise pour les carbus V52
Guigz
Message par Guigz »
Le problème c'est que avec le confinement Est-ce que Cdiscount assure toujours les livraisons avec le confinement ? Sur manomano je sais que sa va arriver sous 4 jours :pasmafote
Has thanked : 32 times
Le délai avec Cdiscount, ce sera un peu la loterie, ça dépends s'ils ont en stock ou pas.
Mais tu ne seras pas lésé financièrement.
Ils m'ont perdu 2 colis mi-mars et j'ai été entièrement remboursé fin mars :bravo
Plutôt rapide pour une période de confinement.
Faut juste éviter d'avoir besoin du SAV ou de les contacter...
Has thanked : 30 times
Petite question sur ton pot Dominator : est il homologué route ?
TiTi a écrit :Faut juste éviter d'avoir besoin du SAV ou de les contacter...
Pas besoin de les contacter.
Quand le point relais prétend ne pas avoir eu la commande et que Cdiscount signale l'avoir envoyé, tu vas sur ta commande (sur le site Cdiscount), tu annules la commande (t'as 14 jours pour le faire, à compter de la date de réception), t'as un mail de confirmation, il te font des bons d'achat équivalent, que tu peux utiliser chez eux sous forme de codes promos ou te faire rembourser via ta carte bleue, ou par chèque si ça ne fonctionne pas sur la carte bleue.
Sur mes deux commandes, l'une est déjà remboursé sur mon compte et l'autre doit l'être par chèque, le re-créditage par CB n'ayant pas marché.
Je n'ai pas eu besoin de contacter qui que ce soit, j'ai tout fait via le site et le service client s'est occupé de tout.
J'espère que mon cas n'est pas un cas isolé :pasmafote
Guigz
Message par Guigz »
Merci pour ton retour Vieux Motard mais c'est vrai que si je commande j'aimerais vraiment pouvoir recevoir. Je suis en mode hyper confiné depuis le début à cause d'un traitement que je prends et j'aimerai vraiment pouvoir bricoler un peu la bécane, pas trop envie de passer mes journées à attendre la la poste ou le point relais pour un truc qui ne va pas arriver :evil:
Sinon mon pot Domination n'est absolument pas homologué :lol: il est hyper bruyant même avec la chicane, mais bon je l'ai payé pas très chère, je me demande si je peux pas le passer de la position horizontale et la position verticale un peu comme un lazer produro, faudrait que je regarde.
Phil663
Message par Phil663 »
J'ai banni définitivement Cdiscount après le seul et unique achat que j'avais tenté de faire chez eux. Ces escrocs m'avaient fourgué à l'insu de mon consentement, un genre d'abonnement premium très cher, que j'ai eu des peines infinies à faire retirer ensuite, ça m'avait pris des efforts de dingue, et pensant jusqu'au bout que je ne me débarrasserai jamais de cette vérole. J'espère sans illusions que je suis un cas isolé, mais Cdiscount, une fois m'a suffi.
C'était un abonnement de quoi?
Ils ne m'ont jamais rien proposé, à part des abonnement 4G dont je me fichais pas mal.
Je ne sais plus depuis quand j'y suis client, mais ça doit faire une bonne décennie :pasmafote
Même Amazon font partie de leurs clients :lol:
Guigz a écrit :(...), pas trop envie de passer mes journées à attendre la la poste ou le point relais pour un truc qui ne va pas arriver :evil:
Aucun magasin ne livrera en point relais en ce moment, il y en a un paquet qui sont fermés et ceux qui sont encore ouvert sont des drives ou des boutiques qui bossent avec le net et n'accueillent plus de public.
Perso j'évites de commander en ce moment, les transporteurs menaçants de faire grève, ça risque de méchamment bloquer les marchandises un peu partout, déjà que ça bloque pas mal. Quelques entreprises sont fermés, non pas à cause du covid, mais parce que leurs matières premières n'arrivent plus.
Phil663
Ils ne m'ont rien proposé à moi non plus, ça m'avait été fourgué en loucedé. Si on m'avait proposé je n'aurais évidemment pas pris. C'était un abo Premium, tu paies 50 Eu puis des prélèvements mensu ad vitam aeternam, et en contrepartie tu as des raieduques sur tes achats futurs, ou je ne sais quelle carotte dans le style...
PS : et quand j'avais fait des recherches fébrilement sur le Net pour savoir comment virer cette drouille, j'étais tombé sur plein de cas similaires, donc l'argument de Cdiscount comme quoi c'est bien moi qui avait opté pour la vérole, ne tenait absolument pas debout, c'était bien fourgué en douce.
Merci du tuyau, je vais faire attention que ça ne m'arrive pas :stress
